近日,微软为 Surface Laptop Ultra 笔记本电脑带来了全新的 Magnetic Connect 磁吸充电方案。微软称,这是全球首款内置磁吸式 USB-C 充电功能的笔记本电脑。
该方案将磁吸连接方式与通用 USB-C 接口相结合,在保留 USB-C 数据传输和视频输出能力的同时,为笔记本充电提供了更便捷的连接方式。
磁吸充电融入 USB-C 接口
与传统磁吸充电接口不同,Magnetic Connect 并未额外设置一个独立的专用充电口,而是围绕笔记本原有的 USB-C 接口设计磁吸连接结构。
根据微软官方介绍,Surface Laptop Ultra 的机身右侧配备一个支持 Magnetic Connect 的 USB-C 接口,随机器附带专用磁吸线缆。
使用时,将线缆的 USB-C 端连接至兼容的电源适配器,再将另一端靠近笔记本接口,即可通过磁吸方式完成连接。需要断开连接时,也可以直接将线缆取下。
充电规格方面,该接口最高支持 140W 充电。微软建议使用至少 115W 的 Surface 电源适配器或 USB-C PD 充电器,以满足快速充电需求。
除了支持磁吸连接的接口,Surface Laptop Ultra 还配备另外两个 USB-C 接口,三者均支持最高 140W 充电、40Gbps 数据传输以及 DisplayPort 2.1 视频输出,最多可连接三台 4K、60Hz 显示器。
保留通用接口能力,兼顾充电与扩展
Magnetic Connect 的一个重要特点,是磁吸功能并未取代 USB-C 原有的通用连接能力。当磁吸线缆没有连接时,该接口仍然可以使用普通 USB-C 线缆连接兼容设备,进行数据传输、视频输出等操作。
此外,微软官方还介绍了线缆的另一种使用方式:搭配 Surface 140W USB-C 电源适配器时,可以将线缆反向连接,把磁吸端接入适配器,再通过另一端的 USB-C 接口为兼容设备充电。这样一来,同一条线缆既能为笔记本提供磁吸充电体验,也能用于其他 USB-C 设备的供电。
从设计思路来看,Magnetic Connect 将磁吸连接与 USB-C 接口相结合,无需额外设置独立的专用充电接口,便能提供不同于传统插拔式连接的使用体验。不过,磁吸功能需要配合专用线缆与笔记本接口使用,普通 USB-C 线缆并不具备这一特性。
整体来看,微软 Surface Laptop Ultra 的这一设计,在保留 USB-C 高功率充电、数据传输和视频输出能力的同时,也为笔记本电脑的供电连接方式提供了新的思路。
随着设备对充电功率、接口功能和使用便利性的要求不断提高,如何在通用性与连接体验之间取得平衡,也将成为充电技术与产品设计值得关注的方向。至于 Magnetic Connect 后续是否会应用于更多 Surface 产品,仍有待微软进一步公布。
