当户外创作、移动办公的用电需求持续攀升,普通充电宝功率不足、专业户外电源体积臃肿的矛盾愈发突出,尤其是摄影从业者,外拍时补光灯、相机、监视器、稳定器多设备并行供电,始终缺少一款兼顾大功率、便携性与场景适配的产品。
近期斯丹德推出的能量棒 Max 90Wh 240W 充电宝,作为行业首款商用落地的 240W 便携储能产品,同时也是首款面向摄影行业深度定制的大功率供电套装,不仅刷新了消费级充电宝的功率上限,更依托老牌影像厂商的生态积累,给出了专业场景移动供电的全新解法。
斯丹德能量棒 MAX 的外包装采用了品牌标志性的黑黄配色,整体是硬朗的工业风设计,盒面印有产品渲染图,醒目标注了 “能量棒” 字样、540W 总输出功率以及 Easy Link 专属接口标识,右上角 “高性能影像装备玩家” 的 slogan,也直接点明了这款产品的专业定位。
包装盒背面采用规整的参数化布局,中央印有完整的产品规格表,清晰标注产品型号为 PH-313,电池类型为锂离子电池,额定能量 90Wh,接口配置为 2 个 Type-C 口加 1 个 Easy Link 接口;同时标注了产品重量约 880g,机身尺寸为 283.00×52.00×52.00mm,圆柱造型的参数一目了然。
打开包装盒,内部除能量棒 MAX 外,还附赠了一根高规格编织快充线、一个定制收纳束口袋,以及产品说明书保修卡。
编织线材做工扎实,支持高功率大电流传输,收纳袋则能避免金属机身在背包中被刮花,外出携带更省心。
外观与便携设计
斯丹德能量棒 MAX 没有采用常规充电宝的方正造型,而是做了一体式圆柱机身,主体为金属材质,表面做了竖向竖纹拉丝处理,既提升了握持时的摩擦力,不易打滑,也借助金属外壳强化了散热能力,为长时间高功率输出打下基础。
机身中段印有白色的斯丹德品牌 Logo,风格简约硬朗,和专业摄影器材的设计语言一脉相承。
底部是标准摄影支架卡口(1/4)。不同于普通充电宝只能平放或手持,这款产品可以直接接驳三脚架、灯架、云台等摄影配件。
在机身侧面也拥有两个1/4通用卡口(加上Easy Link 接口,整机共有四个1/4通用卡口),单兵外出拍摄时,充电宝可直接固定在支架上给补光灯、相机供电,无需额外携带转接件,也避免了线材杂乱、设备无处放置的问题,真正贴合摄影场景的使用逻辑。
机身集成的 USB-C 挂绳线是另一项实用设计,这根内置线材采用编织工艺,线身上明确标注 “IN/OUT 140W”,既可以作为挂绳随身携带,防止设备滑落,也支持双向充放电,出门无需额外携带充电线,随手就能给相机、手机补电,大幅减轻外拍的线材负担。
附赠线材
斯丹德能量棒 MAX 原厂附赠一根满规格 C to C 快充线,无需用户额外购置高功率线材,开箱即可跑满 240W PD3.1 输出档位,用料与规格均向专业级线材看齐。
实测长度约为 103cm。
线身材质
线身采用高密度尼龙编织工艺,纹理紧密均匀,触感扎实耐磨。相比普通 TPE 线材,编织线身更抗弯折、耐脏污,应对户外拍摄频繁收放、背包摩擦的使用场景更耐用,长期使用不易出现外皮开裂的问题。
E-Marker 检测
通过 POWER-Z 测试仪读取线材内置的 E-Marker 芯片信息,该线材支持 50V 5A 240W EPR 供电规格,搭载慧能泰 HUSB332D 主控芯片,线材数据规格为 USB 2.0。
屏幕UI
正面配备的 OLED 高清彩屏,则实现了供电数据可视化,剩余电量、实时充放电功率、各接口工作状态都能直观查看,屏幕下方搭配一颗实体功能按键,操作逻辑简单直观,专业用户无需外接功率计,就能精准掌控供电状态。
接口与功率
接口配置上,斯丹德能量棒 MAX 搭载 Type-C 端口加专属 Easy Link 接口的组合。
其中顶部的Easy Link 专属接口支持最高 300W 输出,是斯丹德专为摄影大功率设备自研的专用供电接口,和 USB-C 端口形成互补分工:USB-C 口负责笔记本、手机等数码设备供电,Easy Link 接口则针对摄影器材优化,实现更低损耗的大功率传输、更快的设备协议适配,供电稳定性远超通用接口,是整套摄影供电生态的硬件底座。
Easy Link 是斯丹德持有全球专利的专属接口技术,它跳出了传统供电接口仅做电气连接的思路,将机械卡口固定与大功率供电传输合二为一,是品牌专为摄影户外场景打造的一体化供电解决方案。
其中 USB-C 端口原生支持 PD3.1 快充协议,最高 240W 输出规格,是目前消费级充电宝中单口功率的第一梯队。
内置动力电芯
斯丹德能量棒 MAX 搭载长虹三杰 INR21700-50SE 动力型锂电芯,组成 90Wh 额定容量,刚好符合民航随身标准。
支持 7C 持续大倍率放电,可长时间稳定输出大功率,驱动补光灯、高性能笔记本时全程功率不跳水。同时支持 2C 快充自充,宽温域适配户外复杂环境,循环寿命优于普通容量型电芯,是大功率稳定输出的核心硬件保障。
升降压电路
电路方面,能量棒 MAX 搭载 MacBook 与专业户外电源同款同步升降压方案,相比普通充电宝的简易电路,可智能适配输入电压、全程闭环稳压。
它支持 5V1A/2A 等普通低压充电器补电,户外应急无需专用大功率适配器,补电门槛更低,同时为高功率持续输出提供稳定的电路支撑。
生态适配
作为深耕影像配件领域多年的老牌厂商,斯丹德能量棒 MAX 并非孤立的储能产品,而是依托专利 Easy Link 接口,与自家专业补光灯等全品类影像设备形成了完整的生态闭环,将移动供电与摄影器材深度融合,重塑了外景拍摄的供电形态。
这款斯丹德 Q240C 专业补光灯是斯丹德影像生态的核心大功率灯具,正面采用高显色 COB 灯珠阵列,支持双色温与亮度精细调节,是外景人像、静物、视频拍摄的主力补光设备。通过 Easy Link 接口与能量棒 MAX 直连后,可获得稳定满功率供电,全程高亮度输出无衰减,彻底摆脱市电插座的场地限制。
能量棒 MAX 与 Q240C 补光灯通过专属 Easy Link 链路连接,对比通用 USB-C 供电方案,专属供电协议针对摄影设备做了深度优化,电力传输损耗更低,大电流持续输出更平稳。
Easy Link 接口采用斯丹德专利的卡口式直连结构,对准插入 Q240C 补光灯即可同步完成机械固定与电气导通,连接强度远高于普通插拔式 USB 接口。外拍移动、调整灯位时不会出现线材拉扯脱落、接触不良断电的问题,保障拍摄流程不中断。
固定布光场景中,Q240C 补光灯搭配能量棒 MAX,可通过底部螺口直接安装在标准摄影灯架上,作为独立补光工位使用。能量棒无需额外供电,可长时间稳定输出,适合外景场景搭建多灯布光系统,彻底摆脱市电布线的束缚。
手持使用场景下,能量棒 MAX 可直接作为 Q240C 补光灯的握持手柄,圆柱机身搭配竖纹防滑设计,握持手感扎实稳定。单兵摄影师可手持完成跟拍补光、夜景人像打光,无需额外携带灯架,走位灵活,大幅提升外景拍摄的机动性。
能量棒 MAX 底部配备标准 1/4 英寸通用螺口,兼容市面上所有三脚架、灯架、魔术臂等摄影配件。搭配小型云台还可任意调整 Q240C 补光灯的照射角度,拓展性极强,摄影师可根据拍摄需求灵活组合支架系统,适配静物、人像、直播等多种布光场景。
Q240C 补光灯支持标准保荣卡口配件,可加装柔光罩、反光罩、束光筒等各类光影附件,配合能量棒 MAX 的移动供电能力,能在户外实现影棚级的光影效果。搭配桌面迷你三脚架后,还可作为桌面补光设备,满足直播、视频录制的近距离补光需求。
除 Q240C 补光灯外,能量棒 MAX 还可兼容相机电池充电仓、监视器、电控稳定器等全品类斯丹德影像配件,真正实现一台设备搞定全套外拍供电,是专业摄影生态里不可或缺的移动储能核心。
APP 交互
能量棒 MAX 支持蓝牙连接斯丹德专属 APP,为专业用户提供比机身屏幕更丰富的供电管理与设置功能,操作逻辑清晰,功能覆盖设备管控、状态监测、个性化设置与固件升级全场景。
打开 APP 即可通过蓝牙快速搜索到能量棒 MAX 设备,界面清晰显示设备名称与专属蓝牙编号,点击底部添加按钮即可完成配对,连接流程简单直观,无需复杂设置。
配对完成后进入设备主页,采用与品牌调性统一的深色极简设计。顶部设有一键关闭输出功能,可快速切断所有接口供电;页面以卡片形式展示设备当前剩余电量,底部设有设备、场景、我的三大导航栏,功能分区清晰明了。
进入设备详情页,可查看全维度运行状态。顶部直观显示剩余电量百分比与预估剩余续航时间,下方分列 E-link、USB-C 各接口的实时功率,工作状态一目了然。更多状态板块还同步展示双电芯温度、电池健康指数、循环次数、累计能量里程等深层数据,专业用户可精准掌握电芯工况。
当设备处于充放电工作状态时,APP 会实时同步各接口的功率数值,并标注输入 / 输出状态,不同接口以区分色标识。即便充电宝放置在背包或支架远端,用户也能通过手机实时掌握供电状态与功率变化。
点击右上角设置图标进入设置页面,提供修改设备名称、固件升级、设备参数、熄屏时间四大核心功能选项,底部支持解除绑定操作,功能排布规整,上手门槛低。
内置 OTA 固件升级通道,APP 可自动检测当前固件版本,支持在线更新。后续品牌可通过固件迭代优化快充协议兼容性、新增功能特性,让设备持续保持最佳使用体验。
设备参数页完整展示产品型号、设备 ID、序列号、蓝牙 MAC 地址、硬件与固件版本等信息,方便用户核对产品信息、进行售后核验与技术排查。
APP 还支持多档位熄屏时间调节,提供 15s、30s、60s、180s 四档可选,用户可根据使用习惯自定义机身 OLED 屏的亮屏时长,兼顾查看便捷性与待机功耗控制。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持 PD3.1、EPR 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2支持 QC2.0、PD3.1、EPR、DCP 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A、36V5A、48V5A 八组固定电压档位,以及15-48V5A 一组AVS档位。
自带线
自带线支持 PD3.1、EPR、PPS、QC5 充电协议,本次选取数十台终端设备开展兼容性实测,覆盖手机、平板、笔记本、掌上游戏机多类数码产品。
自带线接口为iPhone 17 Pro Max 充电,成功激活快充,握手PD协议。
实测自带线接口适配多类型设备,可适配手机、平板、掌机、笔记本全品类数码设备,各类设备均能成功触发对应快充档位,其中 iPhone 17 系列可跑满设备原生快充功率;从实测数据能清晰看出,不同品类设备的充电电压、功率分层特征显著,笔记本设备快充上限整体最高。
USB-C1
USB-C1支持QC2.0、PD3.1、EPR、DCP充电协议,本次选取数十台终端设备开展兼容性实测,覆盖手机、平板、笔记本、掌上游戏机多类数码产品。
USB-C1接口为iPhone 17 Pro Max 充电,成功激活快充,握手PD协议。
USB-C1接口为华为MateBook X Pro充电,成功激活快充,握手PD协议。
实测USB-C1接口可适配手机、平板、掌机、笔记本全品类数码设备,与自带线接口差异不大。
多口输出
斯丹德能量棒 MAX 支持多接口同时输出,搭载智能功率分配算法,多设备接入时可动态调配功率,兼顾摄影设备与数码产品的并行供电需求,完美适配外拍、移动办公等多设备共存的使用场景。
双口输出时,自带线输出功率为 94.52W,USB-C输出功率为 86.63W。
实际创作场景中,能量棒 MAX 可同时驱动专业摄影补光灯、笔记本电脑与智能手机三台设备。Easy Link 接口为补光灯提供持续大功率供电,保障拍摄光线稳定。
USB-C 接口为笔记本提供快充,满足现场修图、剪辑的生产力需求;另一路为手机补充电量。整套创作设备仅需一台能量棒 MAX 即可完成全链路供电,大幅精简外拍装备,提升单兵创作效率。
从机身 OLED 显示屏可直观查看多口输出的实时功率分配:Easy Link 接口输出 234W,两路 Type-C 接口各输出 91W,三口总输出功率超过 400W。
各接口功率状态清晰分列显示,无需外接仪表即可快速掌握供电情况。得益于底层升降压电路架构与智能 BMS 调度,多设备满负载运行时供电平稳无波动,能够稳定承载大功率灯光与数码设备的同时供电需求。
边充边放
边充边放时,自充功率为 132.25W,USB-C输出功率为 86.7W。
针对 斯丹德能量棒Max 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手28V电压,前11分钟功率最高稳定在132W,随后下降至99W,维持6分钟后下降至59.6W,维持6分钟后回升至99W,随后以此规律重复2次后,在第52分钟功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时28分钟充到了50%,充至80%则用时50分钟,完全充满耗时1小时14分钟。
通过3050快充测试
经测试,斯丹德能量棒Max 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 斯丹德240W能量棒 在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以48V5A 240W的功率持续输出,最后于4小时58分钟结束;实际放出的电池能量约为69.45Wh,所以移动电源在以48V5A 240W的功率输出时的转换率约为69.45/90=77.17%。
作为行业首款商用级大功率摄影充电宝,斯丹德能量棒 MAX 的意义远不止于刷新功率数字。它没有走消费级数码产品 “堆参数、拼价格” 的路线,而是依托斯丹德在影像领域的积累,从摄影从业者的真实需求出发,用大功率硬件、专属接口、完整生态、场景化设计,打造了一套真正适配专业创作的移动供电方案。
对于商业摄影师、外景自媒体、直播博主而言,四个 1/4 通用卡口 + 300W 专属 Easy Link 接口的组合,解决了外拍多设备供电繁琐、功率不足、拓展性差的痛点,一台设备替代多套电源,减负又高效;对于经常携带高性能笔记本出差的办公人群,240W PD3.1 单口快充 + 90Wh 大容量 + 民航合规的组合,也能完美满足移动办公的用电需求;而斯丹德现有器材的老用户,更是能直接融入整套生态,获得一体化的供电体验。
从行业角度看,这款产品打破了 “大功率 = 户外电源”“充电宝 = 消费数码” 的固有边界,让专业级大功率供电实现了便携化、消费级落地,也为摄影配件行业的生态化发展,提供了一个可参考的样本。
