充电头网近期通过拆解了解到,英集芯推出 IP2317 单节锂电池同步降压充电 IC。
该芯片将同步 Buck 充电功率级、输入快充协议支持以及电池温度检测等功能集成于单颗芯片中,可直接向适配器申请 5V、9V 或 12V 输入电压,在缩短单节锂电池充电时间的同时,减少外围器件数量,适合对充电速度、PCB 空间及 BOM 成本均有要求的产品设计。
英集芯 IP2317
英集芯 IP2317 是一款支持快充协议的单节锂电池同步开关降压充电 IC,面向单串锂电池及锂离子电池充电应用。
芯片采用 QFN32 封装,输入电压范围为 5V~12V,集成 USB-C DRP 协议,并兼容 USB PD2.0、PD3.0、AFC 和 FCP 输入快充协议,可通过 Type-C 接口的 CC 与 DP/DM 信号识别适配器能力并申请对应快充电压。
IP2317 内部集成同步降压功率 MOS,采用 600kHz 开关频率工作,可减少外置功率器件和外围电路配置。
在电池电压为 3.7V 时,IP2317 在 5V/2.9A、9V/2A 和 12V/1.5A 输入条件下的充电效率分别可达 93%、92% 和 91%。同时,其充电电流可达 4.8A,能够为单节电池快充方案提供较高的充电能力。
在充电管理方面,IP2317 支持涓流、恒流、恒压完整充电流程,并具备充满停充及充满后回充机制。芯片可通过外接电阻设置 4.20V、4.30V、4.35V 或 4.40V 恒压充电电压,便于匹配不同电压平台的单节锂电池。
针对适配器能力不一致的实际使用环境,IP2317 集成 VBUS 输入稳压环路。当检测到输入电压接近欠压阈值时,芯片可自动降低充电电流,避免因负载过重导致适配器输出被拉低,有助于提升不同功率适配器下的充电稳定性。
安全保护方面,IP2317 内置输入过压、输入欠压、电池过充、芯片过温及电池 NTC 温度保护。芯片可通过外接 NTC 电阻检测电池温度,在温度异常时停止充电;其内部过温保护典型阈值为 135℃。
此外,芯片支持 1 灯或 2 灯充电状态指示,并提供 I²C 接口及中断输出,可用于与 MCU 进行状态交互和系统管理。
英集芯 IP2317 将 USB-C 快充协议、同步降压充电功率级、NTC 温度检测、LED 灯显及 I²C 通信集成于单颗芯片中,核心优势在于能够以较少外围器件实现 5V~12V 宽输入快充,并兼顾充电效率、电池适配性与保护能力。
对于单节锂电池充电产品而言,IP2317 不仅能利用 PD、AFC、FCP 等适配器快充能力提升输入功率,也通过输入电压自适应、电池温度检测和多重保护机制,降低快充设计中的系统匹配难度,为单节电池快充方案提供了更高集成度的实现路径。
