充电头网了解到,深圳宝砾微电子有限公司 PL62100 移动电源方案已完成GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》,也就是移动电源新国标相关的项目检测。
本次检测由广州赛西标准检测研究院有限公司出具报告,报告编号为G26-B0662。送检样品为PL62100 demo板。
检测覆盖充电电压控制、充电电流控制、放电电压控制、放电电流控制、充放电温度控制、端口短路保护、端口误操作、智能管理、电压调节及异常禁用等项目。
除智能管理中的用户读取信息项目未进行试验外,其余送检项目的检测结论为符合委托方要求。
宝砾微PL62100高集成移动电源SoC
PL62100是宝砾微推出的一款高集成升降压快充移动电源SoC芯片,单芯片内集成主流快充协议、Buck/Boost充放电控制器及电源管理功能,并支持Qi2.2应用,面向符合新国标要求的移动电源方案开发。
芯片支持宽压输入与输出,可满足高功率输出需求;同时具备较为灵活的元器件布局条件和均衡散热设计,有助于终端产品开展3C认证相关设计与测试。
除有线多口输出外,PL62100还支持有线加无线的组合输出模式,可适配磁吸无线移动电源等产品形态。
PL62100具备高精度步进调节与多重保护机制,可覆盖充放电控制、电池状态监测、异常信息记录及保护禁用等需求。除移动电源外,该芯片还可应用于小型移动储能、电动工具等产品。
相关阅读:适配移动电源3C新国标!宝砾微推出PL62100
宝砾微 PL62100 方案介绍
PL62100 demo板配备USB-C1、USB-C2和USB-A接口。其中,USB-C1和USB-C2均标注20V/2.25A输入输出能力,最高功率为45W;USB-A接口支持最高27W输出。
本次检测针对demo板外挂电芯进行,试验项目包含充电电压控制、充电电流控制、放电电压控制、放电电流控制、充放电温度控制、端口短路保护、端口误操作、智能管理、电压调节及异常禁用等内容。
覆盖充放电控制与保护链路测试
在充电电压控制测试中,样品分别在正常工作、F1单一故障和Q4单一故障条件下进行测试。单节电池最高测得电压分别为4.283V、4.323V和4.408V,均未超过4.45V的充电上限电压。
充电电流控制测试中,样品在正常工作条件下测得的充电电流最大值为5.85A,低于7A的最大充电电流要求;在Q12单一故障条件下,样品进入保护状态。
放电控制方面,样品在正常工作条件下,两节电池最低放电电压分别为2.726V和3.361V,高于2.5V放电截止电压;在C21单一故障条件下,样品进入保护状态。
放电电流控制测试中,样品正常工作时最大放电电流为7.96A,C10单一故障条件下最大放电电流为7.8A,均低于10A的最大放电电流要求。
温度保护与端口短路测试符合要求
温度保护测试显示,PL62100 demo板在54.2℃时启动高温充电保护,在-2.5℃时启动低温充电保护,并在62℃时启动放电温度保护。
端口短路保护测试覆盖USB-C1、USB-C2和USB-A接口。测试结果显示,电池最不利位置的最高温升分别为0.1K、0K和0.1K,测试过程中样品未出现起火、爆炸或漏液现象。
在端口误操作项目中,样品也符合测试要求。
支持电池状态监测与异常信息存储
在智能管理项目中,报告对PL62100 demo板的电池电压、温度监测及异常信息存储功能进行了测试。
电压测试中,样品对两节串联电池及电池组总电压的测量结果分别为4.100V、4.140V和8.240V;电压表对应测量结果为4.137V、4.158V和8.305V,误差处于±1%范围内。
温度测试中,样品在68℃、54℃、4℃及25℃恒温环境下的测量值分别为66.7℃、53.0℃、3.0℃和24.2℃,满足相应温度误差要求。异常信息存储功能则通过demo板厂商提供的APP测试工具进行检测。
支持循环后充电电压调节与异常禁用
在电压调节项目中,样品在满电循环70次、140次和210次后,最高充电电压分别为8.188V、8.083V和7.977V,均低于对应循环次数阶段的上限要求。
异常禁用项目显示,PL62100 demo板具备欠压禁用和过压禁用功能。当电池电压处于异常范围时,样品能够禁止继续充电或放电。
从本次检测报告来看,宝砾微PL62100 demo板方案已围绕GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》中的充放电控制、温度保护、端口短路、端口误操作、智能管理、电压调节及异常禁用等关键项目进行了针对性验证。
报告由广州赛西标准检测研究院有限公司出具,送检项目的检测结论为符合委托方要求。
面向移动电源安全与智能管理升级需求,快充SoC除了需要集成协议识别和升降压充放电控制,还需覆盖保护链路、电池状态监测、异常信息管理及循环后的电压调节等功能。
PL62100将快充协议、Buck/Boost控制器及电源管理集成于单芯片内,并支持多口及有线加无线应用组合,为多样化移动电源产品开发提供了方案基础。
