本期拆解的是惠普1200W服务器电源,这款电源由台达代工,型号为DPS-1200FB A,支持100V/110-120V/200-240V交流输入。电源输出电压为12V,最大输出电流100A,待机电源输出电压12V,输出电流2.5A。
电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,安装把手,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源采用PFC+移相全桥+同步整流架构。下面服务器电源网就带来惠普这款服务器电源的拆解,一起看看内部的做工和用料。
惠普1200W服务器电源外观
惠普这款服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴信息标签,机身左侧设有输入插座,右侧设有输出金手指连接器。
电源机身标签特写
型号:DPS-1200FB A
输入:100V ~ / 9.4A
输出:800W(MAX)
+12V ⎓ / 66.7A MAX +12VSB ⎓ / 2.5A MAX
输入:110 - 120V ~ / 9.9A
输出:900W(MAX)
+12V ⎓ / 75A MAX +12VSB ⎓ / 2.5A MAX
输入:200 - 240V ~ / 7.8A
输出:1200W(MAX)
+12V ⎓ / 100A MAX +12VSB ⎓ / 2.5A MAX
壳体正面设有接地弹片。
壳体背面设有接地弹片。
壳体侧面设有锁定卡扣。
输入端设有电源插座,指示灯和散热风扇。
品字输入插座特写。
LED电源指示灯特写。
散热风扇来自尼得科,由尾部吸入空气,从交流输入侧吹出。
测得电源模块长度约为205.3mm。
测得电源模块宽度约为86.9mm。
测得电源模块厚度约为38.4mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1106g。
惠普1200W服务器电源拆解
看完了惠普这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开螺丝,拆开电源外壳,PCBA模块设有麦拉片绝缘。
麦拉片粘贴导热垫,通过外壳散热。
PCBA模块设有散热片,通过螺丝固定。
接地线通过螺丝固定到壳体。
固定PCBA模块的螺丝特写。
从壳体中取出PCBA模块。
插座焊接安规X2电容和蓝色Y电容。
交流输入导线焊接连接到PCBA模块。
安规X2电容来自华容,规格为0.22μF。
磁环缠绕胶带绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧输入端设有保险丝,Y电容,共模电感。左侧上方设有移相全桥开关管散热片,下方设有滤波电感和启动电阻。中间上方设有整流桥散热片,PFC升压电感和PFC开关管和整流管,下方设有高压滤波电容。
右侧上方设有控制小板,同步整流管,散热片,中间位置设有移相全桥变压器,滤波电感和滤波电容。下方设有待机电源小板和待机电源变压器。
PCBA模块背面设有PFC控制器,驱动器,二极管和保险丝。
焊接拆下整流桥,开关管,高压滤波电容和控制小板等元件,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,Y电容,共模电感,压敏电阻,移相全桥开关管和驱动变压器。
另一侧设有滤波电感,高压滤波电容和连接小板。
保险丝规格为16A 250V,外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自华新科,料号AC222M。
共模电感采用漆包线绕制。
两颗蓝色Y电容料号AC332M。
安规X2电容规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制,内部设有电木板绝缘。
气体放电管外套热缩管绝缘。
另一颗气体放电管特写。
压敏电阻料号TVR14471,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容规格为1.5μF。
滤波电感采用漆包线绕制,底部打胶固定。
继电器来自松川,型号835-1A-B-C,内置一组常开触点,触点容量为10A 250V,线圈电压为12V。
启动电阻来自幸亚,为SQF10系列,规格为13Ω。
整流桥固定在散热片上。
整流桥来自威世,型号GSIB1580,规格为15A 800V,采用GSIB-5S封装。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC3818AD,采用CCM模式运行,采用平均电流模式控制,具备精确的功率限制,具备过压保护功能,采用SOIC16封装。
另一颗PFC控制器型号相同。
散热片两侧设有PFC开关管,中间设有两颗PFC整流管,上方设有热敏电阻检测温升。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPP20N65C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO-220封装。
PFC整流管来自意法半导体,型号STTH806DTI,为串联超快恢复二极管,规格为600V 8A,采用TO-220AC封装。
另一颗整流管型号相同。
检测散热片温度的热敏电阻特写。
PFC电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。
电流互感器用于检测PFC开关管和PFC整流管电流。
二极管来自安森美,丝印U3J,型号MURS360,为快恢复二极管,规格为600V 3A,采用SMC封装。
二极管来自威世,丝印SJ,型号S3J,规格为600V3A,采用SMC封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列小型化电解电容,规格为450V390μF。
PCBA模块侧面设有控制小板和变压器小板。
小板设有驱动变压器和电流互感器。
小板背面没有元件。
用于驱动移相全桥开关管的隔离变压器特写。
互感器用于检测变压器电流。
散热片一面固定两颗移相全桥开关管。
另一面固定开关管和热敏电阻。
移相全桥开关管来自意法半导体,型号STP20NM60FD,NMOS,耐压600V,导阻260mΩ,采用TO-220封装。
另一面两颗开关管型号相同。
散热片固定热敏电阻特写。
贴片保险丝来自力特,规格为12A,用于过流保护。
移相全桥变压器特写,次级采用铜片焊接连接。
输出端设有待机电源整流管,滤波电感,滤波电容和同步整流管散热片。
同步整流管固定在散热片上。
同步整流管来自安森美,型号FDP047AN08A0,NMOS,耐压75V,导阻4.7mΩ,采用TO-220-3封装。
开关管来自安森美,型号SI4532DY,为N+P双MOS,NMOS耐压30V,导阻5.3mΩ,PMOS耐压-30V,导阻6mΩ,采用SOIC8封装,用于同步整流管驱动。
另一颗开关管型号相同。
滤波电感采用漆包线并绕。
滤波电容焊接在垂直小板上。
小板背面焊接两颗开关管。
电容之间打胶固定。
两颗滤波电容来自尼吉康,规格为2200μF16V。另外两颗滤波电容来自红宝石,规格为16V1000μF。
开关管来自威世,型号Si4438DY,NMOS,耐压30V,导阻2.2mΩ,采用SO-8封装。
4颗1mΩ取样电阻并联,用于检测输出电流。
PWM控制器来自德州仪器,型号TL494,是一颗脉宽调制控制芯片,采用SOIC16封装。
运放来自意法半导体,丝印K402,型号TS321AILT,为低功耗单运放,采用SOT23-5封装。
待机电源开关管设有散热片。
开关管来自东芝,型号2SK3565,NMOS,耐压900V,导阻2Ω,采用SC-67封装。
510mΩ取样电阻用于检测开关管电流。
滤波电容来自红宝石,规格为35V100μF。
变压器严密缠绕胶带绝缘。
整流管来自意法半导体,型号STTH2003CT,为超高速二极管,规格为300V 20A,采用TO-220封装。
滤波电容来自红宝石,规格16V1000μF。
另一颗滤波电容规格为16V470μF。
二极管来自安森美,丝印B540,型号MBRS540T3G,规格为5A40V,采用MSC封装。
另一颗二极管型号相同。
控制小板内侧设有电压基准,光耦,驱动器,运放,电压比较器和三极管。
控制小板外侧设有MCU,存储器,移相全桥控制器和运放。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC3895,支持恒定频率脉宽调制和谐振零电压开关,支持电压模式和电流模式控制。芯片具备增强的控制逻辑,自适应延迟设置和关断功能,采用SOIC20封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27324,是一颗双路低侧栅极驱动器,具备4A输出电流,采用SOIC8封装。
驱动器来自微芯科技,型号MIC4426,为双路高速驱动器,具备1.5A输出电流,采用SOIC-8封装。
运放来自安森美,型号LM358,为单电源双运放,采用SOIC-8封装。
电压比较器采用意法半导体LM339A,是一颗低功耗四电压比较器,采用SO14封装。
MCU来自微芯科技,型号PIC16F886,芯片内置8KB FLASH和368字节SRAM,256字节EEPROM存储器,内置10bit ADC,采用SSOP28封装。
存储器来自意法半导体,丝印24C02WP,型号M24C02-W,容量为256B,支持2.5-5.5V工作电压,采用SO8N封装。
20.000MHz时钟晶振特写。
运放采用安森美LM358。
丝印DNA1006的芯片特写。
稳压芯片来自意法半导体,丝印8C,型号L78L05A,支持30V输入电压,输出电压5V,输出电流100mA,采用SOT-89封装。
三极管来自安森美,型号MJD200G,为NPN三极管,规格为25V 5A,采用DPAK封装。
检测温度的热敏电阻特写。
肖特基二极管来自意法半导体,丝印GD4,型号STPS2L40U,规格为2A 40V,采用SMB封装。下方快恢复二极管来自安森美,丝印U5A,型号MURA205,规格为2A 50V,采用SMA封装。
肖特基二极管采用意法半导体STPS2L40U。
三颗贴片可调电阻特写。
运放采用意法半导体TS321AILT。
MCU来自恩智浦,型号MC908QB4CDWE,采用8位MCU内核,内置4KB FLASH和128字节 RAM,支持5V和3V工作电压,具备10通道10bit ADC,具备SPI接口,采用SOIC16封装。
电压基准来自茂达,型号APL431,是一颗2.5V的电压基准,采用SOT-89封装。
光耦来自安森美,型号FODM121C,用于隔离通信。
光耦来自威世,型号SFH690C,用于隔离通信。
待机电源小板和垂直小板焊接连接。
小板内部设有滤波电容。
待机电源小板左侧设有稳压芯片和待机电源芯片,右侧设有稳压芯片。
小板另一面设有电压比较器。
待机电源芯片丝印DAP8C。
稳压芯片来自安森美,丝印78M15G,型号MC78M15,支持35V输入电压,输出电压15V,输出电流500mA,采用DPAK-3封装。
电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为低功耗双路电压比较器,采用SO8封装。
稳压芯片采用安森美MC78M15。
光耦采用威世SFH690C。
连接小板焊接两颗滤波电容。
小板另一面没有元件。
滤波电容来自尼吉康,规格为220μF25V。
另一颗规格为100μF25V。
散热风扇来自尼得科,型号W40S12BS4A5,规格为12V 0.73A,设有静叶片,中国制造。
服务器电源网拆解总结
最后附上惠普服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
惠普1200W服务器电源型号DPS-1200FB A,支持100-240V交流输入,输出电压为12V,输出电流100A,待机电源输出电压12V,输出电流2.5A。电源输入端设有散热风扇,从尾部吸入空气,从输入端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+移相全桥+同步整流架构,使用德州仪器UCC3818D PFC控制器搭配UCC3895移相全桥控制器。PFC开关管采用英飞凌SPP20N65C3,PFC整流管使用意法半导体STTH806DTI。
移相全桥开关管采用意法半导体STP20NM60FD,通过隔离变压器驱动,同步整流管采用安森美FDP047AN08A0,高压电容和输出滤波电容均采用日系品牌。器件之间打胶加固,整体做工扎实,内部用料可靠。
