自2023年初代可拼拆小电拼的问世,CANDYSIGN制糖工厂便以独创分体拼接模块化结构,开辟 “居家桌面电站 + 出行便携快充” 家旅双栖充电新思路;2025年,制糖工厂迭代推出 AI 小电拼 Pro/Ultra,开创SDC软件定义充电架构,搭载自研CanOS系统、突破性 的FluxAI 自由流®算法及全模OTA等诸多智能化特性,在市场上饱受好评。
相关阅读:评测制糖工厂 AI小电拼 Ultra:突破性的FluxAI 自由流® +全模 OTA 构筑全新 SDC软控充电器
随着用户对家居美学、直观可视化交互、生产力工具及AI生态接入需求的持续提升,制糖工厂于2026年6月推出第三代旗舰 —— 小电拼 Mirror Pro/Ultra,机型在前两代硬件与软件积累之上全面升级,新增ingBar琥珀屏,实现高能巡航供电,拓展OTW跨设备升级、支持MCP多智能体AI接入,整机总功率为160W,配备 4C1A 全规格输出接口,4x140W 盲插,在全协议基础上进一步新增小米120W澎湃秒充,涵盖全球 100-240V 宽电压使用场景。
小电拼 Mirror 的核心定位是AI 时代自由充:通过对充电技术和兼容性细节的打磨,赋予用户全场景、全协议、全设备的自由充电体验。
本次体验将围绕小电拼 Mirror Ultra 机型进行完整实测。涵盖外观做工、硬件配置、智能软件生态、快充协议、自由流算法、充电全程表现、转换效率、输出纹波、空载待机功耗与满载温控等诸多维度,全方位解析这款融合复古美学、大功率快充与全链路AI调度的新一代充电旗舰的综合实力。
小电拼Mirror Ultra外包装是浅米白哑光横版纸盒。盒面用红色线条勾勒出产品外观与多接口布局,印有品牌、型号、功率及快充协议等文字信息,整体包装匹配“好产品就是一颗糖”的定位,精致简约,体现复古温润调性。
包装盒背面,产品参数、有害物质含量、故障说明、注意事项、非保修条例、售后服务,整体排版规整,文字清晰,信息分区一目了然。
取出包装内所有物品,除小电拼 Mirror Ultra外,另拥有产品说明书、NFC贴纸、系列说明卡纸以及自制贴纸。
小电拼整体采用奶白色方正复古方块造型,由随行充(5口充电器)和桌电坞(3孔排插)两个模块组成。机身线条圆润克制,没有尖锐棱角,自带柔和复古家电质感;自带同色系一体式国标电源线,线材用白色魔术扎带束起,整体外观简约柔和,桌面氛围感强。
小电拼 Mirror Ultra 随行充模块为市面上少见的5口充电器,正面输出面板配置3枚USB-C+USB-A,侧面另有一枚USB-C,整机内置五颗SW3566协议芯片,五路独立电路互不干扰, 全部4个C口均支持140W 输出及小米澎湃秒充,支持随意盲插。
小电拼 Mirror Ultra搭载 ingBar琥珀屏,采用双面UV驯化蓝光工艺,复刻复古终端质感,未通电状态下, ingBar状态屏犹如一块琥珀艺术品,内置0.5寸OLED自发光极简屏幕,整体设计致敬80年代终端美学。
小电拼Mirror Ultra版屏幕为琥珀色,Pro版本为金珀色。充电时ingBar琥珀屏会显示当前输出总功率,显示效果伴随快充状态略有变化。也可以设置流星/落花/康威的生命游戏等内容,进一步增强桌面陪伴感与可玩性。
小电拼Mirror支持待机时间显示,并配备闪屏闹钟,有效增强了充电站的使用体验,让其可以成为床头陪伴产品。
随行充模块右侧配备C4端口,配备支持140W输出的USB-C端口,印有“OTW”字样,支持独家的OTW云配置及桥刷服务。
OTW
OTW(Over The Wire&Wireless)是制糖工厂自 AI小电拼起,打造的有线 + 无线跨设备中继升级服务。
市面上大部分充电器出厂即定型,无法再像手机一样通过OTA升级新固件,制糖工厂打破旧规,不仅通过全模OTA实现协议升级,还能通过独家的OTW让原本无法联网的充电器持续升级,如硬糖A充、硬糖C³等四款充电器,通过小电拼Mirror即可实现在线云服务刷写最新固件。
OTW 不是临时的协议转换,也不是简单的兼容适配,而是真正升级设备的底层固件。用户通过小电拼,或单独的 OTW 快充助手,就能为硬糖充电头完成协议更新、兼容性优化与功能增强——让一个本该出厂即定型的充电头,也能持续进化。
如图所示,连接小电拼 Mirror Ultra的USB-C4接口即可为硬糖C³升级最新固件及配置。
分体可拼拆设计
小电拼Mirror延续经典的分体专利结构,采用了AC+DC 可拼拆两用设计,随心充(充电器)与桌电坞(排插)两件可独立使用的产品组成,二者均已通过国家强制性产品认证(CCC)。如图所示,右侧为主充电主机随行充,自带可折叠国标插脚;左侧为配套拓展插座模块桌电坞,引出一体式白色电源线,侧面预留拼接卡扣,两台模块外观风格完全统一,可拆分独立使用、也能拼接组合为一体桌面充电站。
拆分时仅需将随行充模块和插座模块对拔即可,合并时,注意外壳标记,打开插脚即可完成合并。
桌电坞模块的交流线连接面板处配置 2500W 两组新国标五孔 AC 插口,内部拥有安全防护门设计,使用更安全。
侧边印有红色圆形糖果品牌标识,下方配有 PROTECTED 防雷保护、GROUNDED 接地两颗状态指示灯,通电时,实时保护电器设备安全。
随行充模块拆卸后,左侧拥有内嵌式金属铭牌,镭刻充电器PIN码以及输出参数信息。
产品名称:小电拼·充电管家(电源适配器)
型号:CP-02s;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A Max;
输出:160W(Total);
C:C1/C2/C3/C4:5V/5A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A;
A:5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V/3A;
糖厂(广州)科技有限责任公司。
小电拼Mirror支持 100–240V 全球宽电压输入,最高适应海拔 5000 米环境。无论国内差旅、海外旅行还是高原户外,都能稳定工作,无需担心电网兼容和使用场景,一台走遍全球。
AC模块采取凹槽卡口设计,型号为:COCAN-SP,规格:MAX 10A 250V~MAX 2500W。内侧拥有双孔AC插口,右侧为基本信息;同时,右侧嵌有磁吸组件,合体时吸附随行充金属铭牌,拼接更紧贴、安全。
配套的圆形AC插脚采用新国标包胶设计,用户用电更安全。
交流插头为三相插头设计,插脚处印有“地火零”标识,且同样拥有3C安全认证,线材连接处做多层防滑波纹加固,配色和整机复古奶油风外观保持一致。
电源线型号为H05VV-F,3芯1.0mm²粗铜线,同时印有 VDE、CE、3C 等多国安全认证,线体柔软耐磨,承载能力匹配整机2500W额定功率,外观色调与整机复古奶油设计统一。
外露交流线材长度约为146cm,满足普通家用用电时的延长连接需求。
制糖工厂 小电拼 Mirror Ultra长度约为105.57mm。
制糖工厂 小电拼 Mirror Ultra厚度约为38.59mm。
制糖工厂小电拼 Mirror Ultra宽度约为79.70mm。
随行充模块厚度约为38.50mm。
随行充模块宽度约为40.99mm,体积约为166.60cm³。小电拼 Mirror 体积小巧,合体使用紧凑小巧,单体携带便利,匹配其“家旅双栖”定位。以下是和 iPhone Air 和 苹果鼠标的大小体积对比:
将小电拼 Mirror Ultra 随行充模块与iPhone Air手机并置对比,直观凸显充电器小巧身形。
小电拼 Mirror Ultra 随行充模块和苹果妙控鼠标并排摆放,机身尺寸和鼠标相近。
小电拼Mirror Ultra单随行充体积小巧轻便,可直接收纳进背包侧边拉链仓,外出无需携带桌电坞模块,轻量化出行无压力,真正实现居家、差旅两套充电场景自由切换。
实测随行充模块重量约为302.8g。
制糖工厂 小电拼 Mirror Ultra整体重量约为564.6g。
成年男性可单手握持,手感匀称,外观简约优雅。
105mm * 38mm *40mm的三围尺寸,随行充模块放入掌中十分小巧。
小电拼Mirror随行充支持 100-240V 宽幅电压工作,跨地区差旅出行用户无需担心当地电网兼容问题,全球通行,日常出行仅携带随行充模块十分方便。
考虑到广泛的墙插使用场景,小电拼的贴墙垂直重心设计,在配合墙插使用时也能牢牢锁紧,不易掉落。
3C认证
据中国质量认证中心查证,小电拼Mirror已通过CQC中国质量认证中心的3C强制认证,证书编号为:2026010907841628。
FPGA可编辑芯片
FPGA 全称现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array),是一种可反复改写硬件逻辑的芯片。 区别于固定电路的单片机 MCU:MCU 是软件跑在固定硬件上;FPGA能通过重新配置逻辑资源改变硬件实现方式,并行运算、实时响应速度极强。
小电拼Mirror内置的FPGA可编辑芯片是其实现“智能”与“高性能”的核心,相当于一个可随时进化的、硬件级别的“超级大脑”。它让小电拼不再是一个功能固定的传统充电器,而是一个“软件定义充电器(SDC)”,FPGA芯片为小电拼Mirror的自由流算法及自定义控制任意接口功能提供了硬件基础。
AHB架构
小电拼 Mirror Ultra采用先进的AHB架构,融合反激与半桥优势的充电器拓扑,通过非对称控制实现原边开关管零电压开通(ZVS)与副边零电流关断(ZCS),单级变换效率可达95%以上。
该拓扑变换级电气能力覆盖 3.3-60V 宽范围,为 PD 快充提供充足余量,且能回收漏感能量,相比同功率传统反激方案,在更高开关频率下变压器体积可缩小约 30%,是小体积快充的理想选择,这也是小电拼 Mirror Ultra为何能做到如此小巧体积的原因之一。
SDC 架构
软件定义充电器(Software-Defined Charger,缩写为 SDC)的意思很直接:充什么、怎么分、给谁优先,都由软件实时决定,硬件只负责把电稳稳送出去。小电拼Mirror整机160W的去向由CanOS及自由流实时调度,没有一张出厂写死的功率表;连接、策略、OTA、配置同步、资源管理和功率分配由系统统一协调。
AIDC智能体电源
小电拼 Mirror Ultra 的特别之处,不只是支持 小程序&App 管理,而是进一步开放给 AI Agent 感知和调用。对于大模型而言,它不再是一台孤立的充电器,而是一项可以接入工作流的硬件能力。
基于 SDC 软件定义充电架构,小电拼 Mirror Ultra 将设备状态、端口控制、模式切换等能力开放给 AI 系统。用户可以通过自然语言,让 AI 查询当前充电状态、切换工作模式或调整设备策略,而无需进入复杂的控制界面逐项设置。
为接入快速发展的 AI Agent 生态,小电拼 Mirror Ultra 支持 MCP(Model Context Protocol)开放协议,可与 OpenClaw、Hermes、Claude Code、Codex 等智能体平台连接,使大模型能够实时获取设备状态,并在授权范围内完成控制操作。同时也支持 kimiClaw、miClaw 等国内生态工具接入。
对于开发者而言,小电拼 Mirror Ultra 不仅是一台充电器,更是一台可编程、可调用、可集成的数字电能终端。从 SDC 到 AIDC,它正在尝试把电源能力纳入 AI 工作流体系之中。
对于开发者与极客用户,制糖工厂进一步开放 MQTT、Protobuf 以及完整设备数据手册,支持 Prometheus、JSON 等标准化方式接入本地系统,实现数据监控、自动化控制与私有化部署。
高能巡航
相比前一代 AI 小电拼,小电拼Mirror Ultra 新增了新的“高能巡航”特性。从充手机到供计算,展现了强悍的充电性能。得益于可功率复用、不断连的自由流机制,配合 4x140W四口盲插特性,小电拼Mirror实现了最大化功率利用率。小米120W澎湃秒充的支持,也极大扩展了快速充电的场景。
FluxAI自由流实测
制糖工厂小电拼配备了 4C1A 五个输出接口,最大输出功率为160W,值得一提的是,小电拼 Mirror内置自由流专利充电技术,这种实时、按需分流的功率调度彻底革新传统的按表分配方式,从固定功率分配变为自由功率分流,系统根据充电设备用电情况按需供电,实现最优充电。
下面来看看自由流专利充电技术在极端多口输出环境下的分配情况。
双C口同时输出时,USB-C1输出功率为:80.04W,USB-C2输出功率为:80.77W,这里可以看到两台设备均为笔电,这里值得注意的是,FluxAI自由流并不会像传统充电器那样持续锁定 1:1 固定分配,而是根据双笔记本所需电量实时实现自由分流,下同。
同时为MacBook Pro 16 M4 Pro和安克Prime移动电源同时供电,功率分别为74.06W、88.71W,两台大功率设备充电功率所需而动。
三C口同时输出,MacBook Pro 16 M4 Pro(87.17W),iPadPro 11(31.88W),iPhone 17 Pro Max(37.91W),FluxAI自由流选择让手机和平板优先快充,剩余功率分配给电脑,三口输出功率达到157W。
四口同时输出,从上到下依次为:5.05W、87.14W、28.56W、29.36W。功率实时分流。
五口同时输出,从上到下依次为:5.29W、87.11W、21.93W、20.45W、1.59W,功率总和约为150W。
功率复用,FluxAI 自由流智能分流示意
传统多口充电器采用固定功率分配方案,每个接口预先锁定峰值功率,极易产生功率空占浪费。 举个例子:接口上限 60W 给手机充电,手机实际仅消耗 20W,剩余 40W 功率直接闲置无法调用;而同时接入的笔记本急需大功率供电,该接口却被限制在 40W,出现明显功率缺口。使用前还要提前规划设备对应接口,操作繁琐,总功率利用率极低。
搭载自由流算法的小电拼Mirror拥有统一160W全局功率池,可智能动态回收、复用全部功率资源。系统实时监测每一路设备充电需求,自动回收端口闲置余量功率,即时分配给其他高负载设备。
实测,自由流模式下全程无功率空占,整机160W功率池拉满输出,插拔设备无需调换接口,笔记本、充电宝等设备可随意插放,充电全程满功率不缩水,突破性的自由流算法让功率实现循环复用,大幅提高功率利用率,有效提升整体充电效率。
活协议
评测期间,制糖工厂通过 CanOS 2.1.0 OTA 升级,为自由流增加了全新独家特性,并命名为:“活协议”。
传统充电器依赖标准握手流程。遇到协议实现不完整、响应时序异常或兼容性较差的设备时,容易出现握手失败、反复断充甚至无法充电的问题。全新的活协议机制并非简单执行固定握手流程,而是在协议协商过程中主动适配设备响应特征,通过更灵活的兼容策略,提高复杂设备场景下的连接成功率与充电稳定性。
实际测试中,活协议解决了部分用户遇到的大疆 Pocket 4设备的异常断充问题;同时在华为 Mate 80 Pro Max 上进一步释放 PPS 充电能力,实测最高达到约 60W PPS 功率。对于用户而言,活协议最大的价值并非增加新的协议名称,而是在面对日益复杂的设备生态时,让更多设备能够充得上、充得稳、充得快。
五口拔插不断连
在日常使用中,得益于自由流多口充电算法的无级分流,以及五路独立电路,小电拼Mirror输出时互不干扰,面对五口多设备同充的情况,也能做到拔插不断连。
首批4口120W小米澎湃秒充协议
据充电头网了解,目前小电拼Mirror是全球首个4口均支持120W澎湃秒充协议的小米官方授权设备,其对米系设备可以实现原厂级别兼容体验,米系用户可以4个USB-C口随意盲插快充,体验极佳。
相关阅读:打破协议封闭,小米120W高功率快充生态迎来新成员
图中为官方授权的智慧互连互融实验室所出具的小米澎湃有线秒充第三方授权设备检测证书,证书编号 ZHHL-2026-002。
使用小电拼Mirror的USB-C1口为REDMI K70至尊版充电,激活小米120W澎湃秒充。
同样C2口激活小米120W澎湃秒充。
C3口激活小米120W澎湃秒充。
C4口激活小米120W澎湃秒充。
独立输出互不干扰,双口输出同时激活小米澎湃秒充。
CanOS 使用体验
小电拼Mirror Ultra除了具备十分优秀的硬件素质外,还具备非常完善的软件生态体验,搭载的 CanOS 2.0 系统则是小电拼软件生态的核心。下面来看看在日常使用中, SDC 架构所带来的软硬件融合体验有何不同。
相关阅读:首款 SDC 充电器,AI 小电拼用软件重新定义充电器
激活及配对
制糖工厂小电拼Mirror赋予玩家极致透明的充电乐趣,小程序配备NFC 功能。用户可通过手机NFC触达跳转微信小程序,实现充电过程的全程监看和多口功率的无极调节。
初次使用需要配对,用户需提前确认铭牌上的4位PIN码,然后输入配对码查找设备,手机需提前打开蓝牙与WiFi。
连接Wi-Fi即可进入配网模式。Wi-Fi连接快速、顺畅。
初次使用提供简洁模式与专业模式供用户选择,普通用户容易上手,专业用户可以深入探寻。
进入立式/卧式支架选择。
小电拼 Mirror 提供了详细的使用引导界面,篇幅所限,不再赘述。
主页
小电拼Mirror可以透明化了解所有的充电状态和详细信息,可远程监控设备充电状态,并且可以远程定时/开启/关闭某个充电端口,既使小电拼不在身边也能随时掌控,并可实现家人远程共享。
底部设有管家、电控、模式、社区、设置五大功能栏,端口负载、充电数据直观清晰。
这里以专业模式为例,在小程序管家主页,设备可显示在线/离线情况,顶部可切换自由流、睡眠充、小家电等充电模式。
中间的信息图可视化展示 4C1A 五口状态。如当前仅 C1 口 PD 快充,整机实时功率 5.1W,160W 总功率仅占用 3%,同步显示充电时长与充满倒计时。
电控页面
在电控主页中,拥有十分详细的充电图谱以及电量图谱,峰值功率、平均功率、功率占比等信息流一目了然,还能查看历史充电信息,对于充电发烧友来说,这些功能十分受用。
全品类、全协议兼容
在电控中,小电拼Mirror用户可以自定义开关某个输出端口,根据自身需求定义某个端口充电协议,支持协议除主流PD、PPS、AVS外,还包含小米澎湃秒充、华为SCP、三星AFC等品牌协议,协议种类高达22种,真正做到全品类全协议充电。
设备及电量识别
点击单独端口图标即可进入端口详情。
小电拼Mirror可以精准识别各类充电设备的型号,以及当前电量、电池容量、健康度、预计充满时间,下方还能显示充电口专业信息,如电压、电流、功率、协议等。
端口明细中,可以进一步识别设备信息,以及E-Marker线材信息,包括查看供电规格、速率规格、方案供应商等。
电量统计
除主要功能支持外,小电拼 Mirror还支持电量统计,数据精细到每一天、每一个的端口,并使用折线图/统计图直观展示用户充电习惯及使用频率。
模式页面
在模式主页中,拥有自由流、睡眠充、小家电(魔拟充)、极速单充、自定义等多种模式。以下简略介绍颇受欢迎的魔拟充功能。
小家电魔拟充模式
小电拼Mirror具备独家“小家电魔拟充模式”:解决老旧设备不能通过 C-C 线充电的问题。
市面上大部分USB-C充电器都无法直接通过C-C线为5V小电器直接供电,需要使用USB-A口的充电器搭配A-C线材才能正常使用。
小电拼可以在设置中将C4端口“魔拟”为USB-A 口模式,开启后,原本只能用A口充电的小家电设备就可以使用C口通过C-C线充电。
该功能开启后可以直接使用C-C线材直接为电动牙刷、剃须刀、小风扇、电子秤、电蚊拍、智能猫眼、手电筒、露营灯等小家电充电,图中为小风扇充电,POWER-Z KM003C显示功率为5.00V 0.26A 1.31W。
日常使用中,魔拟充小家电模式十分实用,无需额外搭配A口充电线或转换设备,仅小电拼Mirror一台设备,便可覆盖用户手上各类不同的生产力及家居设备。从 MacBook 到剃须刀,从大疆无人机到电子秤。
ingBar琥珀状态屏设置中用户可以根据不同摆放位置,多角度调节显示屏信息,可以设置亮度及显示内容,如时间、动画、功率。
社区页面
制糖工厂为小电拼搭建了用户社区,以便分享使用体验,互助答疑。
设置页面
在设置中,你可以找到 AI龙虾、OTW、全模OTA、全协议管理等核心功能。其他设置依次排开,定时功能、琥珀屏设置、用户管理功能一触即达,菜单层次清晰。
值得一提的是,小程序还提供了用户共创提交最高功率的“超快充兼容榜”及涵盖数百种设备的识别数据库,极大便利了充电器玩家。
制糖工厂小电拼 Mirror Ultra 作为第三代分体模块化充电旗舰,完成了从传统硬件充电器向SDC 软件定义智能电源终端的升级,更是面向 AI 生态的新一代充电产品。
硬件层面,分体拼接 CCC 双认证模块兼顾居家 2500W 插排拓展与外出便携快充;AHB 高效拓扑 + FPGA 可编程硬件在 160W 总功率下实现小巧机身;五路独立 SW3566 芯片、4 口全 140W + 小米 120W 澎湃秒充授权,解决多设备盲插痛点,100-240V 宽电压适配全球出行。
软件与智能体系是产品核心竞争力:CanOS 2.0 系统搭配 FluxAI 自由流算法彻底革新多口功率分配逻辑,全局功率池动态复用,多口插拔不断连;活协议持续优化小众设备兼容性;OTW 跨设备升级实现新旧充电设备统一更新;MCP 开放协议打通 AI 大模型生态,支持自然语言控制、本地开发者二次开发,将充电器纳入 AI 工作流。
放眼当前快充市场,多数产品仅停留在硬件功率堆叠,小电拼 Mirror Ultra 依靠 SDC 软件定义架构、全链路 AI 调度、可持续 OTA 迭代,走出差异化路线。无论是经常多设备同时充电的办公人群、跨地域差旅用户、小米生态设备爱好者,还是追求智能化、桌面美学的数码玩家,这款 160W 分体 AI 充电旗舰都具备极高的实用价值。
未来随着制糖工厂持续更新 CanOS 固件、拓展 MCP AI 生态、完善 OTW 兼容设备列表,小电拼 Mirror 系列还将持续解锁更多充电新功能,真正实现 “一台充电器长期进化,适配全时代数码设备” 的 AI 自由充愿景。下期将进一步揭晓小电拼 Mirror Ultra硬件性能表现。
