18650 圆柱电芯凭借成熟的标准化设计与可靠的综合性能,长期是电动工具、园林设备、小型储能及特种数码设备的主流储能方案。随着下游场景对快充速度、持续放电功率的要求不断提升,传统单 / 双极耳电芯长电流路径带来的高内阻、大发热问题逐渐成为性能瓶颈,全极耳工艺则从结构根源破解了这一痛点,成为高功率电芯的核心技术升级方向。
三款电芯均采用镀镍钢壳圆柱外型与全极耳内部结构,基础尺寸完全兼容标准 18650 规范,内阻均控制在≤9mΩ 的优秀水平。
细分定位上,NC18650-25P 以 2500mAh 容量主打长续航场景,标称 10C 持续放电可覆盖多数常规动力需求;NC18650-20P 偏向极致功率输出,持续放电电流可达 15C,应对高负载瞬时工况。
而本次评测的主角 NC18650-20XPL,在 2000mAh 容量档位上,既保留了 25C 峰值放电的动力底子,又新增 2C 倍率快充能力,是同系列中快充属性突出的均衡型型号。
接下来我们将从外观细节、结构原理、规格参数入手,对东腾 NC18650-20XPL 全极耳电芯进行 0.2C 至 2C 全档位充电实测,并通过 ChargerLAB 2050 快充测试标准量化其快充表现,全面解析这款全极耳电芯的充电性能。
外观介绍
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为镀镍钢壳。
品牌:DTL 东腾锂业;
型号:NC18650-20XPL;
容量:2.0Ah(2000mAh);
电压平台:3.7V;
能量:7.4Wh;
出厂编码:DTLCERG4SY000019。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 65.3mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.1mm。
重量约为 43.1g。
结构介绍
传统圆柱电芯多为单 / 双极耳设计,电流需在极片长距离横向传导才能汇入极耳,路径长、内阻高,大电流下极化发热明显,直接制约放电上限。全极耳工艺则以极片整片端面为集流体,边缘基材经揉平后与端盖、壳体大面积焊接导通,电流传导路径从数十毫米压缩至毫米级,从根源降低电芯阻抗。
基于这一结构,东腾实现了 “低内阻 — 低产热 — 低能耗” 的正向增益:既打通了快充与大电流放电的电子通路,也优化了内部导热路径,发热更均匀。
规格书介绍
额定容量 2000mAh(最小容量 1950mAh,0.2C 测试条件下),标称电压 3.7V、额定能量 7.4Wh,内阻不超过 9mΩ,单体重量约 43g;
充电方面,常规推荐充电电流为 400mA(0.2C),快充电流可达 2000mA,上限最大充电电流为 4000mA(2C),充电限制电压 4.20V、充电电压上限 4.25V;放电维度,推荐放电电流 400mA(0.2C),快速放电电流 2000mA(1.0C),可持续最大放电电流 20A(10C),1 秒短时脉冲最大放电可达 50A,放电终止电压 2.75V、极限放电截止电压低至 2.50V;
温区使用上,环境层面充电适配 0℃~45℃、放电适配 - 10℃~60℃,电池表面允许充电温度区间 0~60℃(建议充电表面温度低于 45℃)、放电区间 - 20~80℃(建议放电表面温度低于 70℃);储存环节按照存放时长划分温控标准,存放 1 年适宜环境为 - 10~+25℃、湿度 65%±20% RH,存放 3 个月可放宽至 - 10~+35℃、同等湿度条件,存放 1 个月温度上限可上调至 45℃,湿度维持不变。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为 东腾NC18650-20XPL 全极耳电芯充电,设置电流为 400mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时18分钟左右功率达到1.68W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,15分钟后充电完成,总耗时5小时33分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时11分钟,充至50%用时2小时50分钟,同时充入能量为4.1Wh,第4小时23分钟充入电量80%,充入能量6.56Wh,完全充满则需5小时33分钟,完全充满能量为8.2Wh。
0.5C充电
使用0.5C为 东腾NC18650-20XPL 电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在2小时04分钟左右功率达到4.19W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时2小时26分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时08分钟,同时充入能量为4.12Wh,第1小时45分钟充入电量80%,充入能量6.6Wh,完全充满则需2小时26分钟,完全充满能量为8.24Wh。
1C充电
使用1C为 东腾NC18650-20XPL 电芯充电,设置电流为 2000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在59分钟左右功率达到8.39W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,26分钟后充电完成,总耗时1小时25分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用14分钟,充至50%用时34分钟,同时充入能量为4.15Wh,第52分钟充入电量80%,充入能量6.65Wh,完全充满则需1小时25分钟,完全充满能量为8.35Wh。
2C充电
使用2C为 东腾NC18650-20XPL 电芯充电,设置电流为 4000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到16.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,29分钟后充电完成,总耗时56分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用7分钟,充至50%用时17分钟,同时充入能量为4.2Wh,第26分钟充入电量80%,充入能量6.7Wh,完全充满则需56分钟,完全充满能量为8.38Wh。
通过 2050 快充测试
经测试,东腾NC18650-20XPL电芯在2C(4A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
电池交易网总结
整体来看,东腾 NC18650-20XPL 全极耳电芯的表现充分印证了全极耳结构的性能价值:得益于≤9mΩ 的低内阻设计,电芯在 0.2C 到 2C 的全倍率充电区间内,充入能量稳定、效率表现均衡。
从产品定位来看,这款 2000mAh 档位的全极耳电芯,没有单纯追求放电功率的极致,而是在 10C 持续放电、25C 峰值放电的动力基础上,补齐了 2C 快充的能力短板,能够更好地适配电动工具、扫地机器人、小型便携储能等对补能速度与放电性能均有要求的场景,在标准 18650 的尺寸框架内实现了充放电性能的双向平衡。
随着全极耳工艺的持续普及与优化,圆柱电芯的功率上限与快充能力还将不断突破。东腾锂业这款 NC18650-20XPL,既是其全极耳技术落地的具象化成果,也为中小功率场景提供了更精准的选型方案。
