在圆柱锂电池应用场景持续拓展的当下,21700 规格凭借体积兼容性、能量密度与功率性能的均衡表现,成为电动工具、户外储能、轻型动力设备与快充数码产品的主流选型之一,而全极耳工艺的落地,更是让电芯在大容量基础上实现了高倍率充放电的突破。
允福亨21700全极耳电芯系列覆盖40A至50A循环放电电流,最大放电电流覆盖70A至140A,均支持140A、2秒瞬间放电。不同型号在充电电流和持续输出能力上有所侧重,可为电动工具、储能设备及其他高功率应用提供差异化选型。
本期,电池交易网就拿到了 INR21700-50Q 全极耳电芯,这款产品标称 5000mAh 大容量,同时搭载全极耳结构支持大电流充放。将从外观细节、规格参数、多倍率充放电实测、充放电温升表现四大维度,全面拆解这款电芯的真实性能。
外观介绍
电芯外披采用蓝色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显褶皱,表面印有产品参数信息,外壳为镀镍钢壳。
厂商:YFH 江西省允福亨新能源有限责任公司;
型号:INR21700-50Q;
容量:5000mAh;
能量:18.5Wh;
出厂编码:26D07 26E185。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 70.5mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 21.1mm。
重量约为 69.8g。
内部结构工艺介绍
允福亨 INR21700-50Q 采用全极耳工艺,正负极端面全域导通,大幅缩短电流路径,交流内阻≤4mΩ,为高倍率充放电与低温升表现提供结构支撑。
电芯配备镀镍钢壳、三泄气孔盖帽,安全配置完备;同时在标准 21700 规格内实现 5000mAh 容量,重量能量密度 272Wh/kg、体积能量密度 744Wh/L,兼顾容量与功率性能。
规格书介绍
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯标称容量为 5000mAh(最小容量 4900mAh),标称电压 3.70V,放电终止最低电压 2.50V,充电限制最高电压 4.2±0.05V;标准充电电流 5A,最大充电电流 15A,无温度切断时最大持续放电电流 50A、带 80℃温度切断时为 90A,2s 脉冲瞬间放电电流可达 140A,交流内阻≤4mΩ;
电芯重 68±2.0g,尺寸为直径 21.20±0.20mm、高度 70.50±0.2mm,重量能量密度 272Wh/kg,体积能量密度 744Wh/L;同时明确了 0~50℃的充电工作温度、-20~80℃的放电工作温度,以及对应不同储存时长的温度区间,出货电压范围为 3.50V~3.60V。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为 允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时55分钟左右功率达到4.19W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,17分钟后充电完成,总耗时5小时12分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时08分钟,充至50%用时2小时41分钟,同时充入能量为9.37Wh,第4小时06分钟充入电量80%,充入能量15Wh,完全充满则需5小时12分钟,完全充满能量为18.7Wh。
0.5C充电
使用0.5C为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时55分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,21分钟后充电完成,总耗时2小时16分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用27分钟,充至50%用时1小时04分钟,同时充入能量为9.41Wh,第1小时38分钟充入电量80%,充入能量15.1Wh,完全充满则需2小时16分钟,完全充满能量为18.8Wh。
1C充电
使用1C为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在55分钟左右功率达到21W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时1小时17分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为9.49Wh,第1小时38分钟充入电量80%,充入能量15.1Wh,完全充满则需2小时16分钟,完全充满能量为18.8Wh。
2C充电
使用2C为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在26分钟左右功率达到42W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,20分钟后充电完成,总耗时46分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为9.57Wh,第24分钟充入电量80%,充入能量15.3Wh,完全充满则需46分钟,完全充满能量为19.1Wh。
3C充电
使用3C为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯充电,设置电流为 15000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在17分钟左右功率达到62.7W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,17分钟后充电完成,总耗时34分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时10分钟,同时充入能量为9.61Wh,第16分钟充入电量80%,充入能量15.4Wh,完全充满则需34分钟,完全充满能量为19.2Wh。
通过1050快充测试
经测试,允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯在3C(15A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C 为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯放电,均压 3.52V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时03分钟,放出容量5074mAh,放出能量17.84Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C 为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时,放出容量5011mAh,放出能量17.53Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C 为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯放电,均压 3.47V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量4981mAh,放出能量17.3Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,3C 为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯放电,均压 3.42V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量5009mAh,放出能量17.1Wh。
6C放电
绘制出折线图,设置电流为 30000mA,6C 为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯放电,均压 3.36V,放到截止电压为2.5V,耗时约10分钟,放出容量5006mAh,放出能量16.81Wh。
8C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,8C 为允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯放电,均压 3.31V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量4914mAh,放出能量16.25Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(17.84Wh),其次是0.5C倍率(17.53Wh),最低的是8C倍率(16.25Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(5074mAh),其次是2C倍率(5009mAh),最低的是8C倍率(4914mAh),从曲线图可以了解到,允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯在高倍率下的表现更为突出,在3C、6C倍率下容量均突破了5000mAh。
充电温度
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.4℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为44.7℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以3C倍率进行充电17分钟,表面最高温度为52.7℃左右。
放电温度
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.2℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为44.7℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以6C倍率进行放电10分钟,表面最高温度为57.3℃左右。
允福亨YFH21700-50Q全极耳电芯以8C倍率进行放电7分钟,表面最高温度为77.7℃左右。
电池交易网总结
允福亨 INR21700-50Q 全极耳电芯在容量、倍率与温控三大核心维度均展现出过硬的素质。容量端标称扎实,低倍率放电实测容量超 5000mAh,即便在 6C 高倍率放电工况下,容量仍维持在标称水准附近,高倍率下的容量保持率可圈可点。
快充方面 3C 大电流充电顺利通过 ChargerLAB 1050 快充测试,能够适配高功率快充类产品的需求;温控表现上,全极耳工艺带来的低内阻优势显著,常用充放倍率下温升平缓,高倍率工况下也处于安全可控范围。
整体而言,这款电芯平衡了高能量密度与强功率输出的双重需求,既能够为储能类场景提供充足的续航容量,也能胜任电动工具、高功率移动电源等对瞬时功率、持续放电有高要求的应用场景,是 21700 圆柱电芯赛道中兼顾实用性与性能的优质选择。
