深圳市街未觉醒科技有限公司成立于2025年,是深圳市智微智能科技股份有限公司子公司。本期拆解带来的是街未觉醒推出的迷你主机LS5,这款迷你主机采用铝合金外壳,为前进后出散热设计,侧面与顶部无孔设计,美观又静音。
迷你主机内置AMD Ryzen 7 H 255 8核处理器,最高睿频频率4.9GHz,集成AMD Radeon 780M核显。双通道内存支持256GB,双硬盘位支持4TB,出厂预装32G DDR5内存和1TB固态硬盘。对应固态硬盘位置设有大面积散热片,满足高性能硬盘使用。
主机正面设有USB-C,USB-A和3.5mm音频接口和电源开关,背面设有USB4接口,HDMI接口,DP接口和万兆有线网口。下面服务器电源网就带来街未觉醒这款迷你主机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
街未觉醒迷你主机LS5开箱
包装盒封套印有LS5 Mini PC字样。
封套背面印有JWAWAKEN街未觉醒品牌。
侧面印有街未觉醒品牌和LS5型号。
包装盒侧面粘贴序列号信息,中国能效标识和产品标签。
产品名称:迷你电脑 品牌:JWAWAKEN 产品型号:LS5
颜色:皓月银 输入参数:DC 19V ⎓ 6.32A
CPU:AMD 锐龙 7 H 255
内存:32GB DDR5 SO-DIMM 存储:1TB M.2 固态硬盘
执行标准:GB 17625.1-2022,GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021
制造商:深圳市街未觉醒科技有限公司
从封套中取出包装盒。
包装内含迷你主机,电源适配器,HDMI线,安装挂架和固定螺丝。
机身前面板设有进气孔,下方左侧印有JWAWAKEN品牌,中间设有USB-C母座,右侧设有USB-A母座,3.5mm插孔和电源按键。
机身背面上方设有散热格栅,下方左侧设有USB-A母座,万兆网线接口,中间位置设有DP接口和USB-A接口,右侧设有HDMI接口,USB-C母座,3.5mm插孔和电源插座。
机身两侧为无孔设计。
机身顶部为无孔设计,干净整洁。
机身底部两侧设有防滑橡胶条,粘贴信息标签,并设有进气孔,底部设有安装孔。
信息标签与包装盒标注一致。
使用游标卡尺测得迷你主机机身宽度约为135.2mm。
迷你主机机身深度约为142mm。
迷你主机机身高度约为50.3mm。
迷你主机拿在手上的大小直观感受。
测得迷你主机重量约为911g。
迷你主机附带电源适配器特写。
电源适配器来自航嘉,型号HKA12019063-0A1,输入规格为200-240V 0.8A,输出规格为19V ⎓ 6.32A。
适配器输出为DC圆头。
测得输出线长度为2米。
HDMI线通过魔术绑带固定。
插头标有HDMI标识。
测得HDMI线缆长度为1米。
街未觉醒迷你主机LS5拆解
看完了街未觉醒这款迷你主机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下机身背面的固定螺丝,从壳体中抽出机芯。
机身设有铁板衬底,主板和WiFi天线均固定在铁板上。
前端设有WiFi天线和接口小板。
铁板开孔露出内存和固态硬盘散热片,并固定接口小板。
主板上方设有散热风扇。
散热风扇来自安卓微,型号10512,规格为12V 0.3A。
散热风扇通过插座连接。
WiFi天线通过螺丝固定。
另一个WiFi天线特写。
散热胶带与散热片之间粘贴胶带密封。
主板背面通过铁板衬底固定。
接口小板通过排线连接,使用螺丝固定。
迷你主机装配两条DDR5内存条。
固态硬盘设有散热片。
拆下内存条和固态硬盘散热片。
内存条来自英睿达,单条容量16GB,为DDR5-5600,时序为CL46。
内存条为单面布局。
在散热片下方设有无线网卡和固态硬盘。
DDR5内存插槽特写。
拧下固定螺丝,拆下散热风扇。
散热风扇扇叶特写。
贴纸标注为液压式静音风扇。
散热器通过螺丝固定到PCBA模块。
时钟电池来自亿纬锂能,型号CR2032,设有电池座便于更换。
拧下固定螺丝,拆下散热器组件。
散热器采用均热板设计,对应供电芯片和网卡位置设有导热垫。
主板通过螺丝固定在铁板框架上。
内部固态硬盘来自英睿达,型号P310。
固态硬盘容量为1TB,为单面设计。
无线网卡馈线通过橡胶块固定。
馈线通过插头连接到无线网卡。
无线网卡采用英特尔AX210NGW,支持WiFi 6E,采用M.2 2230规格,可自行更换。
背面印有Intel标识。
USB2.0和3.5mm音频接口通过小板焊接固定。
小板通过排线连接,两侧设有螺丝固定。
主板和IO扩展小板一览。
接口小板正面设有负载开关,USB-C母座,TVS阵列,USB-A母座,3.5mm音频接口和电源按键。
小板背面设有负载开关,复用器,TVS阵列。
负载开关来自万胜发科技,丝印7615A,型号FR7615AA6R,耐压28V,支持2.5-5.5V工作电压,支持3A工作电流,内置35mΩ开关管,支持电源开关控制,支持过流保护,采用TSOT23-6L封装。
丝印P524的TVS阵列用于数据线过电压保护。
复用器来自祥硕,型号ASM1543,是一颗多路复用开关,支持10Gbps传输速率,采用QFN32封装,用于USB-C接口正反面切换。
负载开关来自豪威,型号WS4618EAA,是一颗保护电流可调的负载开关,内置75mΩ开关管,支持2.7-5.5V工作电压,采用SOT-23-5L封装。
另一块小板设有USB-A接口,负载开关和3.5mm音频接口,下方设有排线接口。
小板背面没有元件。
负载开关来自豪威,型号WS4603,是一颗保护电流可调的负载开关,芯片内置80mΩ开关管,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOT-23-5L封装。
主板正面一览,中间位置设有CPU,左侧设有DrMOS和降压电感,左侧上方设有供电控制器,USB-C接口控制器,重定时器芯片,声卡芯片。左下角设有EC芯片,下方设有降压电路。右侧上方设有万兆网卡芯片,下方设有时钟电池和降压电路。
主板背面设有内存插槽,存储器,网络变压器。还设有DrMOS,滤波电容,重定时器芯片以及内外接口。
AMD RYZEN 7 H 255处理器特写,采用Zen 4架构,具备8核心16线程,最高频率4.9GHz,具备8MB L2和16MB L3缓存,内置AMD Radeon 780M核显,具备12个核心,频率2.6GHz。产品ID为100-000001795。
48.0MHz时钟晶振特写。
32.768kHz时钟晶振特写。
供电控制器来自MPS芯源半导体,型号MP2825,采用QFN-52封装。
输入滤波电容特写,其中三颗来自松下,为POSCAP,规格为68μF25V。一颗来自国巨,规格为25V22μF。
DrMOS芯片来自芯源系统,型号MP86941。
0.15μH供电电感特写。
滤波电容来自国巨,为NeoCapacitor系列聚合物钽电容,规格为2.5V330μF。
滤波电容来自国光,为PA-CAP系列聚合物片式叠层铝电解电容器,规格为470μF2V,用于CPU供电滤波。
主板背面还设有两路MP86941 DrMOS。
0.15μH供电电感特写。
滤波电容规格为470μF2V。
滤波电容规格相同。
滤波电容规格为2.5V330μF。
降压芯片来自芯源系统,丝印FF,采用QFN-11封装。
1μH降压电感特写。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印FM,采用QFN-12封装。
2.2μH降压电感特写。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印AMV。
0.47μH降压电感特写。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印BZP,型号NB692FGD,采用QFN-13封装。
0.68μH降压电感特写。
同步降压芯片来自芯源系统,丝印BPV,型号NB693AGQ-Z,采用QFN-16封装。
1μH降压电感特写。
另一颗降压芯片型号相同。
1μH降压电感特写。
同步降压芯片来自拓尔微,丝印T26A,型号TMI3411,支持2.5-6V输入电压,输出电流2A,芯片内置开关管,开关频率1MHz,采用SOT23-5封装。
同步降压芯片采用拓尔微TMI3411。
同步降压芯片采用拓尔微TMI3411。
同步降压芯片来自登丰微,型号GS7317,是一颗高性能同步降压转换器,芯片支持4.5-23V输入电压,支持0.8-20V输出电压,输出电流3A,芯片内部集成开关管,开关频率为340kHz,具备过电流保护,输出欠压保护,过热关断保护,采用PSOP-8封装。
10μH降压电感特写。
0.68μH降压电感特写。
EC芯片来自联阳,型号IT8613E,采用QFP-64封装。
存储器来自武汉新芯,型号XM25QU256C,容量为32MB,支持1.65-1.9V工作电压,采用WSON6*8-8L封装。
USB-C接口控制器来自瑞昱半导体,型号RTS5452H,支持USB Type-C规范1.3版本,支持USB PD3.0,支持BC1.2,支持固件更新,采用QFN40封装。
接口保护芯片来自德州仪器,丝印6S30,型号TPD6S300,支持VBUS短路过压保护和6通道ESD保护,采用WQFN20封装。
声卡芯片来自瑞昱半导体,型号ALC897,采用QFP48封装。
重定时器丝印8010 14CL。
25.0MHz时钟晶振特写。
万兆网卡芯片来自迈威,型号AQC113,是一颗高性能可扩展的以太网控制器,支持PCIe Gen4,Gen3和Gen2,支持10G/5G/2.5G/1G/100M/10M速率,采用FCBGA 224封装。
外置50.0MHz时钟晶振特写。
存储器来自华邦,型号W25Q32JVSSIQ,容量为4MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用SOIC-8封装。
0.68μH降压电感特写。
网络变压器来自沃虎电子,型号WHSM24301G,为SMD 10G以太网变压器。
滤波电容来自国巨,规格为6.3V150μF。
负载开关采用豪威WS4618EAA。
TVS阵列丝印P524。
丝印P524的TVS阵列特写。
负载开关来自万胜发,型号FA7603,是一颗6A电流的负载开关,内置20mΩ开关管,具备反向电流阻断,采用DFN2*2封装。
另一颗负载开关型号相同。
负载开关型号相同。
负载开关来自万胜发,型号FA7608,是一颗单通道负载开关,支持5.5V输入电压和10A连续电流,采用DFN3*3封装。
负载开关采用万胜发科技FR7615AA6R。
供电开关管来自东沅,型号FKBB3103,PMOS,耐压-30V,导阻20mΩ,采用PRPAK3*3封装。
另一面设有两颗型号相同的开关管。
用于HDMI接口的重定时器来自普瑞,型号PS8419,采用QFN46封装。
丝印A1的芯片特写。
另一颗芯片丝印相同。
负载开关采用万胜发FA7603。
HDMI接口设有丝印P524的TSV阵列。
服务器电源网拆解总结
最后附上街未觉醒迷你主机的核心物料清单,方便大家查阅。
街未觉醒LS5迷你主机采用铝合金外壳,为卧式设计,机身前面设有USB-C和USB-A接口,机身背面设有网线接口,DP和HDMI接口,并设有USB4接口。机身内置散热风扇,从前面和底部吸入空气,从尾部吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,街未觉醒LS5迷你主机内置AMD Ryzen 7 H 255处理器,预装英睿达DDR5内存和固态硬盘。供电控制器采用芯源系统MP2825,搭配使用MP86941 DrMOS为处理器供电。
EC芯片采用联阳IT8613E,USB-C接口控制器采用瑞昱半导体RTS5452H,音频芯片采用ALC897,网卡芯片采用迈威AQC113,HDMI接口采用普瑞PS8419重定时器。处理器采用均热板散热器散热,对应网卡芯片和DrMOS粘贴导热垫散热,自带大型散热片为固态硬盘散热,确保长时稳定性能输出。
