近日,APsystems再次公布EZHI单相混合微型逆变器相关信息。与主要负责光伏并网发电的常规微型逆变器不同,EZHI进一步集成光伏输入、电池充放电、并网输出及离网备电功能,可将阳台光伏升级为覆盖储能、夜间用电和停电应急的小型光储系统。
微逆融合储能
EZHI配备两路光伏输入,最大输入功率为600W×2,支持12V-60V输入电压,每路最大连续输入电流为17A,可适配当前主流大功率光伏组件。
并网状态下,产品标准输出功率为800VA,可通过AP EasyPower应用进行调整,最大连续输出功率达到1200VA。机身内置Wi-Fi和蓝牙,用户可查看光伏发电、电池充放电及系统运行状态。
EZHI还支持AC耦合,可与已有微型逆变器系统配合使用。对于已经安装阳台光伏的用户,无需整体更换原有设备,即可进一步增加储能、离网输出和能源管理能力。
接入低压电池
EZHI电池端额定电压为51.2V,支持40V-60V低压储能电池,并通过CAN总线与电池通信,最大充电电流为40A,可根据家庭用电量、光伏发电量及备电需求搭配不同容量的电池包。
白天光伏发电超过家庭负载时,系统可将多余电量存入电池;夜间或光照不足时,再由电池向负载供电,提高光伏电量的自用比例。
采用逆变器与电池分体设计,也让用户能够根据后续需求增加电池容量,提升系统配置和扩容的灵活性。
支持离网备电
除并网运行外,EZHI还提供独立离网输出,最大连续输出功率为1200VA,峰值功率达到1800VA,可为照明、路由器、电脑及部分家用电器供电。
当电网突然中断时,系统可在5ms内切换至电池供电。相比停电后需要停止输出的常规并网微型逆变器,EZHI进一步将阳台光伏的使用范围延伸至夜间供电和停电应急场景。
产品还支持零回流控制,可配合智能电表跟踪家庭实时负载,并根据用电变化动态调节系统输出,减少富余电量送入电网。
电派储能总结
从产品形态来看,EZHI已经超出传统微型逆变器的单一并网发电功能。通过双路光伏输入、51.2V电池接口、1200VA离网输出及5ms级备电切换,阳台光伏可以进一步覆盖电量存储、夜间用电和停电应急需求。
随着阳台光伏由单纯发电向光储融合发展,微型逆变器与储能系统之间的产品边界正在逐渐缩小,混合微型逆变器也有望成为小型家庭光储市场的重要发展方向。
