充电头网获悉,锂电池安全管理芯片厂商迈巨微电子近日完成数千万元人民币新一轮融资。本轮融资由华宝新能领投,老股东欣旺达、启赋资本持续加注。
本轮资金将主要用于智能单电芯级多维监测传感器芯片MagiCell™的量产导入,MagicAFE™系列产品线的迭代扩产,以及工商业储能和汽车电子市场的研发与拓展。
迈巨微电子成立于2019年,总部位于深圳,主要围绕锂电池健康、安全管理及电量计算开展芯片研发。目前,公司已申请和授权近200项中国及全球专利,并基于MagicBMS系统架构,为电池包提供高精度、高耐压、低功耗的集成化BMS解决方案。
从现有布局来看,MagicAFE™已经形成覆盖多个串数和应用场景的量产产品矩阵,MagiCell™则将监测节点进一步延伸至单颗电芯,成为迈巨微下一阶段重点推进的产品方向。
迈巨微加快完善电池安全芯片布局
BMS需要持续采集电芯电压、电池包电流、温度等数据,并据此完成状态判断、电量计算和安全保护。伴随轻型动力、储能及汽车电子市场对电池状态监测提出更高要求,BMS芯片也在向更高精度、更高集成度和更细粒度的监测方向发展。
围绕这一市场变化,迈巨微目前重点布局MagicAFE™和MagiCell™两类产品。MagicAFE™主要面向多串电池包,承担数据采集、保护及管理等功能;MagiCell™则聚焦单颗电芯,希望在更靠近电芯的位置获取温度、电压和内阻等信息。
两类产品的定位并不相同。MagicAFE™构成了迈巨微当前的量产基础,MagiCell™则把公司的产品范围从传统电池包管理进一步延伸至单电芯监测。
MagiCell™:将监测下沉至单颗电芯
传统BMS主要通过采集线获取各节电芯的电压,并结合电池包温度、总电流等数据进行保护和电量计算。此类架构能够完成基本的电池管理,但对于电芯内部状态变化的识别仍主要依赖外部参数间接判断。
MagiCell™是一款面向单电芯级多维监测的传感器芯片,可在电芯层面采集温度、电压、内阻等关键参数,并通过无线方式完成数据传输和异常预警。通过将传感节点直接部署到单颗电芯,系统可以获得颗粒度更高的运行数据,为识别电芯一致性变化、异常温升及性能衰减提供基础。
MagiCell™相较现有方案可降低30%至70%的成本,性能提升50%至100%。本轮融资也将重点支持该产品的量产导入,为后续进入储能和汽车电子等市场做好准备。
从产品定位来看,MagiCell™聚焦单电芯状态监测,MagicAFE™则面向多串电池包的数据采集、保护和管理。两条产品线分别切入电芯侧和电池包侧。
MagicAFE™:形成覆盖多串数的量产芯片矩阵
相比仍在推进量产导入的MagiCell™,MagicAFE™已经构成迈巨微现阶段较为成熟的产品线。
MagicAFE™ AMG88/86系列采用高压BCD工艺,重点围绕高耐压、高精度采集和功能集成展开设计。
部分产品采用16位ADC进行电芯电压采集,并通过20位ADC完成微小电流检测,同时集成库仑计、硬件保护状态机、BUCK电源,部分智能BMS型号还将MCU及通信功能集成到芯片内部。
迈巨微目前布局了5款前端采集芯片、6款智能BMS管理芯片及1款高边驱动芯片,产品支持2至24串电池系统,覆盖个人计算、便携工具、智能家电、电动两轮车、户外电源和轻型储能等应用。
在中高串数应用中,AMG8824A最高支持24串电池系统,集成电芯电压采集、电流检测、温度监控、保护逻辑和电源管理。芯片采用16位电压ADC与20位电流ADC,内置库仑计单元,电芯采集引脚支持132V耐压,并通过硬件状态机独立执行过压、欠压、过流、短路及温度等保护。
AMG8606则面向需要更完整系统管理能力的智能BMS应用,支持最高17串电池,集成电压、电流和温度采集、保护逻辑及低功耗BUCK电源,可通过I²C、UART和CAN等接口与外部系统通信。迈巨微也已围绕AMG8606提供集成MCU的负端控制参考方案,便于客户进行项目导入。
面向轻型储能,AMG8816支持3至16串电池系统,在采集和保护功能之外,还集成双BUCK及多路LDO,并支持BUSBAR电阻、MOS内阻和高压差分测量。系统可借此监测连接件及功率器件状态,减少额外电源芯片和部分外围电路。
在低串数市场,AMG82304A1和AMG82305A1将产品覆盖范围延伸至个人计算及便携设备。以AMG82305A1为例,芯片集成电压、电流、温度监测、自动均衡及库仑计,支持SMBus通信、二级熔断保护和运行数据记录,并集成高边驱动,可用于笔记本电脑、平板、医疗检测设备及工业便携仪器。
通过不同串数、集成度和通信接口的组合,迈巨微已经将MagicAFE™产品从基础采集前端扩展至智能BMS管理芯片,使其能够覆盖从消费类便携设备到轻型动力、储能系统的多类电池平台。
从芯片到参考方案,加快客户项目导入
对于BMS项目而言,完成芯片选型只是开发工作的第一步,后续还涉及电路设计、保护参数配置、电量算法调试及整机验证等环节。
除芯片产品外,迈巨微还可提供量产级参考板及BMS运行库,并通过MagicGauge™算法完成软件保护和电量计算,降低客户从芯片选型到系统开发的工作量。
目前,迈巨微已经围绕AMG8606、AMG8824A及AMG8802等芯片推出多套参考方案,覆盖集成MCU负端控制、24串电动摩托车以及电动自行车电池管理等应用,为客户项目导入和后续量产提供支持。
从现有产品来看,MagicAFE™已经成为迈巨微当前的量产基础,产品覆盖从低串数便携设备到轻型动力、储能等多个市场。MagiCell™则把监测进一步深入单颗电芯,为迈巨微打开了新的产品方向。
此次融资完成后,迈巨微一方面将继续推进成熟产品扩产,另一方面也会加快MagiCell™的量产导入。轻型动力、储能和汽车电子对电池状态监测越来越细,迈巨微把BMS能力进一步下沉到单颗电芯,也更贴近这些市场的实际需求。
