随着快充技术的普及与发展,大功率、小体积的充电器越来越受到消费者的青睐。
最近,充电头网拿到了奥海推出的一款60W动态快充充电器。
这款产品在外观上采用了经典的纯白色小方块设计,外壳表面经过磨砂工艺处理,握持手感细腻柔和。
该产品的一大亮点是具备灵活的动态功率输出特性,最高支持PD 20V/3A 60W和 PPS 21V/3A满血输出,且平均转换效率满足DOE-VI 和COC Tier 2标准,20V 档位效率高达 87.5%。
同时,其MTBF长达30000小时,过流、过压、短路保护机制一应俱全,为日常使用提供了坚实的后盾。
并且该产品还兼容PD3.2/PPS/AVS、QC3.0、QC5、FCP、SCP、AFC等市面主流快充协议,满足多数手机、平板、轻薄笔电等设备的快充需求。
接下来充电头网将详细拆解这款产品,与您一起来看奥海这款快充的内部用料选型。
产品开箱
首先来看看充电器的正面外观,经典的小方块造型,设计非常简约,旁边是充电头网的名片作为大小参照。
充电器机身以纯白色为主基调,正面配备了单USB-C输出接口,采用了高阻燃PC材质,表面经过磨砂工艺处理,边缘过渡圆润,握持手感细腻且不易沾染指纹。
USB-C接口特写,接口下方印有45W~60W的功率动态标识,凸显其动态快充的产品特性。
充电器侧面没有丝印或Logo,保持了极简的设计语言。同时可以看到插脚采用了可折叠设计,便于外出携带与存放。
可见产品采用了新国标插脚设计,并激光雕刻了详细参数:
产品名称:氮化镓动态快充充电器
型号:A1266-200300C-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:
5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3A;
AVS:9-15V 3A / 15-20V 2.25A (3A DPS)
PPS:5-21V 3A 60W Max
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C读取充电器的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS、QC5以及Apple 2.4A、DCP快充协议。
进一步读取其PDO报文,显示支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A 五组固定电压档位,以及9-20V 3A和5-21V 3A的AVS/PPS电压档位。
实际进行充电测试,给iPhone充电时,实测电压14.24V,电流2.02A,充电功率约为 28.91W,成功握手PD快充。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测量充电器的长度约为40.93mm。
测量充电器的边长约为34.41mm。
将充电器放在电子秤上,实测净重仅为65.0g,非常轻巧。
将产品放置于成年男性掌心,大小如图所示。
与苹果40W动态充电器对比,可以看出奥海这款60W充电器在体积控制上更具优势。
简单看过产品外观以及快充协议测试,接下来正式进入拆解环节。
电路板整体布局全貌解析
进入拆解环节,沿外壳接缝处撬开,可以看到内部的PCBA模块被大量的灰色导热灌封胶完全包裹,起到了散热缓冲作用。
折叠插脚模块如图所示。
将PCBA模块从外壳中整个抽出。可见PCBA模块整体覆盖大面积导热胶以及导热垫。
测量PCBA模块的高度,约为 35.94 mm。
测量PCBA模块一边的边长,约为28.74mm。
清理掉将导热胶以及绝缘片,可以直观地看到PCB正面上的变压器和高压滤波电容等器件。
PCBA模块正面分布EMI滤波电路、高压滤波电容、变压器、低压滤波电容、同步整流芯片以及USB-C母座等元器件。
来到PCBA 主板背面,设有输入端保险丝、整流桥、合封氮化镓芯片、光耦、同步整流管、协议芯片、VBUS管等元器件。可见奥海这款60W快充充电器采用了QR反激开关电源架构。
初级主控主控电路解析
输入端的贴片保险丝。
旁边是一颗绿色的NTC热敏电阻,用于抑制充电器插电瞬间的浪涌。
一颗输入滤波电感,外套热缩管绝缘。
一颗工字电感,外套热缩管绝缘。
高压侧采用了两颗BERYL绿宝石品牌的高压铝电解电容,规格为400V 33uF。
输入端一颗整流桥来自PANJIT强茂,料号RMSB4M,规格为1000V 4A,采用MSBL封装。
一颗初级主控芯片供电电容Koshin东佳,规格为100V 4.7uF。
内置的初级主控芯片采用INJOINIC英集芯IP2075_38D,这是一款集成GAN FET高性能多模式AC/DC反激控制器,具有自适应多模式控制(MMC)和二次侧调节(SSR)功能,适用于要求具有高功率密度和高精度输出电压/电流的应用。
IP2075_38D内置高压启动,去掉传统的启动电阻,从而降低待机功耗;此外,当移除交流输入时,HV引脚用于X-cap放电,有助于降低Xcap放电损耗,并实现极低的待机功率损耗。结合了频率折返和谷底导通技术,通过减少开关损耗来实现高效率。通过加入频率调制,能显著降低EMI辐射和共模噪声。
IP2075_38D具有宽广的自适应开关频率范围,提高了轻负载效率,最大工作频率经过优化,最大限度地降低器件温度,提高满负载效率。最小峰值电流也被优化设计以平衡待机功耗和音频噪声。
IP2075_38D在轻载或空载输出条件下进入突发模式,此模式下具有极低的工作电流(160µA),能显著降低待机功耗,以满足最严格的能效标准,如CoC V5和DoE VI标准。
IP2075_38D还具有完善的保护功能和丰富的定制化配置参数,如最大频率,输出过压保护, 输出欠压保护,Brown-in/Brown-out,过温保护,带补偿的过功率保护功能。采用DFN18L(6*8)封装。
一颗高频变压器,喷码ATQ17-A1266。
一颗蓝色Y电容丝印B471K。
一颗丝印C604的光耦。
同步整流电路解析
同步整流控制器采用英集芯IP2028。这是一款支持宽电压输出的次级同步整流控制器,输出电压范围覆盖3.3V至28V,并向下兼容至0V。
相关阅读:英集芯集成100V/10mΩ MOS 的同步整流芯片 IP2028_MQ
其内部集成稳压电路,无需额外辅助绕组即可供电,支持高侧和低侧整流配置,并全面兼容CCM、DCM、准谐振以及ZVS等多种工作模式。
该芯片具备Vds伏秒积检测技术,能有效防止在DCM、准谐振振铃或ZVS操作时引发的误导通。结合-30mV预关断阈值与约30ns的极低开关延迟,可确保MOSFET快速且精准地关断。
IP2028待机电流低至30μA,外围器件极简,采用SOT23-6封装,非常适合高功率密度快充电源及适配器设计。
同步整流MOS管来自CRMICRO华润微,型号为CRSM049N10L4Z,耐压100V,导阻4mΩ,采用DFN5*6封装。
快充输出电路解析
产品内置的协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。
相关阅读:IP6550+IP2723T上佳拍档,英集芯新款双C口充电器方案问世
IP2723T支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3618BE详细资料。
输出滤波电容同样来自绿宝石,规格为25V 680μF。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
奥海这款快充采用纯白色外壳,表面经过磨砂工艺处理,搭配折叠插脚结构,日常使用及收纳都方便。
快充协议兼容性方面,该充电器兼容PD3.2/AVS/PPS、QC3.0、QC5、FCP、SCP、AFC等协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位及9-20V 3A和5-21V 3A的AVS/PPS档位。
通过实际拆解可见,该电源采用了基于QR反激架构,并全面采用英集芯电源芯片方案。初级主控采用合封氮化镓芯IP2075_38D,次级同步整流电路由同步整流控制器IP2028搭配华润微同步整流管,快充输出则采用IP2723T协议芯片配合威兆VBUS管进行输出控制。
而在电容方面,初级高压滤波电容与次级输出滤波电容均来自绿宝石。
总体来看,奥海60W动态快充充电器电路设计清晰、集成度高,通过全套英集芯芯片方案实现了小体积下的高功率输出,内部灌胶工艺保障了整体的散热与抗跌落性能。
