随着电动工具、园林设备、启动电源等动力场景对电芯功率密度的要求持续提升,传统单 / 双极耳圆柱电芯逐渐触及性能天花板,全极耳工艺凭借低内阻、低温升、高倍率的架构优势,成为动力型圆柱电芯的核心技术升级方向。
江西东腾锂业作为国内深耕全极耳圆柱电芯的高新技术企业,已在 18650 规格下搭建起完整的全极耳产品矩阵,覆盖均衡型、容量型与高倍率型三类需求。其中 NC18650-20P 是该系列中定位极致动力的型号,相比同家族主打容量平衡的 25P、轻量化均衡的 20XPL,它将持续放电能力拉至 15C,同时保留 25C 的 1 秒峰值放电能力,专门面向对大电流输出有严苛要求的高动力场景。
外观介绍
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为镀镍钢壳。
品牌:DTL 东腾锂业;
型号:NC18650-20P;
容量:2.0Ah(2000mAh);
电压平台:3.7V;
能量:7.4Wh;
出厂编码:DTLCERG5FY000036。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.2mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.2mm。
重量约为 43.3g。
结构介绍
NC18650-20P 是东腾锂业全极耳技术路线下的 18650 规格动力电芯,其高倍率能力本质是全极耳工艺带来的架构级优势。
传统圆柱电芯多为单 / 双极耳设计,电流需在极片长距离横向传导才能汇入极耳,路径长、内阻高,大电流下极化发热明显,直接制约放电上限。全极耳工艺则以极片整片端面为集流体,边缘基材经揉平后与端盖、壳体大面积焊接导通,电流传导路径从数十毫米压缩至毫米级,从根源降低电芯阻抗。
基于这一结构,东腾实现了 “低内阻 — 低产热 — 低能耗” 的正向增益:既打通了快充与大电流放电的电子通路,也优化了内部导热路径,发热更均匀。对应到本款电芯,标称 1kHz 交流内阻 < 9mΩ,支撑起 15C 持续放电、50A/1s 脉冲放电的规格;同时更低的极化发热也提升了严苛循环工况下的容量保持能力,在标准 18650 尺寸内实现了功率密度的显著提升。
规格书介绍
电芯额定容量 2000mAh@0.2C、最小容量 1950mAh@0.2C,额定能量 7.4Wh,标称电压 3.7V,充电限制电压 4.20V、绝对上限 4.25V,充电侧覆盖 0.2C 标准充电、1C 快速充电、2C 最大充电三档。
放电侧支持 0.2C 推荐放电、1C 快速放电、15C(30000mA)持续放电及 50A/1 秒峰值脉冲放电,常规放电终止电压 2.75V、过放截止电压 2.50V;同时明确电芯 1kHz 交流内阻≤9mΩ,单体重 45±1.0g,充电环境温区 0℃-45℃、放电环境温区 - 10℃-60℃,按 1 个月、3 个月、1 年划分了三档存储温湿度要求,出厂为 3.64-3.70V 半电状态,并规定了容量差≤30mAh、电压差≤5mV、内阻差≤2mΩ 的成组配组一致性标准。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为 东腾NC18650-20P 电芯充电,设置电流为 400mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时26分钟左右功率达到1.68W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,11分钟后充电完成,总耗时5小时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时11分钟,充至50%用时2小时53分钟,同时充入能量为4.12Wh,第4小时29分钟充入电量80%,充入能量6.6Wh,完全充满则需5小时37分钟,完全充满能量为8.25Wh。
0.5C充电
使用0.5C为 东腾NC18650-20P 电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时08分钟左右功率达到4.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时2小时24分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时09分钟,同时充入能量为4.15Wh,第1小时47分钟充入电量80%,充入能量6.63Wh,完全充满则需2小时24分钟,完全充满能量为8.29Wh。
1C充电
使用1C为 东腾NC18650-20P 电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时02分钟左右功率达到8.39W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,19分钟后充电完成,总耗时1小时21分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用14分钟,充至50%用时34分钟,同时充入能量为4.18Wh,第54分钟充入电量80%,充入能量6.68Wh,完全充满则需1小时21分钟,完全充满能量为8.35Wh。
2C充电
使用2C为 东腾NC18650-20P 电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在29分钟左右功率达到16.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,20分钟后充电完成,总耗时50分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用7分钟,充至50%用时17分钟,同时充入能量为4.19Wh,第26分钟充入电量80%,充入能量6.71Wh,完全充满则需50分钟,完全充满能量为8.38Wh。
通过 2050 快充测试
经测试,东腾NC18650-20P电芯在2C(4A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
电池交易网总结
综合外观工艺、结构设计、规格参数与充电性能实测来看,东腾锂业 NC18650-20P 是一款定位清晰、做工扎实的高倍率全极耳 18650 电芯,其全极耳架构带来的低内阻、高电流承载能力,在本次测试中得到了充分验证。
核心架构上,全极耳工艺是这款电芯的核心竞争力。它从根源缩短电流传导路径、降低欧姆阻抗,实现 “低内阻 — 低产热 — 低能耗” 的正向增益,既支撑起 15C 持续放电、50A/1s 脉冲放电的高规格参数,也为大电流快充的稳定性提供了底层保障。
充电实测环节,电芯在 0.2C 至 2C 四档充电倍率下表现稳定:随充电电流提升,充电时长稳步压缩,2C 大电流下仅需 50 分钟即可完全充满;各档位充入能量均衡,充电效率表现优异,且顺利通过 ChargerLAB 2050 快充测试,验证了其大电流充电的可靠性与速度优势,全极耳结构的技术价值在快充场景得到了直观落地。
整体而言,NC18650-20P 在保留 18650 通用尺寸、兼容现有组装体系的基础上,通过全极耳工艺实现了快充能力与放电倍率的双重升级,参数规格与实测表现高度统一,是大功率电动工具、应急启动电源、高倍率储能模组等场景极具性价比的动力电芯方案。
