随着手游画质和帧率不断提升,手机在长时间高负载运行时容易出现温度升高、性能下降等问题。近日,元兔计划(METABUNNY)推出一款换弹式手机散热器,并针对不同使用需求提供暴力版和续航版两个版本。
产品将TEC半导体制冷、内置电池、磁吸安装及人体工学手柄结合,主打摆脱电源线束缚,为手游、直播和户外拍摄等场景提供移动散热方案。
外观方面,这款散热器采用横向一体式结构,由磁吸散热模块、手柄和换弹式电池仓组成。黑色机身搭配固定按键与彩色灯效,整体设计带有明显的电竞风格。散热风扇支持RGB灯效,机身还配备数字显示屏,可直观查看设备运行状态或剩余电量。
产品采用磁吸固定方式,可直接安装在支持磁吸功能的手机背面。官方还提供磁引环,方便其他机型扩展使用。
手柄部分采用人体工学设计,横屏握持时能够为手掌提供支撑,减少长时间游戏产生的疲劳感,同时避免手指直接接触手机背部高温区域。
散热性能是这款产品的主要卖点。其采用风冷与TEC半导体制冷组合方案,并配备铜质导热结构,官方标称制冷面积达到88mm*58mm。相比普通小面积背夹,较大的制冷区域能够覆盖手机背部更多发热位置,帮助热量更均匀地传递和散发。
暴力版采用30mm TEC制冷片,最高制冷功率达到18W,重点面向高负载手游、夏季高温环境以及追求快速降温的用户。根据元兔计划官方介绍,该版本是当前制冷功率最大的自带电池手机散热器,在无需连接外部电源的情况下,也能提供较强的主动制冷能力。
更高的制冷功率能够加快手机背部热量转移,在运行大型手游、直播推流或长时间录像时,为手机持续降温,减少机身过热可能带来的降频和掉帧问题。配合风冷与TEC半导体制冷结构,产品在兼顾无线使用体验的同时,进一步提升了散热性能上限。
续航版更注重制冷面积和持续运行时间,在5000mAh电池供电条件下,续航版最长可运行约140分钟。同时,采用双制冷片结构,TEC有效制冷面积达到800mm²。相比单制冷片方案,双TEC设计能够覆盖手机背部更大区域,使冷量分布更加均匀。
该版本并非单纯追求更高的瞬时功率,而是在制冷面积、温度控制和电池续航之间取得平衡,更适合长时间游戏、户外直播及持续拍摄等使用场景。
供电方面,产品采用标准21700可更换电池设计,用户无需使用专用电池,电量耗尽后可直接拆下并更换,减少等待充电的时间。
相比需要持续连接电源线的传统手机散热器,这种换电方案更适合长时间手游、户外直播及移动拍摄等场景。
产品官方搭配5000mAh的21700电池,用户也可自行选择5800mAh或6000mAh等更高容量的兼容电池,进一步延长无线制冷时间。
配合备用电池轮换使用,能够持续为散热器供电,减少线材对横屏操作和移动使用的影响。
在噪声和冷凝水控制方面,该产品采用四周吸风结构与双重降噪设计,强调在保持风量的同时降低运行声音,减少对语音开黑和直播收音的影响。机身还加入防冷凝结构,可在室温环境下保持手机低温,同时减少冷凝水滴落问题。
除了手持使用,产品内部还设有1/4英寸螺母接口,可搭配三脚架、直播支架等设备。配合磁吸安装和无线供电设计,用户可将其用于固定机位直播、视频拍摄以及户外内容创作,不必让电源线长期悬挂在手机周围。
总结
元兔计划这款换弹式手机散热器通过两个版本覆盖不同用户需求:暴力版采用30mm制冷片,最高支持18W制冷,强调快速、强力降温;续航版采用独创双TEC结构,制冷面积达到800mm²,并凭借5000mAh电池实现最长约140分钟续航。
换弹式电池、磁吸安装、人体工学手柄和支架扩展等设计,也让产品不再局限于传统手游散热场景。对于重度手游玩家、户外主播及移动影像用户而言,这款产品在制冷性能、续航时间和使用自由度之间提供了更有针对性的选择。
