充电头网了解到,英集芯近期推出了一款面向笔记本电脑适配器应用的 PD 65W 电源解决方案。
该方案基于 QR 反激架构设计,采用 Flyback 控制器 IP2017、同步整流控制器 IP2028 以及协议控制器 IP2766G 三芯片套片,可覆盖 5V、9V、12V、15V、20V 多档电压输出,最高输出规格为 20V3.25A。
在当前适配器产品持续向高效率、低待机功耗、小体积方向升级的背景下,65W 笔电适配器不仅要满足主流 USB PD 快充输出需求,也需要兼顾空载功耗、轻载效率、输出纹波以及 EMI 等关键指标。
英集芯这套方案通过原边控制、同步整流和协议控制的协同优化,在 230VAC 输入空载状态下实现小于 5mW 的待机功耗,同时满足七级能效要求,适合用于笔记本电脑适配器、USB-C 电源适配器等产品设计。
英集芯65W QR反激笔记本适配器方案
英集芯推出的这款 65W QR反激笔电适配器参考设计,面向笔记本电脑、平板电脑及其他大功率快充设备应用,采用成熟的QR反激架构,支持90Vac-264Vac宽范围输入,输出覆盖5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V3.25A多个电压档位,可满足PD 65W适配器的主流规格需求。
该方案由IP2017 Flyback控制器、IP2028同步整流控制器、IP2766G协议控制器三颗芯片组成。
在待机功耗方面,该方案依托 IP2017 与 IP2766G 的特殊时序设计,并结合芯片睡眠模式下的极低工作电流和外围电路优化,在满足笔电适配器接地 EMI 要求的前提下,实现 230VAC 输入空载功耗小于 5mW,可对应零待机功耗设计需求。
在效率方面,方案通过 IP2017 改进的频率控制策略,以及 IP2766G 的低静态功耗设计,实现全输出电压档位下满足七级能效要求。同时在 20V 输出、0.15W 轻载条件下,输入功率低于 0.28W,体现出较好的轻载效率表现。
此外,该方案输出电压纹波控制在 200mV 以内。在 20V3.25A 满载输出条件下,不同输入电压下纹波测试结果均保持在较低水平,其中 90V/60Hz 输入下 Vp-p 为 104mV,115V/60Hz 输入下为 67mV,230V/50Hz 输入下为 70mV,264V/50Hz 输入下为 69mV。
方案 PCBA 尺寸为 72.2mm × 38.7mm × 25mm,适合 65W 笔电适配器小型化设计。
接下来也简单介绍一下这款方案的三颗核心芯片。
英集芯IP2017
IP2017 是英集芯推出的一款多模态反激式控制器,芯片集成 700V 高压启动功能,并具备 X 电容放电能力。
该芯片支持灵活配置,既可以设置为低压输入下 CCM 工作、高压输入下 QR 工作,也可以配置为全程 QR 工作,以适配不同效率、温升和成本需求的电源方案。
对于 65W 笔电适配器这类宽电压输出产品而言,多模态控制有助于兼顾全电压输入范围下的效率表现与系统稳定性。
IP2017 还支持零待机工作模式,可与英集芯多款协议控制器配合,在系统进入休眠模式后实现小于 5mW 的超低待机功耗。
同时,芯片提供丰富的可配置选项,包括驱动开通电流、关断电流、最高工作频率等参数,便于工程师根据不同变压器、功率器件和整机规格进行优化。
IP2017 支持最高 65V 的 VDD 工作电压,适合 5V-20V 宽范围输出应用。在这类 PD 适配器设计中,较高的 VDD 耐压能力可减少额外降压电路的需求,有助于简化外围设计并降低系统复杂度。
英集芯IP2028
IP2028 是该方案中的次级侧同步整流控制器,检测引脚耐压达到 120V,可适配高压宽范围输出的反激式电源应用。
该芯片支持可配置的防误开机制,可设置为斜率防误开或伏秒积防误开模式。当配置为伏秒积防误开模式时,芯片可用于 CCM、DCM、QR、ZVS、ACF、AHB 等多种反激式原边控制拓扑,具备较好的平台适配能力。
IP2028 具备低电流下驱动预关断功能,并支持超快关断速度,可避免同步整流 MOSFET 提前关断或误导通,同时降低次级侧功率管尖峰应力。这对于提升适配器在不同负载状态下的稳定性和可靠性具有重要意义。
此外,IP2028 还支持上电 Gate 钳位及高压取电功能,有助于提升同步整流部分在启动、轻载及动态负载变化下的工作可靠性。
英集芯IP2766G
IP2766G 是该方案中的 USB-C 快充协议控制器,支持多次烧录,便于适配不同客户、不同功率档位和不同协议配置需求。
该芯片支持 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0、QC3.0、AFC、SCP、FCP、PE+ 1.1/2.0、Apple 2.4A、Samsung 2.0A、BC1.2 等多种快充协议,可覆盖笔电、手机、平板及其他 USB-C 设备的充电需求。
此外,IP2766G 内置 Charge Pump,可直接驱动 N 沟道 Load Switch 开关 MOSFET,有助于减少外围驱动器件。同时,芯片在宽电压输出条件下具备极低的静态工作电流,与 IP2017 配合后,可进一步降低适配器空载和轻载状态下的系统功耗。
IP2766G 还支持 sink 和 source 两种光耦驱动模式。当用于 source 光耦驱动模式时,芯片可使用内置环路补偿,从而节省外部 RC 环路补偿器件,简化反馈环路设计。这一特性对于提升方案集成度、降低外围 BOM 数量具有实际价值。
英集芯这套 PD 65W 笔电适配器方案围绕高效率、低待机功耗和宽协议兼容进行设计,采用 IP2017、IP2028、IP2766G 三芯片组合,分别覆盖原边控制、同步整流和快充协议控制。
三颗芯片之间形成较完整的系统配合,使方案在空载功耗、轻载效率、平均效率、输出纹波以及 EMI 表现上都具备较好的工程落地能力。
