当下48V/60V/72V锂电两轮车、户外储能设备普及度持续走高,原车自带充电接口仅支持 5V 慢充,外出给手机、轻薄本充电效率低下;市面第三方车载快充模块大多耐压不足,电池插拔产生的瞬时高压极易击穿电源芯片,且满载功率普遍不足 45W,无法实现笔记本满速快充。
针对车载高压快充的使用短板,诚芯微推出 CX8901X-PD65W 一体化高压快充方案,依托 CX8901B 高压降压主控搭配 CX2919C 协议快充芯片,实现30–120V 宽幅直流输入、65W PD/PPS 大功率输出,且具有输出过流保护、短路保护、过温保护等功能。
本次充电头网拿到诚芯微CX8901X方案样板,下面通过协议、充电、效率、温度等测试,完整验证这套方案的实际使用表现。
产品开箱
诚芯微 CX8901X 方案外观采用经典绿色PCB板设计,该方案基于诚芯微自研CX8901B+CX1018+CX10100LCS+CX2919C四颗芯片协作运行,正面电路采用强弱电分区隔离布局,电路外围精简,高压输入、功率变换、快充协议三段电路各司其职。
CX8901B,是诚芯微自研大功率异步降压控制芯片,为本套基于CX8901X开发的65W 快充方案的功率变换核心。 芯片采用 SOP8 标准封装,支持10–120V 超宽直流电压输入,适配电动车、户外储能等高压锂电场景,内部集成降压控制、环路保护等电路。
搭配后端 CX2919C 协议芯片,实现高压直流转低压 PD 快充输出,同时内置过压、过流、过热保护,提升高压车载充电的运行安全性。
整块电路板背面为完整散热优化设计,底色标准绿色阻焊,核心区域做大面积开窗露铜处理,表面保留均匀上锡增强导热能力,三块独立散热铜区分别对应正面两颗功率 MOS 管与环形电感功率回路,分区隔离互不干扰,避免大功率器件热量集中堆积。
输入端正负极对应VN+、VN-输入,适配30-120V超宽电压输入。
输入端一侧搭载一颗 JerCap 100V 47μF 高压铝电解电容,120V超高耐压完美匹配方案 10–120V 宽压输入规格,充足余量化解电动车电池插拔瞬时冲击高压。
输出端配置单枚Type-C接口,支持65W PD输出,左侧预留直流输出展焊盘,方便厂商二次开发拓展功能。
输出端回路配备一颗 25V 470μF 铝电解滤波电容,25V 耐压适配 20V 最高 PD 输出档位,留有安全电压冗余。
尺寸&重量
实测诚芯微 CX8901X 方案长度约为59.64mm。
宽度约为33.24mm。
高度约为14.33mm。
实测重量约为20.0g,十分轻巧。
诚芯微 CX8901X 方案放在成年人手掌中十分小巧。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z P240测试仪进行30V供电,下面来看看该方案具备哪些快充协议。
相关阅读:新功能!POWER-Z P240自动化测试程序,下载即用常用常新
POWER-Z KM003C实测诚芯微 CX8901X 方案具备QC2.0/3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,还拥有一组5-21V3A PPS电压档位。
高压平台测试
针对电动车48V、60V、72V电压平台搭配诚芯微 CX8901X 方案充电体验如何,也需要针对特定场景进行测试。
测试使用POWER-Z P240测试仪进行模拟电源输出,该设备支持最大48V10A输出,为保证输出电源高压环境,将使用三台POWER-Z P240进行传来模拟输出。
48V输入电压下,为PD3.1大功率移动电源充电功率约为63.47W。
60V输入电压下,充电功率约为63.52W。
72V输入电压下,充电功率约为63.56W。
99.5V输入电压下,充电功率约为63.59W,综合来看,诚芯微 CX8901X 方案在不同输入高压下均可稳定降压并满功率输出,宽压适配、高压工况稳定可靠,完美适配大功率高压快充设备。
Buck 降压电路
诚芯微 CX8901X 方案采用DC-DC Buck 降压电路,是通过高速开关斩波、电感储能实现高压直流高效转为低压直流的开关电源电路。优点在于转换效率高、发热小、适配宽输入压差,大功率降压场景优势显著。
2025全球电单车出货量
充电头网获悉,2025 年全球电动两轮车总出货量约 1.2 亿台,同比增长 14.5%,市场规模达 620 至 685 亿美元。
其中,中国出货 6800 万台,占据全球过半份额,国内市场步入存量置换阶段同时出口业务持续放量;欧美属于成熟高溢价市场,年增速维持 18%~21%,产品以高端电助力车型为主,东南亚与印度市场增速突破 30%,是行业后续核心增量来源,产品层面锂电渗透率接近七成,低端铅酸车型正加速被市场淘汰。
市场前景
依托全球碳中和政策推进、城市短途出行刚需以及燃油两轮车限行替代趋势,2025 年全球电单车行业整体市场前景十分广阔。相比燃油车型,电单车使用成本更低、出行更灵活,适配日常通勤、即时配送等多元场景,市场刚需稳固。
同时完善的国内供应链体系持续降本增效,推动产品快速普及,尽管行业面临海外贸易壁垒、安全认证趋严、原材料波动等小幅压力,但中长期替代空间充足,整体行业增长确定性较强。
未来趋势
未来全球电单车行业将持续向高压化、锂电智能化、高端品质化方向迭代升级。整车电压平台不断拉高,大功率快充、车载稳定供电成为新车标配,带动宽压高效 DC-DC 降压方案的刚需普及。
同时市场分层趋势明显,欧美市场主打高端智能电助力车型,新兴市场主打高性价比代步车型,出海本土化生产成为主流趋势。此外换电模式加速普及、整车智能网联功能持续下沉、全球安全标准持续收紧,将持续推动行业淘汰低端产能,走向高质量、高可靠性的良性发展阶段。
两轮电动车USB充电现状
目前市面绝大多数两轮电动车原厂车载充电口均采用标准 USB-A 接口,原生输出规格固定为 5V2A,最大输出功率仅 10W。
在手机快充普及、百瓦大功率充电器随处可见的当下,这款车载 USB 的充电效率短板十分明显:给主流快充手机充电只能维持基础慢充,遇上平板、蓝牙耳机、运动相机等设备,充满耗时会大幅拉长;同时接口无快充协议加持,峰值功率上限低,骑行途中应急补电体验较差。
诚芯微 CX8901X 方案两轮电动车应用
为了测试诚芯微 CX8901X 方案在两轮电动车是否可以落地使用,下面将对两轮电动车进行安装实测。
首先使用转接头对电动车内的电源进行取电。
这里使用万用表测得电动车当前电压约为66.58V。
使用USB-C数据线连接诚芯微 CX8901X 方案模块为iPhone 17 Pro Max充电,测得充电功率约为14.96V 2.15A 32.23W,与原装充电器功率相差无几。
再为vivo X100S Pro充电,功率为17.21V 2.80A 48.20W,实际握手PPS协议,达到大功率快充级别。
当前状态下,实测具备QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple2.4A充电协议。
对比传统电动车 5V2A 普通 USB 接口,诚芯微 CX8901X 方案在输出功率与设备兼容性上实现全面升级。最高 65W 大功率输出搭配全主流快充协议覆盖,骑行途中即可快速为数码设备回血补能,充电效率大幅提升。
充电测试
使用诚芯微 CX8901X 方案为MacBookPro M5 充电,POWER-Z KM003C显示功率为19.77V 3.25A 64.25W,握手PD快充。
相关阅读:实测百款充电器,一文告诉你14英寸MacBook Pro M5充电兼容性如何
同样为iPhone 17 Pro Max充电,充电功率为14.93V 2.34A 34.99W。
相关阅读:iPhone17 Pro Max充电评测:充电速度显著提升,20分钟充入50%
为华为Pura X Max充电,功率约为8.11V 2.86A 23.21W。
相关阅读:阔折叠华为Pura X Max充电器怎么选?一文详解充电兼容性
兼容性测试
USB-C1接口兼容性测试数据显示,测试设备中笔记本阵营表现强势(62-64W),手机品类中三星S26 Ultra与小米17 Pro Max握手大功率PPS协议功率在49-52W,而苹果iPhone 17系列稳定在20-37W区间,整体兼容性表现良好。
转换效率测试
本次统一采用 30V 直流输入模拟输入高压环境,分别测试 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组标准输出档位,记录各档位电源转换效率,直观展现方案电能损耗控制水平。
测试5个档位中,5-20V电压档位转换效率在83.19%-95.49%,其中12V、15V、20V转换效率在91%以上,综合来看,诚芯微 CX8901X 方案转换效率达到主流高效转换水平。
纹波测试
该方案在空载下的纹波数值均控制在39.2~48 mVp-p之间,波动幅度较小。其中9V空载时表现最优,12V空载时相对最差,但整体差异不大,属于较为平稳的空载纹波水平
与之前空载相比,带载后纹波整体明显上升,升高幅度约15~30mV。在带载状态下,20V档位表现最优(58.4mV),9V档位表现最差(76.8mV),高低极差约为18.4mV。整体带载纹波控制在58~77mV区间,其中低压大电流(9V/3A、5V/3A)工况下纹波噪声相对更为突出。
本次全程充电测试对象为 iPhone 17 Pro Max,搭配诚芯微 CX8901X 方案设备在恒温25℃下进行测试,由POWER-Z 全程记录电压、电流、功率变化,测试结果如下。
接通电源后设备快速握手 PD 快充,开机瞬间功率拉升,5 分 50 秒达到本次峰值 37.1W,12V 左右高压平台持续短时高功率补电;随后电池电压逐步抬升,输出功率平滑回落。 24 分 26 秒功率降至 28.9W,27 分 39 秒回落至 24.9W,维持中功率快充区间持续补能; 充电 33 分 24 秒时功率下滑至 15.7W,进入降功率缓冲阶段; 58 分 21 秒功率降至 9.3W,电池电量接近满值,进入低压涓流补电模式; 直至 1 小时 51 分 33 秒充电结束,末端待机功率仅 0.16W,完成满充。
充电速度方面,为iPhone 17 Pro Max21 分 44 秒充至 50%,30 分钟充至 65.3%,48 分 17 秒充至 80%,1 小时 03 分 51 秒充至 90%,1 小时 51 分 33 秒充满 100%。
为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,开始握手62.3W功率维持1分钟,随后功率上调至63.7W并持续至1小时13分钟,随后功率下降至52.9W,最后功率持续下降以2小时10分34秒结束充电。
充电速度方面,为MacBook Pro 16 M4 Pro充电30分钟充至29.7%,50分钟充至50%,1小时34分钟充至90%,2小时10分34秒充至100%。
测试环境室温 25℃,将诚芯微 CX8901X 方案板以 20V3.25A 满负载持续输出 1 小时,使用热成像仪分别拍摄 PCB 正反两面温度。
正面 PCB 发热集中在功率器件区域,板面中心温度 45.0℃,整块电路板最高温度 57.3℃,低温区域 26.6℃。
背面整体温度更低,板面中心仅 29.3℃,峰值温度 52.8℃,最低温 27.0℃。整体满载温升控制合理,热量主要集中在正面功率元器件,背面散热表现更优,长时间满负荷运行无超高温区域。
诚芯微 CX8901X 是面向两轮电动车打造的 65W 高压快充方案,依托 CX8901B 高压降压主控实现10-120V 超宽直流输入,搭配 100V 高压电解电容,可抵御电池插拔瞬时高压,解决普通车载模块耐压不足、易损坏的痛点。
方案搭载 CX2919C 协议芯片,兼容 PD3.0、PPS、QC、FCP 等主流快充协议,五档固定 PD + 宽压 PPS 输出,笔记本、苹果、安卓手机均可握手对应快充功率;30V 输入下实测最高转换效率 95.49%,中高压档位效率均超 91%,电能损耗低。
硬件设计兼顾散热与小型化,PCB 强弱电分区布线,背面大面积露铜分区导热,满载持续 1 小时正反面最高温仅 57.3℃、52.8℃,长时间高负载运行温升可控。整机尺寸小巧、重量仅 20g,Type-C 输出口预留拓展焊盘,厂商可灵活二次开发。
综合来看,这套方案兼具宽压耐压安全、65W 大功率、全设备兼容、高效率与优秀散热能力,是高压车载快充场景成熟、易量产的电源解决方案。整体性能均衡稳定,电路架构简洁、适配性强,非常适合两轮电动车 USB 手机快充充电器搭载使用,能够快速完成产品开发与批量生产,市场落地优势显著。
