AI服务器、高性能计算及数据中心设备功率不断提升,也对前端电源的转换效率、散热能力和功率密度提出了更高要求。在高功率服务器电源中,碳化硅器件正逐步进入PFC等关键功率转换环节,为降低开关损耗和温升提供支持。
功率之心近期通过专业拆解发现,SUPERMICRO超微PWS-2K04A-1R 2000W钛金牌服务器电源在PFC升压电路中采用了Wolfspeed C3D10060A碳化硅肖特基二极管。
超微2000W钛金牌服务器电源
超微PWS-2K04A-1R是一款1U冗余服务器电源模块,由肯微科技股份有限公司制造,支持100-127V和200-240V交流输入。
相关阅读:拆解报告:超微2000W钛金牌碳化硅服务器电源
在230-240V输入条件下,该电源额定输出功率为2000W,输出电压为12V,最大输出电流达到166.7A,同时提供5V、1A待机电源输出。整机具备钛金牌转换效率,标称转换效率超过96%,并支持PMBus通信。
电源内部采用交错PFC、移相全桥及同步整流架构。对于这类2000W高功率电源而言,PFC电路需要处理较大的输入功率,其开关损耗、整流损耗和散热表现会直接影响整机效率及长期运行可靠性。
Wolfspeed C3D10060A碳化硅二极管
拆解发现,超微这款服务器电源的PFC功率器件安装在独立散热片上,其中升压整流部分则采用Wolfspeed C3D10060A碳化硅肖特基二极管。
Wolfspeed C3D10060A是一款第三代碳化硅肖特基二极管,耐压为600V,额定电流为10A,采用TO-220-2封装。
该器件位于PFC升压整流环节,与PFC开关管和升压电感配合,将整流后的输入电压提升至稳定的高压直流母线,为后级移相全桥电路供电。
C3D10060A具备较低的正向压降和零反向恢复电荷,可支持高频开关应用。对于服务器电源PFC电路而言,这类特性有助于降低二极管反向恢复造成的开关损耗,减轻功率器件及散热系统的压力,同时为提升电源效率和功率密度提供支持。
总结
从拆解来看,Wolfspeed C3D10060A已经进入超微2000W服务器电源的核心PFC升压环节,承担高压整流功能。
在AI服务器和数据中心电源功率持续提升的背景下,前端PFC电路不仅需要处理更高功率,还要兼顾效率、散热和长期可靠性。碳化硅肖特基二极管凭借低反向恢复损耗和高频工作能力,能够为高功率服务器电源优化转换效率、控制温升提供器件基础。
