充电头网近期拆解了MOVA-AEFD灵动Ultra 70W双口充电器。这款产品配置双USB-C接口,最大输出功率分别为70W和45W,并支持双口同时输出。产品还集成彩色显示屏,可显示实时充电功率及快充状态。
相关阅读: 拆解报告:MOVA-AEFD灵动Ultra 70W双口充电器
通过拆解发现,这款充电器内部采用多块小板组合的模块化结构。两路USB-C输出电路相互独立,并在接口附近分别配置一颗丝印“5B24O”的高特GESD5B244JDO,用于接口通信线路防护。
高特GESD5B244JDO是一款面向PD充电器及USB Type-C接口设计的四通道非对称ESD保护阵列,可为接口通信线路提供静电、快速瞬态脉冲及线缆放电事件防护。
高特GESD5B244JDO四通道ESD保护阵列
高特GESD5B244JDO内部集成四个ESD防护通道,包括两路5V通道和两路24V通道,可匹配USB-C接口中不同耐压需求的通信线路。
在PD快充应用中,可用于D+、D-以及CC1、CC2等信号线路的瞬态保护。
相比采用多颗分立ESD器件的方案,GESD5B244JDO能够在单颗器件内完成四路线路防护,有助于减少元器件数量及贴片次数,同时简化USB-C接口周边的PCB走线。
该器件采用DFN2510封装,能够靠近USB-C接口布置,缩短静电泄放路径。
对于MOVA-AEFD灵动Ultra这类内部空间有限、采用多层小板堆叠设计的充电器,小型化封装也有利于提高输出小板的空间利用率。
防护能力方面,GESD5B244JDO符合IEC 61000-4-2静电放电标准要求,支持最高±20kV接触放电和±30kV空气放电,并支持IEC 61000-4-4规定的40A电快速瞬变脉冲防护,以及CDM、CDE等瞬态事件防护。
器件两路24V通道的峰值脉冲功率为140W,两路5V通道的峰值脉冲功率为90W。24V通道反向工作电压为24V,5V通道反向工作电压为5V,两类通道的反向漏电流均不超过0.5μA,在提供瞬态防护的同时,对正常通信线路的影响较小。
MOVA-AEFD灵动Ultra 70W双口充电器在有限的机身空间内集成了双路独立快充电路和彩色交互屏幕,对内部器件的集成度和占板面积提出了较高要求。
高特GESD5B244JDO采用四通道集成设计,一颗器件即可覆盖一个USB-C接口的多路通信线路,并通过两组不同工作电压的防护通道适应PD快充接口的保护需求。
此次两颗GESD5B244JDO进入MOVA-AEFD灵动Ultra充电器,也展现了高特保护器件在小型化双口快充产品中的实际应用。
