近日,科普媒体柴知道发布了一段关于USB-C小家电充电兼容问题的视频,详细解释了部分USB-C设备无法使用双C口线充电的原因。
小编认为该视频内容具有较强的科普价值,因此结合视频介绍的技术原理进行整理,希望帮助读者进一步了解USB-C接口背后的供电识别机制。
随着 USB-C 接口逐渐普及,充电头、手机、电脑、充电宝以及小风扇等小家电,都开始采用相同的接口。但不少用户发现,一些标有 USB-C 接口的小家电,使用普通 USB-A 转 USB-C 线可以正常充电,换成 USB-C 转 USB-C 快充线后,却完全没有反应。
问题通常不在充电功率,而在设备是否按照 USB-C 规范完成了接口设计。
同样是USB-C接口,内部设计可能完全不同
USB-C 接口外形相同,但连接两台设备时,需要先判断哪一方负责供电,哪一方负责用电。这个识别过程主要由接口中的 CC,也就是配置通道针脚完成。只有在确认供电方向后,充电器才会向设备输出电力。
在正常的 USB-C 供电系统中,用电设备需要通过 CC 针脚上的 5.1kΩ Rd 下拉电阻表明自己的身份。当 USB-C 充电器检测到 CC 电压被拉低后,就会判断对方是一台需要充电的设备,随后接通 VBUS 输出。
为什么A转C线反而可以正常充电?
部分低成本小家电虽然采用了 USB-C 接口,但内部电路仍沿用过去 Micro USB 产品的设计,只连接了 VBUS 和 GND,也就是供电正极和接地,没有加入 CC 针脚所需的 Rd 电阻。对于 USB-C 充电器来说,这类设备相当于没有完成身份识别。为了避免误供电或短路,充电器不会直接输出电力。
这也解释了为什么同一台小家电使用 USB-A 转 USB-C 线可以充电,使用双 USB-C 线却无法充电。USB-A 接口的供电方向是固定的,连接后通常会直接提供基础 5V 电压,即使设备的 USB-C 接口设计不完整,也可能正常取电。而双 USB-C 连接需要先通过 CC 针脚完成识别,缺少 Rd 电阻便无法正常建立供电关系。
厂商为何会省略这颗电阻?
部分厂商省略相关电阻和电路,主要是出于成本和设计便利方面的考虑。
对于售价较低、出货量较大的小家电来说,即使一颗电阻的成本很低,累计到大规模生产后,也会形成一定费用。
更重要的是,一些厂商为了快速将产品接口从Micro USB更换为USB-C,不会重新设计整套电路板,而是直接更换接口,并继续沿用原有的两线供电方案。
这种方式可以减少电路设计、测试和开模成本,但会带来双USB-C线无法充电、接口兼容性较差等问题。
遇到无法充电应该怎么办?
遇到这种情况,可以尝试使用 USB-A 转 USB-C 线和普通 5V 充电器。不过从长期使用和兼容性角度来看,消费者在购买 USB-C 小家电时,最好确认产品是否明确支持 USB-C 转 USB-C 充电。厂商也应按照规范配置 CC 针脚和 Rd 电阻,避免出现接口已经统一,充电体验却没有统一的问题。
