随着 iPhone 18 Pro 系列正式支持 PD3.2 SPR AVS 动态调压,苹果新机的快充体验进入了 “精准调压、低温护机” 的新阶段,一款能完整适配 AVS 协议、同时温控表现过硬的充电器,也成了很多苹果用户的换机刚需。
作为图拉斯小冰块系列 2026 年的旗舰新品,小冰块 X 60W 充电器首次采用全铝合金机身,搭配 Tora-Iceon 低温快充技术与 AVS+DPS 双可调电压技术,主打 “低温快充” 与 “苹果新机专属适配”。本篇评测将从开箱外观、协议适配、充电性能、转换效率、温控表现等多个维度,全面实测这款产品的真实实力。
包装盒采用纯白色简约设计风格,盒面上方印有黑色 TORRAS 品牌 Logo,中央是品牌标志性的橙色渐变 T 形视觉符号,底部标注 “图拉斯小冰块充电器” 及英文 “TORRAS Ice Cube”,整体视觉干净克制,兼具辨识度与高端质感。
盒背上方是产品使用场景图,下方用红色字体完整标注产品参数。
盒体侧面印有 “Tora-Iceon® 低温快充技术 安全更护机” 字样,点明产品核心技术体系;左侧附有正品认证防伪标签,支持扫码查验真伪。
另一侧侧面印有品牌 Slogan “低温才是好快充”,强化产品低温护机的核心定位;右下角标注 “中国制造 Made in China” 与品牌二维码。
开箱后配件包含充电器本体、品牌定制贴纸与纸质说明。
外观设计
充电器采用铝合金一体化机身,勃艮第红配色精准呼应苹果新机色系,圆角立方体造型紧凑利落。边缘大弧度倒角过渡自然。
这套外壳不只是颜值升级,其散热系数相比传统塑料外壳大幅度提升,作为 Tora-Iceon® 低温快充技术的核心散热载体,为低温快充打下了硬件基础。
输出面采用居中对称布局,单 USB-C 接口配备橙色快充内舌,镭雕 T・ICE 低温技术标识,下方是图拉斯品牌标志性 T 形 Logo。
机身侧面可见折叠式国标插脚,一体化铝合金外壳无拼接缝隙,表面光滑细腻,上下边缘做了圆润过渡处理。
折叠插脚设计收纳后无突出棱角,放入背包、口袋中不会刮伤手机、耳机等贵重物品,在旗舰级快充性能之外,充分兼顾了日常出行的便携实用性。
插脚面搭载超导鳍专利散热结构,为立体凹凸竖向鳍状造型,触感清晰可辨。作为三重散热系统的末端环节,它既能增大散热面积、预留墙面对流缝隙,补齐插座端散热短板;也形成质感分层,提升握持摩擦力与抗划痕能力。
机身背面拥有完整参数描述以及安规标识。
TORRAS小冰块低温快充充电器;
型号:CQ35;
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A;
输出:5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3A;
AVS:9-15V-3A;
AVS:15-20V-2.25A(3ADPS);
最大输出功率:60W。
与一元硬币同框对比,可以直观感受到这款 60W 充电器的极致迷你体积。机身高度与直径一元硬币相近。
将充电器置于掌心,握持感轻盈无负担。折叠插脚完全收纳后,整机无任何突出结构,日常通勤、差旅出行随手揣进口袋或随身包都毫无压力,真正实现了旗舰级快充性能与随身便携性的兼顾。
将图拉斯小冰块 X 充电器与苹果原装 61W USB-C 充电器(型号 A1947)同框对比,二者功率接近,但体积差距十分显著。
AVS+DPS
小冰块 X 充电器搭载 AVS+DPS 双可调电压技术,其中 AVS 可调电压供电覆盖 9-20V 宽范围调压区间,能够实时识别 iPhone 18 Pro 系列的实时充电状态,动态微调输出电压,精准贴合苹果原厂充电曲线。
相比传统固定档位快充,这种动态调压方式减少了压差转换带来的额外损耗,在保证满血快充速度的同时从源头控制发热,配合整机散热系统实现低温快充,更好地守护新机电池健康。
DPS 动态功率技术则作为补充,在 15-20V 档位支持峰值 3A 的动态功率输出,可在适宜工况下释放满额 60W 功率,满足设备快充峰值需求,同时兼顾长期高负载运行的稳定性。
QR反激架构+ZVS软开关技术
图拉斯小冰块 X 充电器搭载 QR 反激 架构+ZVS软开关技术,在准谐振反激拓扑的基础上,通过副边反向励磁技术实现原边氮化镓开关管的零电压开通,有效消除开关开通瞬间的损耗,既拉高了整机转换效率,也从电路层面减少了热量产生,是这款充电器能在小巧体积下实现低温快充的核心技术支撑。
CCC认证
这款小冰块低温快充充电器(型号 CQ35)已取得中国国家强制性产品认证(CCC 认证),证书由中国质量认证中心签发,编号为 2026010907865746,发证日期为 2026 年 8 月 19 日,有效期至 2031 年 3 月 2 日。产品符合 GB 4943.1-2022、GB 17625.1-2022、GB/T 9254.1-2021 等多项国家强制标准
尺寸&重量
充电器长度约为 35.97mm。
宽度约为 36.64mm。
高度约为 41.44mm,综合体积约为54.62cm³,按60W的功率计算,功率密度约为1.1W/cm³。
重量约为 79.5g。
协议测试
使用POWER-Z KM003C检测协议,实测支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP以及Apple 2.4A 充电协议。
适配 iPhone18 Pro系列AVS协议
AVS 可调电压协议分为两个版本:PD3.1 标准下的 EPR AVS 面向 15–48V 高压大功率场景,PD3.2 标准下的 SPR AVS 则覆盖 9–20V 中低压区间,iPhone 18 Pro 系列支持的正是 PD3.2 SPR AVS 协议。
实测验证,搭载 EPR AVS 的苹果 140W 充电器为 iPhone 18 Pro Max充电仅能触发 15V 固定 PD 档位。
而支持 SPR AVS 的充电器则可激活动态调压,握手 18V 专属电压。图拉斯小冰块 X 的 AVS 技术基于 PD3.2 规范打造,完整覆盖 9-20V 调压范围,能够完美匹配 iPhone 18 Pro 系列的 SPR AVS 协议,精准贴合其充电曲线,实现高效低温快充。
实测充电器支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A 五个固定电压档位,以及9–20V/3A的AVS电压档位;5.00–11.00V 4.00A 一组PPS电压档位。
为 iPhone18 Pro Max 充电,实测功率为 17.54V 2.97A 52.04W,触发SPR AVS协议。
为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.64V 2.48A 36.25W,触发PD协议。
为 iPhone16 Pro Max 充电,实测功率为 14.71V 1.92A 28.27W,触发PD协议。
为 华为Mate90 Pro 充电,实测功率为 8.63V 3.88A 33.53W,触发PPS协议。
为 OPPO FInd X9 Ultra 充电,实测功率为 8.04V 3.86A 31W,触发PPS协议。
为 vivo x300 Ultra 充电,实测功率为 8.16V 3.66A 29.85W,触发PPS协议。
为 小米15 Pro 充电,实测功率为 8.85V 2.94A 26.02W,触发PPS协议。
为 iPadPro11 M5 充电,实测功率为 19.7V 1.97A 38.72W,触发PD协议。
为 MacBook Pro16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.57V 2.96A 57.84W,触发PD协议。
接通电源握手18V电压,前9分钟功率稳定在53W左右,随后功率呈阶梯式下降,第21分钟下降至40.6W,随后经过两轮下降后在第34分钟稳定在10W左右,12分钟后,电压转换至5V,功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时12分钟。
结合电量曲线可以看到用时5分钟充至20%,15分钟充至50%,29分钟充至80%,完全充满耗时1小时12分钟。
通过2050快充测试
经测试,图拉斯小冰块X充电器 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:图拉斯小冰块X充电器通过2050快充测试
再来看看为笔记本的充电表现如何。
接通电源后握手20V电压,前1小时20分钟,功率稳定在57W左右,随后下降至50W,在第1小时38分钟,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时2小时14分钟。
结合电量曲线可以看到用时21分钟充至20%,53分钟充至50%,1小时26分钟充至80%,完全充满耗时2小时14分钟。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.034W,换算下来一年损耗的电能约为 0.3kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.18 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.025W,换算下来一年损耗的电能约为 0.22kW・h,若市电电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.13 元左右。
低待机表现得益于其 ZVS 软开关也降低了轻载开关损耗;高压工况待机功耗更低。
转换效率测试
220V/50Hz 国内市电工况下,充电器中高压快充档位表现亮眼,9V 到 20V 区间效率全部突破 93.98%,其中 15V3A 达 94.36%,20V3A 满负载下达到最高的 94.38%,仅 5V3A 工况效率为 85.67%,整体处于同功率段第一梯队水平。
110V/60Hz 低压市电工况下,全档位效率略有回落,9V 到 20V 中高压档位稳定在 92.88% 至 93.01% 之间,峰值出现在 15V3A 档位,5V3A 档位效率为 85.18%,相比 220V 工况整体低约 1 个百分点,符合反激架构的输入电压特性规律。
纹波测试
空载纹波测试
110V/60Hz 低压环境下,全档位空载纹波控制在 56~64mVp-p 的窄区间内,整体表现均衡。其中 20V 与 12V 档位纹波最低,均为 56mVp-p;15V 与 5V 档位保持一致,均为 60mVp-p;9V 档位纹波相对最高,为 64mVp-p,全档位没有出现大幅波动,输出稳定性良好。
220V/50Hz 国内标准市电环境下,各档位空载纹波相比 110V 工况有小幅抬升,整体区间为 56~68mVp-p。12V 档位依旧保持最优水平,纹波为 56mVp-p,与低压输入时持平;20V 档位纹波为 60mVp-p,15V 与 5V 档位均为 64mVp-p;9V 档位达到全档位峰值 68mVp-p。
整体来看所有档位的空载纹波均远低于通用标准限值,输出纯净度处于同价位产品优秀水平,契合产品保护电池健康的定位。
带载纹波测试
110V/60Hz 低压环境下,带载纹波整体随输出电压升高逐步递增。5V3A 档位纹波最低,为 56mVp-p;9V3A 为 60mVp-p,12V3A 升至 68mVp-p,15V3A 达到 76mVp-p;20V3A 满载工况下纹波达到全档位峰值 96mVp-p,整体呈现低压优、高压略升的规律,所有档位均处于合格区间内。
220V/50Hz 国内标准市电环境下,各档位带载纹波表现更均衡,高压档位的控制优势明显。5V3A 档位纹波为 68mVp-p,9V3A 为 64mVp-p,12V3A 为 72mVp-p,15V3A 回落至 68mVp-p;20V3A 满载下纹波仅为 76mVp-p,相比 110V 工况有大幅优化,也是两种工况下高压档位的最明显差异。整体来看,220V 下全档位带载纹波波动更小,高功率输出时的输出纯净度更优。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。 最大支持20V3A 60W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以60W负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
在220V市电环境下以 60W 满功率满载运行 1 小时后的正面热成像画面,机身正面中心温度为 52.5℃,整机最高温度 53.3℃。
作为小冰块系列今年发布的全新旗舰,小冰块 X 首次在机身内部加入铝合金均温层,一改传统充电器内部少金属、热量易局部堆积的通病,能快速将内部芯片的热量均匀扩散到整个壳体,避免出现局部过热点。
另一侧中心温度为 50.7℃,整机最高温度 53.1℃,两个角度的最高温度几乎一致。金属的结构外壳不仅让整机质感大幅提升,也让热量在整个机身周向均匀传导,配合超导鳍结构形成全向散热,长时间满负载下依然能维持均衡的低温表现,控温能力相比前代塑料外壳机型有显著提升。
110V60Hz
在 110V 60Hz 输入条件下,使用热成像仪拍摄充电器满载运行时的机身温度。
切换至 110V/60Hz 输入,同样以 60W 满功率连续满载运行 1 小时后,机身中心温度为 55.5℃,整机最高温度达到 60.0℃,对比此前 220V 工况的测试数据,110V 低压输入下整机温升较高些,得益于内部铝合金均温层,机身热量分布依然均匀,没有出现局部热量堆积的情况。
切换至另一侧,中心温度为 57.8℃,整机最高温度 59.5℃,中心温度 57.8℃。两个不同角度的最高温度基本持平,均稳定在 60℃以内,尽管低压工况发热量更高,但整套金属散热体系依然将最高温度控制在合理区间,控温表现依旧优于同功率段的塑料外壳充电器。
综合全程测试来看,图拉斯小冰块 X 60W 充电器交出了一份均衡且有明确亮点的答卷。作为小冰块系列的迭代旗舰,它用全铝合金外壳 + 内部均温层 + 超导鳍的三重散热方案,解决了传统塑料充电器发热集中、温控不佳的痛点,在 60W 满负载长时间运行下依然保持了出色的低温表现,切中了苹果用户 “充电护电池” 的核心需求。
协议与兼容性上,它完整支持 PD3.2 SPR AVS,可完美适配 iPhone 18 Pro 系列的动态调压,同时覆盖主流安卓机型与苹果全家桶设备,60W 功率足以应对手机、平板乃至轻薄笔记本的充电需求。
不足 80g 的轻盈机身、迷你体积与折叠插脚设计,无论是桌面日常使用还是差旅出行都十分顺手。如果你正在寻找一款适配 iPhone 18 系列、温控优秀、同时兼顾质感与便携的 60W 级充电器,这款主打低温快充的图拉斯小冰块 X,是同价位段极具竞争力的选择。
