当前便携设备设计中,体积越做越小、功率却越做越高,已经成为工程师绕不开的难题。尤其是在手持设备、户外便携设备等高性能小型终端中,电源部分不仅要扛住瞬间大电流输出,还要控制发热、降低损耗,并尽可能压缩器件高度,为电池、主控和结构件留出更多空间。
针对这一需求,三体微推出SKFB系列Tcore大一体成型电感。该系列主打低DCR、低温升、高抗饱和和高功率密度,同时兼顾小型化、低啸叫、EMI抑制以及抗跌落/抗震动可靠性,可帮助终端产品在有限空间内实现更稳定、更高效的电源转换表现。
三体微SKFB系列Tcore大一体成型电感
在高爆发输出场景下,设备启动瞬间往往需要调动远高于常规工作状态的电流。如果电感抗饱和能力不足,容易出现感量快速下降、电流纹波增大、系统发热上升等问题,最终影响输出性能与续航体验。
SKFB系列采用大一体成型结构,并结合高密度磁体与定制化线圈设计,在提升抗饱和能力的同时降低损耗,使其更适合高瞬态电流、高功率密度的电源设计。
低DCR是SKFB系列的重要优势之一。该系列引入特殊定制粗线径扁平线圈,并配合高密度压铸工艺,有效压低直流电阻,减少电感自身铜损。这意味着在完全被动的散热环境中,电感自身的温升被牢牢锁死,为整个系统争取了极其宝贵的热设计裕度,让设备持久高能输出,拒绝降频。
在相同应用条件下,SKFB系列相比普通功率电感可带来约2%-3%的效率提升,为密闭腔体、无风扇散热等应用争取更多热设计空间。
同时该产品具备出色的低温升表现,工作过程中热量散发均匀,发热控制优异,即便处于高频连续工作、大电流负载等严苛工况下,依旧能维持平稳运行状态,不易出现过热现象。
以5V降压至3.3V、不同负载电流条件下的测试对比来看,SKFB系列电感表面温度较普通功率电感可降低10-70℃不等,有助于改善设备长时间运行时的发热体验。
同时得益于先进的制造工艺以及完善的品质体系,SKFB 系列在提供远超同类竞品性能的同时,将体积和厚度控制在了极致水平。
对于轻薄便携设备而言,Z轴高度往往是设计中的关键限制。SKFB Tcore大一体系列覆盖3×3、4×4、5×5、6×6、8×8、10×10等尺寸,并支持不同高度规格,最薄可做到1.0mm max,可满足不同功率段、不同PCBA空间布局需求。
同时,产品支持底部出脚和L型引脚两种结构,便于工程师根据整机空间和可靠性要求进行选型。
其中,SKFB-PL系列采用L型引脚设计,相比传统引脚结构能够提升与PCB的实际焊接连接面积,增强焊点附着力和结构稳定性。
SKFB-PL系列锡连接面积相比普通功率电感增加67%-116%不等,可提升产品在跌落、震动等复杂工况下的可靠性。
此外,SKFB系列内部采用更高占比磁粉材料,磁芯结构更紧实,有助于优化磁场分布,降低电磁辐射外泄,改善EMI表现。
同时,SKFB系列紧密的一体化结构也有助于降低磁体共振带来的电感啸叫概率,提升设备运行时的安静度。同尺寸下SKFB系列含粉量较普通功率电感高出20%-35%不等。
三体微SKFB系列Tcore大一体成型电感围绕高功率密度应用中的关键痛点进行优化,通过低DCR、高抗饱和、一体成型磁体结构以及L型引脚等设计,在提升效率、降低温升的同时,也兼顾了小型化、低噪声和抗跌落/抗震动可靠性。
对于追求轻薄化、高性能和稳定输出的便携终端来说,该系列电感提供了更具针对性的器件选择。
