充电头网近期通过拆解发现,创芯微推出CM1003-BZS-PD单节可充电锂电池保护IC。
该芯片内置高精度电压检测与延迟控制电路,可对单节锂离子电池及锂聚合物电池的充电、放电状态进行监测,并提供过充、过放、充电过电流、放电过电流及短路等保护功能。
创芯微CM1003-BZS-PD
CM1003-BZS-PD面向单节锂电池保护应用设计,可通过检测电池电压和电流,在异常工况下及时介入保护,为电池包及终端设备提供基础安全防护能力。
在电压保护参数方面,芯片过充保护电压为4.375V,精度±25mV;过充解除电压为4.175V,精度±45mV。过放保护电压设定为2.800V,过放解除电压为3.000V,可避免电池长期处于过度放电状态。
针对电流异常,CM1003-BZS-PD支持放电过电流、充电过电流及短路保护。其中,放电过电流保护电压为0.150V,充电过电流保护电压为-0.100V,短路保护电压为0.500V,可覆盖充放电链路中的多类异常情况。
在保护响应时间上,芯片过充保护延时为1.0s,过放保护延时为32ms,充电及放电过电流保护延时均为8ms,在兼顾保护可靠性的同时,降低正常瞬态波动导致误触发的可能。
此外,CM1003-BZS-PD还集成充电器检测、负载检测及休眠功能,不支持向0V电池充电。芯片工作电流典型值为1.5μA,休眠电流最大值为50nA,有助于降低电池保护板自身的静态功耗。
CM1003-BZS-PD采用SOT23-6封装,并符合RoHS、无铅及无卤要求。
单节锂电池保护IC虽属于电池包中的基础器件,但其保护阈值精度、响应时间与静态功耗,会直接影响电池使用安全、待机时间及整机可靠性。
创芯微CM1003-BZS-PD通过集成多项电压、电流与短路保护功能,并采用低功耗设计,可为单节锂离子及锂聚合物电池保护电路提供较为完整的保护方案。
