充电头网近期通过拆解了解到,联想 thinkplus 方胖子灵迅伸缩线 190W 大功率移动电源采用国民技术 NB401KBQ6C 多串电量计芯片,用于产品的电量计算、状态监测、异常保护及数据管理。
该产品型号为 PBLN20190B,配备 USB-C 伸缩线、USB-C 接口及 USB-A 接口,USB-C 单口最高支持 140W 输出,双 USB-C 接口同时输出时最高功率达到 190W。
产品正面设有彩色显示屏,能够显示剩余电量、接口功率、电压波动、温度、健康度及循环次数等信息。
相关阅读: 拆解报告:thinkplus方胖子灵迅伸缩线190W大功率移动电源
当前,移动电源行业正进入安全合规与智能化管理同步升级阶段。GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》已于 2026 年 3 月 31 日发布,将于 2027 年 4 月 1 日实施。
新标准除强化高温、过充、挤压等滥用场景下的安全要求外,还新增智能管理要求,明确提出对电池电压、温度等关键参数进行实时监测,并具备异常信息存储与读取能力。
相关阅读: 充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
对于大功率、带屏显交互的移动电源而言,电量计芯片不再只是用于显示剩余电量,还需要为整机提供更完整的状态感知、数据记录和安全管理基础。
国民技术NB401KBQ6C多串电量计芯片
国民技术 NB401KBQ6C 是一款面向 2-4 串应用的多串电量计芯片,集成监控、保护、计量、均衡、通信、身份认证及数据记录等功能,适用于对电池管理精度和安全性要求较高的移动电源产品。
相关阅读:国民技术推出多串电量计芯片 NB401KBQ6C
芯片内置 32 位 ARM Cortex-M0 内核,最高主频为 16.776MHz,集成 128KB Flash 和 8KB SRAM,可支持电量计算、保护策略、通信管理与数据记录等功能运行。
在状态采集方面,NB401KBQ6C 集成两个 16 位 ADC,可采集电压、电流和温度等参数,并支持 SMBus 通讯及 SBS V2.0 智能电池规范,方便系统读取电池状态数据,为屏幕端的信息显示与整机管理提供基础。
同时芯片支持电压、电流、温度、充电终止时间、充放电 FET 及均衡等参数配置,并具备硬件保护能力。与此同时,芯片还支持诊断寿命数据监视器、黑匣子记录器及多种身份验证功能,可用于异常信息记录、数据追踪和安全管理。
NB401KBQ6C 所提供的实时状态监测、异常信息记录、通信读取及身份认证能力,与移动电源行业向“可监测、可记录、可读取、可追溯”升级的方向相契合。
对于高功率移动电源而言,这类多串电量计芯片能够将分散的电池运行数据转化为可供主控调用和屏幕呈现的信息,为异常预警、寿命评估、售后诊断及产品全周期管理提供数据基础。
联想 thinkplus 方胖子灵迅伸缩线 190W 大功率移动电源采用国民技术 NB401KBQ6C,体现出高功率移动电源对于电池状态管理和数据可视化能力的重视正在提升。
在 GB 47372—2026《移动电源安全技术规范》推动下,移动电源的设计重点正从基础充放电与故障切断,进一步延伸至状态监测、异常记录、数据读取和产品追溯。
国民技术 NB401KBQ6C 将电量计量、保护、均衡、通信和数据记录等功能集成于一体,可为此类产品构建更完善的电池管理链路提供芯片层面的支持。
