随着 MagSafe 生态的普及,磁吸充电宝已经成为 iPhone 用户的标配配件。但纵观市面产品,多数停留在 “换壳 + 磁吸线圈” 的同质化阶段,交互体验长期止步于四颗电量指示灯,用户很难直观感知充电状态与设备匹配度。
本期体验的 闪极「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag,是整条产品线中唯一搭载智能数显屏的型号,它卡位 5000mAh 的轻薄档位,没有一味追求极致的厚度与重量,而是把差异化的核心落在了可视化交互上。依靠这块屏幕,它可以精准识别 iPhone 12-17系列机型,实时显示双路充放电的功率状态,还能在检测到异物时弹出警示,把原本模糊的充电过程变得清晰可控。
同时它也保留了 137g 的轻薄机身、15W 无线快充与 20W 有线输出的基础规格,兼顾了便携性与日常实用性。接下来我们就从外观工艺、材质安全、快充协议、磁吸体验等多个维度,对这款主打智能交互的磁吸充电宝进行完整实测。
机身采用正反双材质拼接:背面为磨砂铝合金面板,触感细腻抗指纹,边缘做了圆角钝化处理,握持无割手感;底部内嵌一块长条息屏数显窗,未点亮时与机身融为一体,视觉整洁度很高。
点亮屏幕后拥有一段闪极LOGO动画。
在无输入输出时,首页面显示剩余电量,底层的绿色环形电量指示条也会和实际电量同步。
对角处预留孔洞,可使用附赠的挂绳结合 。
正面为白色阻燃 PC 材质,中心圆形斜纹区域是磁吸对位区,内置磁铁阵列可实现盲吸对位。
中心还印有“SHARGE”LOGO标识。
底部为参数信息以及认证标识,USB-C 双向接口支持 5V3A、9V1.67A 输入与 5V3A、9V2.22A 输出,无线充电峰值功率 15W,有线无线同时工作时总输出限制为 5V3A;电芯标称容量 5000mAh/3.7V、额定能量 18.5Wh,5V/2.4A 工况下额定输出容量 3000mAh。
符合民航随身携带标准;同时标明由闪极科技(深圳)有限公司设计、高普达(广东)充电有限公司生产,建议安全使用年限为 5 年,带有专属 FCC ID 编号,并通过 CCC、RoHS、FCC、BC 加州能效、CE、UKCA 等多项国际安全、环保与能效认证,附带 WEEE 废弃电子设备回收标识,满足全球多地区市场的合规准入要求。
实测为 iPhone17 Pro Max 无线充电,功率可跑满15W。
屏幕UI特写,输出功率为15W。
侧边拥有电源按键,按键边缘拥有倒角设计,不易刮手。
底部为 USB-C 输入输出端口,边缘有CNC倒角设计,支持最高15W输入,20W输出。
CCC认证
充电头网也查询到了这款闪极「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag的CCC认证证书,编号:2026010914875147。
外壳材质
「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag整体外壳采用一体成型的铝合金,磨砂喷砂处理,触感细腻抗指纹,同时可快速导出无线充电产生的热量,优化整机散热表现,握持顺滑无硌手感
背面为 UL 94 V-0 级阻燃 PC 材质,遇火可快速自熄,提升极端场景下的用电安全性;PC 材质绝缘不干扰磁吸线圈,背面斜纹区域可辅助对位、增加吸附摩擦力。
附赠线材
附赠线材为 C to C 类型,线身与端子一体注塑成型,更加耐弯折。
线身采用编织工艺,不易破损。
使用 KM003C 检测显示并无 eMarker 芯片。
尺寸&重量
实测宽度约为 72.03mm。
长度约为 102.72mm。
厚度约为 11.72mm。
重量约为 137.6g。
UI交互
「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag配备了智荧屏Pro,这套UI拥有多种显示页面,同时能在磁吸时识别iPhone型号,下面一起来了解下。
除了开头介绍到的LOGO、单独的电量显示以及单口充放电等信息外,在无线充和USB-C同时工作时可分别显示功率(箭头往左表示放电),双击电源按键可切换方向。
在边充边放时也可以看到无线充电输出功率(箭头往左表示放电),USB-C端口输入功率(箭头往右表示充电)。
同时还拥有异常保护UI显示,此页面表示无线充位置有异物。
无线充测试
使用 POWER-Z Q30 无线充测试仪,实测无线充支持 Qi2 协议,功率为 12.02V 1.26A 15.11W。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
先来看看iPhone17标准版,完美贴合居中,两侧刚好与边框重合,同时不会与Deco冲突。
贴合后基本与机身重合。
换上Deco更大的 Pro 机型,可以看到同样不会与Deco冲突,同时稳固磁吸。
再来看看尺寸更大的 Max 机型,同样稳固磁吸,即使悬空也不会掉落。
对于 Air 这种极致轻薄的机型更是完美吸附。
磁吸识别功能
这款移动电源最大的亮点就是智荧屏 Pro 可识别 iPhone 型号,(iPhone12-iPhone17 所有支持磁吸无线充的机型),下面就一起来实测看看。
首先是iPhone17 系列,正确磁吸后,在智荧屏可显示当前充电的机型。
屏幕特写。
使用17 Pro Max 进行实测,可以看到同样能正确识别。
使用16 Pro Max 进行实测,可正确识别。
使用15 Pro 进行实测,可正确识别。
使用14 Pro Max 进行实测,可正确识别。
使用13 Pro Max 进行实测,可正确识别。
使用12 Pro Max 进行实测,可正确识别,通过实测可以了解到「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag可精准识别iPhone12-17系列机型。
内置电芯
「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag内置豪鹏 636078 安全电芯,这款电芯标称电压为 3.7V,容量达 5000mAh,能量 18.5Wh。其型号 “636078” 直接对应电芯尺寸:厚度 6.3mm、宽度 60mm、长度 78mm,在保持轻薄体积的同时,显著增强了储能能力,非常适合对空间和重量有严格要求的便携设备。
值得一提的是,豪鹏科技作为新国标起草单位以及上市公司,旗下这款 636078 电芯,通过4mm贯穿针刺测试;135°C 热箱测试(热滥用);300次循环老化析锂测试;约1.4吨挤压测试。
相关阅读:豪鹏科技深度参与移动电源新国标起草,以电芯安全技术引领产业升级
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C支持 QC3/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V2.2A 两组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A 两组PPS档位。
苹果阵营(iPhone 17系列、iPad Air M3、MacBook Pro)功率稳定在18~19.7W,得益于苹果对PD协议的支持,基本能够跑满充电宝自身的功率上限。
安卓机型差异较大:OnePlus 15T最高16.7W,Samsung S25+约16.2W,iQOO/OPPO/小米在14~14.5W,华为Pura90 Pro Max和vivo X300 Pro仅约11W。
游戏机中Switch2达18W,但Lenovo Legion Go S未握手成功,主要是因为该设备本身不支持低电压小功率充电器,因此无法正常充电,并非充电宝本身问题。
总体来看,这款充电宝对标准PD设备支持到位,但部分私有快充协议机型功率受限。
多口输出
采用iPhone17 Pro Max 以及 AirPods 测试双口输出,USB-C1端口输出功率为 2W 左右,同时无线充电可正常工作。
边充边放
边充边放时,自充功率为 13.78W,无线充电可同时进行充电。
针对 「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag 的充电全程测试,将使用 闪极 100W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前9分钟功率最高可达14.4W,随后功率下降至11W左右,维持至第1小时26分钟,随后功率开始持续下降直至充电结束,总耗时2小时12分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时18分钟充入电量20%,用时49分钟充到了50%,充至80%则用时1小时20分钟,完全充满耗时2小时12分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag 在5V2.4A档位的输出效率。
让移动电源以5V2.4A 12W的功率持续输出,最后于1小时15分钟结束;实际放出的电池能量约为14.35Wh,所以移动电源在以5V2.4A 12W的功率输出时的转换率约为14.35/18.5=77.57%,同时放出容量3016mAh,符合丝印的描述。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以9V2.22A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
输出10分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为42.9℃,中心温度为35.4℃,温度主要集中在输出主板部分。
再来看看背面温度,最高温度同样位于输出部分,温度为37.1℃,中心温度约为34.7℃。
闪极「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag卡位 5000mAh 轻薄便携赛道,是闪极磁吸产品线中唯一搭载智能数显屏的型号,采用正面磨砂铝合金 + UL 94 V-0 级阻燃 PC 的双材质拼接设计,既凭借金属机身获得了细腻手感与优秀的散热表现,也通过高阻燃PC材质保障了用电安全。
核心交互体验是这款产品的最大亮点。这块智荧屏实现了 iPhone 12~17 全系列机型的精准识别,吸附后即可在屏幕显示对应设备型号;同时支持无线、有线双路充放电功率的实时监测,以及 FOD 异物检测警示,把传统磁吸充电宝 “盲充” 的状态变得完全透明可控。磁吸适配表现同样扎实,对 iPhone 全系列机型对位精准,不遮挡镜头,吸附力度稳固,无线充电实测峰值可达 15W,支持 Qi2 协议。
快充性能上,单 USB-C 双向接口覆盖 PD3.0、PPS、QC3/4+、FCP/SCP、AFC、Apple 2.4A 等主流协议,有线输出最高 20W,对苹果系 PD 设备兼容性优秀,基本可跑满功率上限,安卓机型受私有协议限制功率表现略有差异。实测使用 PD 充电器自充,完整充满耗时 2 小时 12 分钟;5V2.4A 恒功率输出下转换效率约 77.57%,处于同价位产品的主流水平。
内部硬件上,它搭载豪鹏 636078 电芯,标称 5000mAh/18.5Wh,在安全性、循环寿命与高温稳定性上更具优势,额定能量也完全符合民航随身携带标准。除此之外,产品还支持有线 + 无线双设备同时充电、边充边放功能,能够满足出行时多设备补电的场景需求。
整体而言,闪极「苹显」磁吸充电宝 Vision Mag 没有在厚度与价格上做极致内卷,而是用智能数显补全了磁吸充电宝的交互短板,同时保留了合格的快充性能与可靠的电芯配置,适合以 iPhone 为主力设备、追求使用质感与清晰充电感知,需要随身应急补电的用户选择。
