共享充电宝发展至今,早已成为城市出行的基础配套之一,但容量不足、充电缓慢、安全隐患三大痛点,始终困扰着高频外出的用户。小容量机型往往需要中途多次借还,慢充则难以在碎片化时间内补充足够电量,而长期循环使用下的安全问题,更是行业长期悬而未决的难题。
近期充电头网获悉,街电彩宝 3.0 Pro 共享充电宝已在全国多座城市的商圈、餐饮、酒店等核心场景陆续落地,相较于上代,不仅提升了容量以及功率,同时在机身防护用料以及安规认证方面均有保障。将共享充电带入了以体验为核心的 3.0 阶段。
外观设计
整机采用圆角长方体造型,外壳采用纳米级防火 PC+ABS 合金,通过 UL94V-0 级阻燃测试,可承受 1000℃高温灼烧不燃烧。
正面印有街电快充专属品牌 LOGO,以及「万级容量 超级快充」的产品定位标语,搭配 “要充电 找街电” 的经典品牌 slogan,底部标注街电 & 搜电双品牌标识,线下用户一眼就能识别品牌;圆润的边角设计握持手感更舒适,从机柜抽取时不容易硌手滑落。
背面醒目标注22.5W 快充、10000mAh 大容量两大核心卖点;下方内嵌了 Type-C、Lightning 两条一体式自带输出线,安卓、苹果手机用户不用额外携带数据线,借出就能直接充电,覆盖绝大多数智能手机用户的需求。
丝印处明确标注了额定容量 5500mAh、额定能量 37Wh、输入输出全档位电气规格,同时印有国家 3C 强制认证、使用年限、环保回收标识等合规图标,生产企业为深圳竹芒科技有限公司,完全符合国内移动电源最新国标要求,资质透明可查。
两条自带线材做了统一化设计,线壳印有快充闪电标识,和机身同色系的绿色视觉协调,收纳槽卡位精准,抽拉顺滑不卡顿;线材根部做了加厚抗拉加固结构,可承受上千次弯折拉扯,大幅降低公共场所高频使用下的线材断裂故障率。
顶部为状态指示端面,黑色内嵌区域中间设置环形电量指示灯,左右两侧浮雕街电 LOGO,整体风格简约规整,弧形边缘和机身圆润造型呼应,拿取时没有尖锐棱角。
是和共享机柜配对的对接结构:左右各 3 枚镀金金属触点,负责和机柜完成供电、数据通讯,镀金材质抗氧化能力强,上万次归还插拔也能保持稳定接触;中间预留了两条自带线材的收纳通道,结构一体化程度很高,能避免收纳时线材被挤压磨损。
机身一侧设置 Type-C 输入接口,用于充电宝自身回充补电;旁边的方形开孔为机柜锁扣孔,充电宝归还入柜后,机柜锁舌会卡入该孔位实现物理锁止,兼具防盗与定位作用,确保设备与机柜充电触点精准对接,避免出现接触不良、归还识别失败的问题。
另一侧配备扁平化嵌入式功能按键,按下即可唤醒电量指示灯查看剩余电量,旁侧的方形开孔同样为机柜锁止定位孔,与对侧开孔配合形成双点位锁固,归还入柜后整机受力更均匀,长期反复插拔也不易出现结构磨损,是共享场景下提升设备耐用性的专用设计。
万级容量+快充,重塑共享充电效率
容量与快充,是本次彩宝 3.0 Pro 最核心的升级点,也是它拉开与传统共享充电宝体验差距的关键。作为行业首款万级大容量快充共享充电宝,它内置 10000mAh 容量电芯,满电状态下可满足主流智能手机约 2 次完整充电需求,彻底告别了短途外出多次借还的尴尬。
电芯规格上,该机采用与小米、华为同级的 ATL 车规级动力电芯,在循环寿命与稳定性上表现优异。根据竹芒科技实验室数据,电芯经过 500 次充放电循环后,容量保持率仍超过 95%,远高于行业常规水平,既保障了长期使用的容量衰减控制,也降低了全生命周期的安全风险。
尺寸&重量
长度约为 145.1mm。
宽度约为 70.03mm。
厚度约为 148mm。
重量约为 189.9g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持 QC3+/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V2.2A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及 5-11V2.5A 一组PPS档位。
从表格可以看到,苹果iPhone 17全系握手PD协议,功率普遍接近20W,而华为、OPPO、小米、vivo等安卓旗舰则普遍走向低压大电流的私有或定制协议,通用性受限;平板与笔记本作为生产力工具,整体充电需求较强,其中iPad Pro M5的功率表现甚至超越了MacBook Pro,而联想Legion Go S出现数据异常,疑似遭遇协议不兼容或无法正常充电的情况。
多口输出
双口输出时,USB-C输出功率为 6.6W,Lightning可同时输出。
边充边放
边充边放时,自充功率为 13.68W,输出端口无法输出。
针对 街电彩宝充电宝3.0Pro 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手5V电压,前1小时51分钟功率稳定在14.8W,随后功率持续下降至10.7W,第2小时50分钟,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时3小时47分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时35分钟充入电量20%,用时1小时29分钟充到了50%,充至80%则用时2小时26分钟,完全充满耗时3小时47分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了 街电彩宝充电宝3.0Pro 在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时02分钟结束;实际放出的电池能量约为31.23Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为31.23/37=84.65%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为48.6℃,中心温度为35.4℃,温度主要集中在输出部分。
再来看看背面温度,最高温度同样位于输出部分,温度为64℃,中心温度约为33℃。
街电彩宝 3.0 Pro 是一款定位清晰、痛点解决精准的共享充电旗舰产品。它针对性补齐了传统共享充电宝容量不足、充电缓慢、安全冗余不足三大核心短板,以 10000mAh 大容量、22.5W 快充、全维度安全防护与高耐用性结构,给出了一套完整的共享充电升级方案。
对于用户而言,这款产品带来了更接近消费级充电宝的使用体验,大幅提升了外出补电的效率与安全感;对于行业而言,它填补了高端大容量快充共享充电市场的空白,拉高了共享充电行业的产品基准线,推动行业正式迈入以用户体验为核心的 3.0 发展阶段。
