合封SiC芯片将控制器、驱动电路与SiC功率器件集成在同一封装内,相比传统“控制器+分立功率管”方案,能够减少外围器件数量,简化PCB布局,并降低电源设计难度。
同时,SiC器件具备高耐压、低损耗、耐高温等特性,有助于提升电源转换效率,改善满载温升表现,并为小型化、高功率密度电源设计提供支持。
对于快充适配器、多口电源、DC电源以及工业辅助电源等产品来说,合封SiC芯片不仅能压缩方案体积,也能帮助厂商在效率、可靠性和量产一致性之间取得更好的平衡。
充电头网整理发现,目前晶丰明源、芯茂微、智融科技、茂睿芯、硅动力等厂商均已推出合封SiC芯片,相关产品覆盖18W至140W功率段。
BPS晶丰明源
BP83323
BP83323是晶丰明源推出的合封SiC电源芯片,内部集成800V SiC功率器件,适用于140W功率段,适合中大功率AC-DC电源应用。
该芯片面向高功率密度电源设计,可用于大功率适配器、多口快充、工业辅助电源等场景。通过将控制与功率器件集成在同一封装中,BP83323有助于减少外围元器件数量,并降低整机设计复杂度。
相关阅读:晶丰明源推出合封 SiC 的单级 PFC 控制器 BP83323
Chip Hope芯茂微
LP3798EXM系列
芯茂微LP3798EXM系列是面向中小功率电源应用的合封SiC原边控制芯片,包含LP3798ELM、LP3798EAM、LP3798EBM、LP3798ESM、LP3798ESP多款型号,覆盖18W、24W、36W等功率段。
该系列支持CCM/DCM工作模式,内置耐压大于750V的SiC功率器件,采用EHSOP8L封装。
不同型号内置功率器件导阻不同,其中LP3798ELM导阻为3000mΩ,适合18W应用;LP3798EAM导阻为1500mΩ,适合24W应用;LP3798EBM、LP3798ESM、LP3798ESP则面向36W功率段。
LP3798EXM系列更适合小型适配器、网通设备电源、小家电辅助电源等产品。其优势在于通过原边反馈架构和合封SiC设计减少外围器件数量,帮助电源产品提升集成度并压缩PCB面积。
相关阅读:芯茂微推出合封SiC电源芯片LP3798EXM,面向小型化适配器
LP8841IXC系列
LP8841IXC系列是芯茂微面向更高功率段推出的合封SiC芯片,包含LP8841IHC、LP8841IIC、LP8841IJC三款型号,分别对应75W、90W、110W应用。
该系列采用QR准谐振工作模式,内置耐压大于750V的SiC功率器件,并采用ESOP10封装。
其中LP8841IHC导阻为800mΩ,LP8841IIC导阻为600mΩ,LP8841IJC导阻进一步降低至300mΩ。
相比LP3798系列,LP8841系列更适合中高功率PD适配器、桌面电源、显示器电源及工业辅助电源等场景。通过QR控制与低导阻SiC功率器件结合,该系列有助于提升高功率输出下的效率和温升表现。
ISMARTWARE智融科技
SW11923 / SW11928
智融科技SW11923和SW11928均为合封SiC芯片,支持QR/DCM工作模式,工作频率为130kHz,主要面向中功率至高功率AC-DC电源应用。
其中,SW11923对应50W功率段,内置500mΩ功率器件,采用ESOP7封装;SW11928对应100W功率段,内置270mΩ功率器件,耐压750V,采用ESOP10封装。
两款芯片通过不同导阻和封装配置,覆盖50W至100W电源设计需求。
其中SW11923更适合50W级适配器、DC电源及小型化电源产品;SW11928则更适合100W级PD快充、多口电源和中大功率适配器。
MERAKI茂睿芯
MK2799DAM
MK2799DAM是茂睿芯推出的65W级合封SiC控制器,内置750V功率器件,导阻为390mΩ,工作频率为135kHz,采用ESOP10封装。
该芯片适合65W PD快充适配器、多口充电器及中小功率电源产品采用。
充电头网此前在雅晶源科技65W合封SiC电源适配器中发现了这款产品,MK2799 通过准谐振反激控制配合 SiC 功率器件的高耐压、低损耗特性,有助于提升整机转换效率,降低工作温升,同时为 65W 电源进一步缩小体积提供支持。
该芯片将控制器与 SiC 功率管集成在单颗封装内,有助于减少外围器件数量,提升电源内部空间利用率,并通过 SiC 器件的高频和低损耗特性,改善整机效率与温升表现。
相关阅读:突破行业极限!雅晶源科技65W合封SiC电源适配器,重塑中小功率电源形态
MK2714AAM
MK2714AAM同样是茂睿芯面向65W级应用推出的合封SiC芯片,导阻为450mΩ,工作频率为130kHz,耐压750V,采用ESOP10封装。
与MK2799DAM相比,MK2714AAM功率段相同,但导阻和工作频率略有区别,可为65W级PD适配器、DC电源及工业辅助电源提供不同选型。
Si-Power硅动力
SP947X系列
硅动力SP947X系列是面向36W至100W功率段推出的合封SiC芯片,包含SP9475E、SP9476E、SP9477E、SP9477W、SP9478W五款型号。
该系列支持QR/DCM/Burst工作模式,内置700V SiC功率器件,覆盖36W、48W、65W、100W等多个功率段。
其中SP9475E对应36W,导阻为1000mΩ;SP9476E对应48W,导阻为540mΩ;SP9477E和SP9477W对应65W,导阻为380mΩ;SP9478W对应100W,导阻进一步降低至180mΩ。
SP9475E、SP9476E、SP9477E采用ESOP6封装,更适合中小功率紧凑型电源;SP9477W和SP9478W采用ESOP10W封装,散热能力更强,更适合65W至100W功率段应用。
SP947X系列可用于快充适配器、多口电源、DC电源、小家电电源以及工业辅助电源。通过合封SiC功率器件和多模式控制策略,兼顾满载效率、轻载效率、待机功耗与EMI表现。
相关阅读:从SiC到数模控制,硅动力亮出快充新方案
合封SiC芯片目前相关产品已经覆盖18W至140W功率段,应用范围也逐步延伸至65W快充、100W多口电源以及更高功率的工业和辅助电源场景。
这类产品的价值并不只是简单替代分立SiC功率管,而是通过控制器、驱动、功率器件与封装的一体化设计,降低电源开发门槛,并提升产品在效率、温升和体积方面的综合表现。
随着更多厂商补齐不同功率段产品,合封SiC有望成为中小功率AC-DC电源升级的重要方向。
