对于影像创作者而言,外拍续航始终是绕不开的核心痛点。单兵拍摄或小型团队作业时,往往需要同时携带多块相机电池、专用充电器、大容量充电宝以及各类设备的补电线材,不仅收纳零散、负重增加,场景切换时的补电效率也大打折扣。
近期斯丹德推出龙鳞 Pro 系列 BB Pro 相机电池储电快充仓,将相机电池充电器与大容量移动电源合二为一,搭载双电池仓同充、100W 双向快充、133W 四路总输出以及智能屏显、OTA 升级等特性,主打 “一仓轻装,能量随行” 的集成化续航解决方案。本次评测将从外观设计、规格解析、充放电性能以及实拍场景体验四个维度,全面拆解这款产品的实际表现。
相关阅读:斯丹德相机电池快充仓上新,双仓四仓储能全覆盖
包装盒正面采用白黄撞色的简约设计,顶部印有斯丹德品牌 Logo 与 “龙鳞 Pro 系列” 产品标签,中央区域展示了 BB Pro 相机电池储电快充仓的整机渲染图,清晰呈现机械舱盖的开合形态与自带挂绳的外观特征。底部黄色功能区标注了产品型号 “BB Pro 相机电池储电快充仓” 与核心容量参数 “16500mAh”,整体视觉硬朗利落,符合影像配件的专业产品定位。
包装盒背面印有完整的产品规格参数表,逐项列明电池类型、额定容量、输入输出参数、执行标准等核心信息,参数标注详实透明。底部区域标注了制造商信息、官方网址,同时印有 3C 认证标识、产品二维码等合规与服务入口,产品资质信息清晰可查。
包装盒侧面以五个线性图标搭配文字的形式,提炼了产品的五大核心卖点:两颗电池同时快充、16500mAh 内置容量、可软件升级、100W 充放电功率、1.54 英寸智能屏显,无需拆封即可快速掌握产品核心功能。
打开包装盒后,包含 BB Pro 相机电池储电快充仓主机、产品说明书、定制收纳袋以及一根 Type-C 充电线,标配配件能够满足用户开箱即用的基础使用与收纳需求。
附赠的定制收纳袋采用深灰色哑光面料,袋身正面压印斯丹德品牌字样,搭配抽绳收口设计,取用与收纳都十分便捷。袋身尺寸恰好适配主机体积,外出携带时可将快充仓放入袋中,有效避免机身被摄影包内的其他设备刮蹭磨损。
外观介绍
整机采用白黑黄三色撞色的机甲风格设计,机身线条硬朗利落,棱角处做了平滑过渡处理,兼顾视觉辨识度与握持手感,竖向黄色装饰条贯穿屏幕区域与品牌标识,机身顶部集成高密度编织挂绳,日常可单手握持或挂放携带,充分适配户外拍摄的便携使用需求。
正面中央搭载 1.54 英寸 TFT 彩屏,屏幕采用八边形边框设计,与整机机甲风格相呼应。屏幕下方配备两枚物理功能键,按键带有背光,方便在黑暗环境下操作。
机身侧面加入多道凹凸的机甲线条,既提升了机身结构强度,也增强了握持时的防滑表现,长时间手持不易打滑。
机身侧面竖向排布两枚接口,上方为支持 100W 双向快充的 Type-C 接口,下方为最高 18W 输出的 USB-A 接口,接口旁标注了清晰的功率规格标识,盲操作也可快速区分。
机身侧面印有适配电池型号标识,产品定位清晰直观,机身自带的挂绳集成了 Type-C 充电线功能,线身采用编织工艺。
端子外壳标注 “IN/OUT 100W” 规格,支持双向 100W 快充。日常使用无需额外携带充电线,挂绳既是便携提手也是补能线材,进一步简化了外拍装备清单。
自带线长度约为 28cm。
机身底部的电池舱盖采用按压式解锁设计,黄色解锁按键醒目突出,单指即可按压完成开盖操作。按键周围做了内凹限位处理,有效降低误触概率,同时按键行程与按压反馈调校适中,操作手感干脆利落。
按下解锁键后,电池舱盖自动弹开,舱盖内侧采用金属质感面板,搭配精密的铰链与阻尼结构,开合过程段落感清晰,复刻了单反相机电池舱的操作仪式感。舱盖与机身结合处严丝合缝,闭合后锁定牢固,日常携带颠簸也不会意外松脱。
电池仓内部采用双槽位独立设计,内部为亮黄色工程塑料材质,两枚弹性充电触点居中排布,触点做工规整,弹性适中。仓内两侧设置有限位卡扣,能够稳固固定相机电池,避免移动过程中出现松动、接触不良等问题,保障充电过程稳定可靠。
装入两块 NP-FZ100 规格相机电池后,仓内空间贴合度良好,电池与触点对位精准,放入即可自动识别开始充电,无需反复调整。双电池位相互独立分隔,支持同时充电互不干扰,为双仓同充的高效补能提供了可靠的硬件基础。
搭配斯丹德太空Space系列的NP-FZ100相机电池,还能在APP中进行联动,除了常规的电池温度、健康度、循环外,还能单独为相机电池进行固件更新,进一步强化了生态体验,同时也为相机电池提供了更多可玩性以及灵活度。
底部还拥有散热设计。
通过与常规罐装饮料对比可以直观看到,BB Pro 机身整体体积修长,占用收纳空间小。配合自带的挂绳与收纳袋,无论是放进摄影包侧袋还是随身携带都十分方便,不会给外拍出行增加过多负重。
屏幕UI
待机主界面采用极简的信息布局,中央以大号数字直观展示设备总剩余电量百分比,下方搭配动态电量进度条,信息层级清晰。开机后默认进入该界面,用户可一眼快速掌握设备剩余储能状态,无需复杂操作即可获取核心信息。
电芯健康状态页面可通过按键切换进入,界面集中展示内置储能电芯的核心运行参数,包含电芯实时工作温度、健康度百分比以及充放电循环次数。该功能让用户能够实时掌握设备自身的电芯损耗与运行状态,方便预判使用寿命、排查异常工况。
在工作时,主界面实时同步当前剩余电量与实时输出功率数值,搭配动态进度条直观呈现放电状态。实时输出数据清晰可见,用户在为笔记本、手机等设备补能时,可直观确认当前充电功率是否达标,补能进度心中有数。
多接口同时输出时,界面自动切换为分通道功率显示布局,顶部横向排列各 USB 接口的实时输出功率,每个通道独立标注数值。多设备同时充电时,各接口的功率分配情况一目了然,能够直观看到龙鳞 Pro 功率分配技术的实际调度效果。
全通道满载运行界面可同时展示所有输出通道的完整数据:上方为 USB 接口的实时功率,下方独立显示两个相机电池仓的充电功率与实时电压。四路输出同时工作时,每一路的运行状态、功率、电压都能精准呈现,完整呈现设备高总输出下的全链路运行细节。
附赠线材
这条附赠线为双 Type-C 接口规格,两端接头壳身印有清晰的240W功率标识,双向通用的设计既可以给 V 口电源大功率回充,也能直接给相机、轻薄笔记本等设备输出高功率电力,一线兼顾补能与外放供电两种用途。
线身采用高密度菱形编织结构,编织纹路紧实均匀,相比常规 TPE 软线,它的抗拉扯、耐摩擦性能更强,和金属摄影器材同放背包也不容易被剐蹭磨损,频繁弯折收纳也很难出现外皮开裂的问题,适配户外复杂的使用环境。
通过 POWER-Z KM003C 实测,线材搭载了 HUSB332D 芯片,最高支持 50V 5A 规格的 240W EPR 快充供电,能满足高功耗影像设备、便携笔记本的满功率供电需求。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
APP互联
打开斯丹德官方 APP,进入设备管理页面即可查看已绑定的全系列产品,BB Pro 与能量棒、补光灯等设备统一收纳管理,界面支持一键关闭设备电源,操作入口直观。设备卡片实时同步剩余电量状态,蓝牙连接标识清晰,多设备用户可快速切换管控不同产品。
进入 BB Pro 设备详情主页,顶部以可视化进度条展示设备总剩余电量,同时设有 S-boost 模式开关。页面核心区域独立展示 B1、B2 两个电池仓的实时充电功率与电压数据,下方同步显示各 USB 接口的输出状态,用户无需查看机身屏幕,通过手机即可远程掌握全通道的运行工况。
下滑详情页可查看完整的接口输出状态与设备深度信息,页面逐项列明两路 Type-C、USB-A 接口的实时输出功率,并支持 A 口涓流模式独立开关。“更多状态” 板块同步展示电芯温度、健康指数、循环次数、累计能量里程等底层运行数据,方便用户掌握设备损耗与工作状态。
APP 设置页面提供了完整的设备自定义选项,包含修改设备名称、固件升级、设备参数查询、熄屏时间调节以及解除绑定功能。功能分类清晰,用户可根据使用习惯个性化配置设备,适配不同的使用场景。
固件升级页面可直观查看当前固件版本,支持在线检测与更新。
通过 OTA 推送,设备可持续优化充电逻辑、修复潜在问题,打破传统充电设备 “出厂即定型” 的局限,有效延长产品生命周期。
熄屏时间设置提供多档位可选,包含 15s、30s、60s、180s 以及常亮模式,用户可根据日常使用习惯自由调节屏幕待机时长,在信息查看便捷性与设备待机续航之间按需平衡。
尺寸&重量
长度约为 173.33mm。
宽度约为 54.37mm。
高度约为 56.99mm。
重量约为 432.1g。
多设备并行补能:一仓覆盖全场景续航需求
对于摄影创作者来说,续航焦虑从来不是单一设备的难题。结束拍摄回到桌面,往往是相机电池耗尽、手机电量告急、笔记本也需补能,散落的充电器与交错的线材总能让桌面变得一团糟。斯丹德 BB Pro 储电快充仓凭借双电池仓 + 多接口输出的全能配置,将相机专属快充与通用数码补能合二为一,一站式解决了多设备续航问题。
作为核心功能,BB Pro 底部的双电池仓位支持两块 NP-FZ100 相机电池同时充电,彻底告别传统单槽充电器的排队等待。
双路独立的充电通道,能在 2-2.5 小时内完成两块电池的完整充满,相比老款充电器节省近 1.5 小时。
对于高频拍摄的用户而言,只需在休整、导素材的间隙将电池放入仓内,就能快速完成双电回血,始终维持充足的电池轮转储备。
不止于相机电池充电,它更是一台全能的随身储能站。机身自带的编织快充线,搭配侧边的 Type-C 与 USB-A 接口,依托龙鳞 Pro 智能功率分配技术,在日常桌面场景中,我们完全可以在为两块相机电池补能的同时,用自带线为手机快充,通过侧边接口为相机机身直充、甚至给笔记本电脑补充电量。
从微单相机、智能手机,到笔记本、闪光灯、运动相机,全品类创作装备都能通过这一台设备完成补能,原本堆满充电器与插线板的桌面,只需一台 BB Pro 就能打理得井井有条。这种 “专业相机快充 + 通用储能” 的融合设计,让它不再只是单一的相机配件。
内置21700电芯
从充电头网拆解报告中了解到,这款斯丹德 BB Pro 相机电池储能快充仓不仅内置了一线大厂长虹三杰的21700电芯。
同时还配备了诚芯微CX8855同步降压转换器配合LY4058B充电控制IC,妙将“百瓦充电宝”与“双槽相机快充座”合二为一
内部电芯采用了3节长虹三杰电芯,单颗容量5500mAh,总容量达16500mAh。
从上图可以看到内置三节21700电芯,可见电芯来自SunPower长虹三杰,型号INR21700-5500,3.6V,单颗容量5500mAh(19.8Wh),三节电芯合计容量16500mAh。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C2支持QC3/5、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,一组5-21V/5A PPS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A支持 QC3.0、DCP充电协议。
使用自带线为 MacBook Pro16 充电,充电功率为 19.86V 4.45A 88.41W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone17 充电,充电功率为 15.07V 2.06A 31.08W,触发PD协议。
使用 USB-A 为 小米15Pro 充电,充电功率为 8.79V 1.57A 13.76W,触发QC协议。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 59.18W,USB-C2端口输出功率为 32.72W。
三口输出时,自带线输出功率为 44.04W,USB-C2端口输出功率为 25.91W,USB-A端口输出功率为 13.65W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 94.27W,自带线输出功率为 88.27W。
接通电源握手20V电压,前6分钟功率稳定在96W,随后下降至60.7W,维持3分钟后再次下降至44.9W,持续16分钟后再次下降至29W,维持6分钟后,回升至44.9W,以此规律循环一次后,在第1小时02分钟,功率开始持续下降直至充电结束,完全充电耗时1小时30分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时33分钟充到了50%,充至80%则用时59分钟,完全充满耗时1小时30分钟。
通过3050快充测试
经测试,斯丹德 BB Pro 相机电池储能快充仓通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
相关阅读:斯丹德龙鳞 BB Pro 通过3050快充测试
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款斯丹德 BB Pro 相机电池储能快充仓在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于3小时20分钟结束;实际放出的电池能量约为47.72Wh,所以移动电源在以5V3A15W的功率输出时的转换率约为47.72/59.4=80.34%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
输出10分钟后,使用成像仪拍摄正面。可以看到最高温度为62.4℃,中心温度为44.7℃,温度主要集中在彩屏。
再来看看背面温度,最高温度同样位于底部,温度为52℃,中心温度约为43.9℃。
斯丹德 BB Pro 相机电池储电快充仓跳出了 “充电器” 与 “充电宝” 的单一功能框架,用集成化设计解决了影像创作者外拍续航的核心痛点,在性能、设计与实用性上均有可圈可点的表现。
核心优势可归纳为四点:一是储充一体的集成形态,大幅简化外拍设备数量,轻量化出行优势明显;二是双仓同充 + 100W 双向快充 + 133W 四路总输出的硬核性能,充放电效率拉满,覆盖从相机到电脑的全品类设备补电;三是智能屏显 + OTA 升级的软件配置,兼顾使用直观性与长期兼容性;四是机械舱盖设计与合规可登机的细节,兼顾使用质感与全场景出行能力。
对于日常高频外拍的摄影爱好者、追求轻量化的数码极客,以及需要高效补能的小型影视团队而言,斯丹德 BB Pro 都是一套成熟且实用的一体化续航解决方案,能够切实降低出行负重、提升补电效率,是影像出行的优质补能搭档。
