充电头网近期拆解发现,易冲半导体推出15W高集成无线充电发射芯片CPS8601。该芯片集成8051 MCU、全桥功率驱动器、低导阻MOSFET、ASK通信解调、异物检测、多路ADC及保护功能,支持WPC 1.3 EPP 15W、三星快充和苹果快充。
通过将发射端控制、功率驱动、通信检测与安全保护资源整合于单芯片,CPS8601可有效精简外围电路,适用于磁吸无线充电器、桌面无线充电板及多设备无线充电底座等产品。
易冲半导体CPS8601
CPS8601支持3.3V至14V宽输入电压范围,内部集成电压调节器、全桥功率驱动器、ASK解调模块、异物检测模块、PWM控制模块以及多通道12位ADC,可减少无线充电发射端外围器件数量,简化整机设计。
该芯片内置8051内核,并集成256Bytes内部RAM、3KB外部RAM、16KB MTP和40KB ROM,为协议处理、功率调节和系统控制提供存储与运算资源。
标准工作模式下内核频率可在8MHz至48MHz范围内运行,PWM模块频率最高可达144MHz,能够满足无线充电发射端的调制、控制与动态功率调节需求。
功率级方面,CPS8601内置全桥驱动及低导阻MOSFET,高边和低边MOSFET导通电阻均为17mΩ级别,同时支持死区时间调节,有助于降低全桥开关损耗并优化系统转换效率。
通信接口方面,芯片支持两路I²C接口和两路UART接口,可与主控、显示、电源管理及其他外围模块连接。无线通信部分支持与接收端进行ASK通信,并具备电压、电流模式解调能力,可用于接收端状态识别、功率协商及无线充电过程管理。
同时,CPS8601提供过压、过流和过温保护,并集成异物检测功能,降低金属异物进入无线充电区域后产生异常发热的风险。芯片支持休眠和待机模式,也有助于降低设备空载状态下的功耗。
CPS8601 这款芯片将MCU、全桥驱动、功率管、通信解调、检测与保护资源整合于单芯片中,适合用于15W级磁吸无线充电器、桌面无线充电板及小型化无线充电配件设计。
充电头网此前在贝尔金20W Qi2二合一磁吸无线充电器WIZ021拆解中,发现该产品用于耳机充电的5W无线充电通道中,采用了 CPS8601 高集成无线充电发射芯片。
相关阅读:拆解报告:贝尔金20W Qi2二合一磁吸无线充电器
