折叠屏行业长期陷入 “拼薄度、堆铰链” 的参数内卷,传统 “狭长外屏 + 方正内屏” 的通用形态,始终没能解决大屏使用率偏低的核心痛点。
华为上一代 Pura X 率先开辟阔折叠赛道,以更适配内容显示的屏幕比例,验证了形态优化的体验价值。近期推出的 Pura X Max 在此基础上完成全面迭代,将屏幕升级为 5.4 英寸外屏搭配 7.7 英寸内屏的双面阔型方案,比例更贴近类 A4 纸的 √2:1 黄金比例,内外屏显示一致性与耐用性同步提升。
性能方面,升级麒麟 9030 Pro 芯片搭配 HarmonyOS 6.1,为大屏多任务与伴随式 AI 提供充足算力;续航补能层面电池扩容至 5300mAh,无线充电升级至 50W,搭配 66W 有线快充覆盖全场景补能需求;同时针对大屏优化的玄武水滴铰链、十档可变光圈主摄与潜望长焦的影像组合。
同时保留了 USB 3.1 高速接口、DP 视频输出、卫星通信能力,也进一步补齐了结构、影像与生产力短板。本文将从外观、铰链、屏幕、充电、接口等全维度,实测这款阔折叠旗舰的实际表现。
开箱与外观设计
包装设计
华为 Pura X Max 的外包装延续了旗舰系列极简设计语言,通体白色纸盒搭配玫瑰金色印刷字体,盒盖顶部居中印有华为品牌 Logo,中部标注产品型号 HUAWEI Pura X Max 与 XMAGE 影像标识,底部印有 HarmonyOS 系统字样,整体风格克制高级,符合万元级折叠旗舰的定位。
侧面为产品信息贴纸,本次充电头网上手的是 12+512版本,配色为 活力橙。
打开包装,除手机外另附赠清水壳、66W快充套装以及卡针,同时拥有快速指南等卡片。
机身外观与握持手感
本次体验的机型为活力橙配色,后盖采用先锋拼接家族设计,左半部分为亮面玻璃,右半部分为立体光栅纹理,光线照射下呈现出层次丰富的光影效果,辨识度极强。
背部上方为椭圆形长条形镜头模组,内部排布多枚摄像头与闪光灯,下方印有 XMAGE 标识,模组边缘搭配金属饰圈,精致感拉满。
折叠状态下,机身正面为 5.4 英寸外屏,背部为拼接纹理后盖,整体轮廓方正,边缘做了圆弧过渡,日常单手握持重心分布均匀,没有明显坠手感。
中框与接口细节
中框采用金属材质,表面为亮面抛光工艺,搭配分段式装饰条,结构感与精致度兼备。机身侧边分布着音量加减键与电源按键,按键反馈清脆,键位布局符合人体工学,盲操作辨识度高,其中电源键集成了侧边指纹识别模块。
机身底部采用对称式设计,左右两侧为扬声器开孔,中部为 Type-C 接口,侧边集成电源键与麦克风开孔。该 Type-C 接口支持 USB 3.1 Gen 1 传输速率与 DP 1.2 视频输出。
机身顶部同样配备扬声器开孔与辅助麦克风,与底部组成立体声扬声系统,配合大屏影音场景,可提供更具沉浸感的音频体验。
66W充电套装
华为Pura X Max 附带的充电套装与上代一致,单独售卖名称为:华为冰糖全能充电器(Max 66W)。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)依旧延续经典的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,整体简约小巧。
输入端外壳印有充电器参数
型号:HW-110600C05
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.66A、20V2A Max
华为终端有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为橙色。
附送线材
线材子端外壳与线身部分拥有加厚注塑设计,日常使用时更抗摇摆耐弯折;同时,子端外壳上凹印“6A”字样。
线长约为 102mm。
实测充电线拥有E-Marker芯片,采用方案为 Huawei(0x12d1),速率为 USB2.0。
协议检测
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得华为冰糖全能充电器(Max 66W)的USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A 的PPS档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的UFCS快充协议电压档位,支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V3.25A、20-21V3.1A五组UFCS快充档位。
玄武铰链结构
结构设计原理
铰链是折叠屏的核心部件,尤其对于 7.7 英寸的大阔屏而言,结构支撑与应力控制的难度远高于常规尺寸折叠屏。Pura X Max 搭载的玄武水滴铰链,从弯折路径、材质工艺到叠层协同做了全链路升级。
水滴型弯折路径带来了更大的弯折半径,可充分分散屏幕弯折处的应力,从根源降低长期使用后折痕加深的风险。从弯折细节可以看到,屏幕弯折处形成自然的水滴弧度,没有出现硬折痕迹,配合精密的铰链结构,闭合状态下机身严丝合缝,无明显缝隙与左右旷量。
同时铰链结构提升了容屏空间,可完整适配 7.7 英寸大尺寸内屏,保证展开后屏幕纯平无翘边。
铰链核心承重部件采用高强度合金材料,搭配航天级钛合金与锆基液态金属转轴,在保证结构强度的同时控制了重量。全链路精密零件公差控制,保障数十万次开合后仍能保持一致的顺滑手感与结构稳定性。
配合内屏 UTG 超薄柔性玻璃 + 碳纤维支撑层 + 超高分子缓冲层的三重复合叠层方案,Pura X Max 的折痕表现在同尺寸机型中处于第一梯队。正常正面观看视角下,折痕几乎不可感知;侧视强光环境下可见轻微弯折痕迹,手指触控划过时无明显段落感,不影响日常滑动、书写操作。
开合与悬停体验
实际开合过程中阻尼均匀顺滑,无明显卡顿与异响,支持单手开合操作。无极悬停角度覆盖范围广。
在约 30°-150° 区间均可稳定悬停,可适配悬停观影、悬停拍摄、桌面支架等多种场景。
多样化常驻屏保场景
得益于铰链宽泛的悬停区间,帐篷形态可自由调整俯仰角度,桌面平放、床头倾斜摆放、车内临时支撑都能找到合适观看角度,机身不会倾倒。搭配充电线接入时,可长期充当桌面电子摆件,兼顾充电与信息显示。
双分区布局,左侧模拟指针时钟,右侧常驻当地温度、阴晴、空气质量、昼夜温差,居家办公时不用解锁手机就能实时掌握户外天气。
后台播放音乐时,外屏自动切换舞台风歌词界面,完整滚动显示歌曲版权提示与歌词文本,搭帐篷放置可充当桌面小型播放器,无需点亮内屏切歌、看词。
也可以在系统设置页面内进行个性化设置。
双面阔型比例,旗舰级显示规格
「内外皆阔」的形态革命
Pura X Max 最核心的形态创新,就是内外双屏统一的阔型比例,彻底打破了传统折叠屏 “外屏细长、内屏方正” 的割裂感。
两块屏幕均采用接近 √2:1 的类 A4 纸阔型比例,外屏 5.4 英寸、内屏 7.7 英寸,比例高度一致。这意味着从外屏切换到内屏时,内容不会出现拉伸、裁切或大幅排版变化,实现了真正的无缝接续。
对比传统折叠屏 “展开只是变长” 的思路,阔折叠的核心是 “展开变宽”—— 横向视野的大幅拓展,更贴合影音、办公、阅读等内容的原生比例,从根源上消解了直板机细长比例带来的显示焦虑。
折叠专属影像玩法
折叠形态也给影像带来了更多玩法:展开状态下可通过外屏取景,用后置主摄自拍,画质远优于前置摄像头;拍摄时可通过外屏看到预览画面,方便调整姿态表情;悬停拍摄可解放双手,拍摄长曝光、延时摄影、集体合影都更方便。
阔屏影音与信息流实测
阔型比例的价值,最终要落到日常最高频的使用场景中。我们针对横屏影音、竖屏信息流、阅读三大核心场景做了对比实测。
横屏影音场景:画面铺满,告别大黑边
传统直板机观看视频时,左右两侧会出现大面积黑边,而华为Pura X Max 则能做到基本铺满屏幕。
Pura X Max 的阔型内屏更接近视频原生比例,实测播放 16:9 影视内容时,画面占比大幅提升,黑边面积对比传统方正内屏减少约 40%,画面显示面积提升超 30%,画面铺满感与沉浸感显著增强。
同时得益于内外屏比例一致,在外屏追剧中途展开内屏,画面可无缝接续,不会出现内容裁切、比例突变的情况,切换体验非常顺滑。
竖屏信息流与阅读:一屏更多内容,减少无效滑动
竖屏刷短视频、浏览资讯社交平台,是用户日常最高频的操作。传统方正内屏竖屏使用时,画面左右黑边巨大,内容显示区域局促,信息密度很低。
Pura X Max 的阔型竖屏比例更接近日常使用习惯,实测浏览图文资讯时,单屏可显示的文字行数与内容量显著提升,一行可容纳更多文字,减少横向排版拥挤;刷社交信息流时,单屏能完整展示更多内容条,大幅降低滑动频次,单位时间内信息获取效率明显提升。
阅读电子书、漫画时,类 A4 纸的比例更接近印刷品排版,文字大小、画面比例更自然,不用频繁缩放或翻页,长时间阅读的舒适度大幅提升,真正实现了 “展开就像拿了一本电子书” 的体验。
场景体验总结
阔折叠的核心优势,不是把屏幕做 “大”,而是把屏幕做 “对”。它精准命中了传统折叠屏内屏比例失调、场景适配差的痛点,让内屏从 “偶尔打开尝鲜” 变成了 “日常愿意高频使用” 的主力屏,这也是阔折叠形态最核心的体验价值。
轻办公与游戏场景实测
移动办公场景
阔屏比例对办公场景的提升同样直观。查看 Excel 表格时,横向可显示更多列数,无需频繁左右滑动;浏览 Word 文档、PPT 演示文稿时,可视范围更大,排版更完整,轻办公效率明显提升。
配合鸿蒙系统的分屏多任务功能,左右两个应用同时运行时,每个窗口都有充足的显示宽度,不会出现传统折叠屏分屏后窗口过于狭长的问题,跨应用拖拽文件、对照处理内容的体验更顺畅。
游戏场景
横屏游戏时,阔屏带来了更宽的横向视野,部分 MOBA、射击类游戏中可获得更大的可视范围;同时操作区域更充裕,双手按键不会过于拥挤,操作手感更接近平板级体验。
系统&充电养护
Pura X Max 搭载麒麟 9030 Pro 芯片,搭配 HarmonyOS 6.1 系统,从硬件到软件做了全链路大屏适配。
麒麟 9030 Pro 在 CPU、GPU、NPU 三方面均有升级,不仅基础性能强劲,AI 算力更是大幅提升,可支撑各类伴随式 AI 功能流畅运行。内存与存储采用旗舰级规格,支持运存扩展,后台多应用驻留能力优秀。
同时,鸿蒙 6.1 针对阔屏形态做了深度适配,平行视界、应用接续、悬停交互等功能的逻辑更顺滑。应用接续时,内外屏切换的响应速度快,状态续接准确;平行视界对主流应用的适配率高,大屏利用率进一步提升。
在【电池】设置中,页面拥有省电模式、显示电量百分比以及无线反向充电等设置开关,同时也可设置“Turbo 充电”开关。
在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,页面拥有智能充电模式、自定义充电模式等开关,开启自定义充电模式后,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命。
华为 P 系列机型概览
此次充电头网也汇总了华为P系列(含Pura)全机型硬件配置总表,涵盖从2012年初代Ascend P1到2026年最新Pura 90系列的44款机型,纵向列出每款机型的电池容量、有线和无线充电功率、充电接口及传输速率、机身重量、处理器型号和发布时间。
从表中可以清晰看到P系列在电池容量上从1670mAh跃升至6500mAh的演进轨迹,有线充电从最早的5W一路跨越到100W,无线充电也从无到有、从P30 Pro的15W逐步升级至Pura 90 Pro Max的80W,接口则从Micro-B全面过渡至USB-C,传输速率在旗舰机型上稳定在USB 3.1 GEN1水平。
支持协议
协议方面,涵盖SCP/FCP私有快充、PD通用协议、PPS可编程电源、QC高通快充、UFCS融合快充、华为无线超级快充及Qi无线充电标准共七项协议,覆盖44款机型。
从P10及更早机型全部不支持,到P20系列开始支持SCP/FCP和PD,再到Pura 70、Pura 80系列逐步补齐PPS、UFCS等新兴协议,这张表清晰呈现了P系列充电协议从“单一私有”到“全面兼容”的演进路径。
其中,华为无线超级快充自P40 Pro开始大规模普及,Qi无线充电则在支持无线充的机型上几乎全兼容,而UFCS作为最新融合快充协议,目前仅出现在Pura X Max及Pura 80系列部分机型上。
充电测试
老本行当然也不能忘,接下来充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装66W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为40.27W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
使用原装66W充电器为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为16.80V 2.68A 45.02W。
使用华为140W充电器为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为17.25V 2.79A 48.03W。
华为原厂充电器在Pura X Max上展现出稳定且均衡的充电表现。实测最高功率来自100W充电器(HW-200500C03),达到48.07W,140W充电器(48.05W)和88W充电器(47.63W)紧随其后,三者功率极为接近,均稳定在47-48W区间。66W充电器(P0009)实测45.09W,66W A口充电器(P0011)实测43.44W。
值得注意的是,虽然Pura X Max官方支持66W快充,但所有原厂充电器实测功率均未达到标称上限,稳定在43-48W区间,这一现象与该机型的充电策略和协议握手逻辑有关。总体而言,华为原厂充电器对Pura X Max的兼容性表现稳定,不同功率型号之间实际差异不大,用户使用任意一款华为原厂充电器均可获得接近的充电体验。
第三方充电器
使用Apple 70W充电器为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.85V 1.26A 11.16W,握手PD协议。
使用Anker 160W充电器为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.43V 2.80A 23.57W,握手UFCS快充协议。
使用CUKTECH No.6 Ultra充电器为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为9.11V 4.29A 39.09W,握手PPS快充协议。
不同充电器在Pura X Max上的实测功率差异明显,根据实测数据可划分为三个梯队。
第一梯队(35-45W):支持5A PPS协议的充电器普遍能为Pura X Max提供35-45W的充电功率,如HONOR 100W(44.80W)、Jackery 102W(45.57W)、SHARGE 10W(41.82W)、Lenovo thinkplus GaN 100W(41.90W)、Anker 100W(41.09W)等均表现优异。其中HONOR 100W作为与华为同源的品牌,兼容性尤为突出。
第二梯队(22-28W):部分支持PPS但电流上限不足3A的充电器,功率落在22-28W区间,如AOHi 67W(24.95W)、UGREEN 100W(24.02W)、Samsung GaN 25W(22.10W)等。
第三梯队(9-12W):仅支持标准PD协议(无PPS)的充电器,无论标称功率多高(如Apple 18W至140W全系),实测功率均被限制在9-12W区间,说明该手机对纯PD协议的兼容性较为保守,即使充电器功率再高也无法提升充电速度。
充电宝
使用HUAWEI 1200 66W充电宝为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为9.07V 4.61A 41.80W。
使用Lenovo FLUXO 20000mAh 140W充电宝为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为9.03V 4.19A 37.81W。
充电宝的兼容性表现与充电器规律一致。Anker Prime(A1110A)以43.60W位居充电宝品类首位,其对5A PPS协议的优化非常到位。华为66W充电宝(P0001)凭借私有SCP协议达到41.80W,排名第二,是本次测试中与原厂充电器表现最为接近的移动电源产品。
thinkplus系列三款产品(FLUXO系列及灵迅自带线)功率在27-38W区间,其中FLUXO 20000mAh 140W表现较好,达到37.81W。CUKTECH系列三款产品(PB100P、P200U、P23)功率均在24-27W区间,属于3A PPS充电水平。而仅支持PD协议的Samsung 25W充电宝(22.76W)和Anker 140W充电宝(24.20W)功率偏低,再次印证了5A PPS协议是解锁快充能力的关键。
车充
使用Samsung 45W为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为9.08V 4.23A 38.38W。
使用UGREEN 145W为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.76V 4.96A 43.48W。
车充品类中,UGREEN 145W(EC604)以39.88W领先,是该品类中唯一接近40W快充水平的产品,推测其具备良好的5A PPS协议支持。Samsung 45W(EP-L5300)表现同样可圈可点,实测38.47W,说明该车充对PPS协议有较好的适配。UGREEN 60W(EC602)实测24.88W。Xiaomi 100W(CC07ZM)和OPPO 80W(CCB7JACH)功率分别仅为11.55W和9.03W,推测这两款车充未对PPS协议做兼容,仅能提供PD充电。
车充品类中支持5A PPS的产品较少,用户在车载场景下如需快速充电,建议选择明确标注支持5A PPS的车充型号。
户外电源
使用DJI POWER 1000 Mini为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.85V 3.14A 27.81W。
使用米家户外电源1000为手机充电,使用POWER-Z KM003C测试仪读取的功率为8.88V 2.91A 25.80W。
户外电源品类整体充电功率偏低,普遍在22-28W区间。DJI POWER 1000 Mini(27.81W)和UGREEN星辰移动电源(26.47W)表现相对较好,米家户外电源1000(25.80W)和EcoFlow RIVER 3 Plus(22.27W)次之。Jackery 300D(10.09W)和UDPOWER 1200(9.44W)表现较弱,推测其USB-C口仅支持基础PD协议,且未对手机快充做专门优化。
整体来看,户外电源品类普遍未针对手机快充协议做专门优化,多数仅提供标准USB-C PD输出,充电体验更接近通用PD充电器。若用户在户外场景下有快速补电需求,建议优先使用支持5A PPS的充电宝,或确认户外电源的USB-C口是否明确支持PPS协议。
无线充电测试
华为Pura X Max 配备了 50W 无线快充,下面就使用华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)、港版/国行 MagSafe充电器以及麦多多三合一无线充来测试下实际的无线充电表现。
充电头网拿到这款华为 80W 立式无线充电器为曜石灰配色,另有一款为白沙银。机身主要由两部分组成,主体部分采用铝合金材质,阳极氧化和喷砂处理,手感极为细腻;同时带有一个USB-C接口。
正面搭配高光玻璃,与铝合金融为一体;底座部分采用PC材质。
正面底部用于支撑手机的位置开弧形槽,并贴有一块硅胶防滑垫保护手机,玻璃和弧形槽之间是散热出风口。
USB-C接口设于底座后面靠下。
无线充电器的底部有大面积的开孔,上下两侧边缘有环形硅胶防滑垫将其垫高,方便吸入外界冷空气,增强散热效果。
在开孔两侧印有带有“HUAWEI”品牌标识和产品名称等参数;
输入接口:USB Type-C;
型号:W081;
输入范围:5-20V/6A Max。
华为无线充手机盘点
此次,据充电头网数据库,对华为旗下支持无线充电的机型进行了全面梳理,并按 Mate 系列、Pura 系列(含P系列)、Nova 系列进行了家族式排列。目前主要覆盖 15W、27W、40W、50W 和 80W 五大功率档位。
可以了解到,目前Mate系列机型自Mate20机型伊始,共推出34款支持无线充功能手机,且作为80W超级无线快充的主流旗舰系列;Pura系列机型无线充机型也达到20款,功率也逐步看齐至80W超级快充;Nova系列则逐步布局无线充机型市场,目前仅15Ultra、16Ultra两款机型支持。
其中以 华为Mate 80/70 系列及 Pura 90/80/70 系列的Pro/Ultra/RS版本为代表,这14款机型是目前华为无线充电体验的天花板。80W的惊人功率意味着无线充电速度已完全媲美甚至超越很多有线快充。
相关阅读:华为Mate系列无线充电手机汇总,Mate70系列首次搭载80W无线快充
30款机型的庞大保有量,让50W成为华为无线充电普及的绝对功臣。从经典的华为Mate 40 Pro、P50 Pro到最新的Nova 16 Ultra,这一功率几乎贯穿了华为近四代旗舰机型。
华为Mate20 Pro与P30 Pro是15W时代的开启者,华为Mate30系列及P40 Pro系列搭载的27W,则是无线超级快充的早期形态。
原装充电器测试
首先是华为超级快充立式无线充电器(Max 80W),正确放置后可激活手机显示“Max 50W 超级快充Turbo ”充电动画,同时可长按屏幕中央开启 Turbo 充电,同时充电时展开能够获得更高的充电功率。
激活 Turbo 快充后,实测充电器输出端为 19.9V 2.96A 58.82W。
第三方无线充测试
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 华为Pura X Max 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.78A 7.08W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 华为Pura X Max 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 8.86V 0.81A 7.19W
通过麦多多三合一无线充对 华为Pura X Max 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 8.86V 0.83A 7.35W。
反向无线充测试
在【电池】页面内,可设置无线反向充电开关,开启后,将支持无线充电器的设备放置于手机无线充电位置即可开始充电。
实测能为 AirPods 无线充电,同时也能为手表等智能穿戴设备供电。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 66W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能、展开屏幕,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手17V电压,前2分钟功率爬升至最高49W,随后11分钟内,功率在44-46W区间波动,第13分钟开始,功率逐步下降,同时电压逐步爬升至18V,经过多轮下降后,在第44分钟,电压切换至5V,并进入涓流充电,完全充满耗时56分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时6分钟充入电量20%,用时16分钟充到了50%,充至80%则用时28分钟,完全充满耗时56分钟。
通过2050快充测试
经测试,华为Pura X Max 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装66W充电器时 华为Pura X Max 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.1℃,此时充电功率约为45W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37℃,温度出现明显下降趋势,此时充电功率约为25W。
华为 Pura X Max 以双面阔型屏为核心差异化,类 A4 纸比例精准适配影音、办公、导航等日常高频场景,内外屏开合切换无缝接续;玄武水滴铰链的全域悬停能力拓展出帐篷式外屏常驻屏保,让大屏价值深度融入日常使用。整机结构耐用性扎实,5300mAh 电池搭配 66W 有线 + 50W 无线快充覆盖全场景补能需求。
综合全部测试数据可归纳出清晰的充电兼容性规律:5A PPS 协议是解锁 35-45W 第三方快充的核心,支持该协议的配件实测功率普遍稳定在 35-45W 区间,其中 Anker Prime 充电宝以 43.60W 居充电宝品类首位;原厂 SCP 协议配件充电表现最稳定,实测功率集中在 43-48W,兼容性最为可靠;无 PPS 的标准 PD 协议仅能提供 9-12W 功率,充电速度受限。此外该机也支持 UFCS 快充协议作为补充,用户想获得最佳充电体验,优先选择支持 5A PPS 协议的配件即可。
除此之外,USB 3.1 高速接口、手写笔生态与伴随式 AI 补齐了生产力短板,全焦段影像、天通卫星通信等旗舰配置也没有因折叠形态妥协。当然该机也存在权衡之处,229g 重量长期单手握持有一定负重感,少量小众应用对阔屏比例适配仍待完善,高端定位也带来了较高的入手门槛。
整体而言,华为 Pura X Max 跳出了传统折叠屏的参数内卷,以场景体验为核心打造全能旗舰,也标志着折叠屏行业的竞争重心,正式从硬件堆叠转向日常实用体验的深度比拼。
