近日,制糖工厂推出第三代小电拼 Mirror。
面对多设备并行连接、AI设备持续增加的新时代供电需求,传统多口充电器的功率管理方式正在迎来新的挑战。长期以来,多口充电器主要依赖预设功率策略,通过提前规划不同接口的输出组合完成能源分配。而在真实使用环境中,设备数量、功率需求以及协议状态始终处于动态变化之中。固定的功率分配逻辑,逐渐难以匹配多设备协同充电场景下更加复杂的能源需求。
小电拼 Mirror 的出现,打破了传统多口充电器围绕“接口分配”和依赖“固定功率分配表”建立的功率管理逻辑。
相关阅读:制糖工厂小电拼 Mirror Ultra 深度评测:从软件定义充电器,到 AI 时代自由充
作为小电拼面向 AI 时代智能供电场景打造的新一代旗舰产品,小电拼 Mirror 在延续独家模块化设计理念的基础上,融合自研 CanOS 系统、FluxAI 自由流®️专利算法与高性能硬件架构,将整机充电范式从固定输出资源转变为可动态调度的能源资源,推动多口充电从“功率分配”走向“电能动态调度”。
硬件方面,小电拼 Mirror 采用 4C1A 五口配置,整机最大输出功率达到160W,四个 USB-C 接口均支持最高140W PD输出。不同于传统多口充电器根据接口预先规划功率,小电拼 Mirror 将整机160W功率视为统一资源池,无需功率分配表,通过实时感知设备状态,对输出功率进行动态调度,实现功率循环复用。
相关阅读:AHB 架构赋能160W高效输出!第三代小电拼 Mirror Ultra 高能巡航实测
这意味着,多口充电器的核心逻辑,开始从“接口决定输出”的固定分配,转向“设备需求驱动电能流动”按需供电。
FluxAI 自由流®:让电能、协议与连接持续流动
传统多口充电器的功率管理方式,通常围绕接口进行规划。设备接入后,系统根据预设策略分配对应功率,但这种方式本质上仍然是提前设定好的能源路径。
例如:65W+30W、100W+30W 等固定组合。当设备数量发生变化时,充电器根据当前接口状态切换对应策略。
当设备数量增加、负载发生变化时,这种方式通过增加功率分配表的组合进行覆盖,但是固定功率组合天然的缺点难以持续匹配动态场景。
小电拼 Mirror 通过 FluxAI 自由流®算法,将整机160W功率视为统一能源池,无需固定功率分配表。让电能不再被固定接口限制,可以实现根据设备实际需求自由流动。这就等于从“传统套餐”式分配,转向了“自助餐”式的分流调度。
这背后的核心,是“功率复用”
当某一设备进入低功耗阶段,释放出的闲置功率能够被系统重新回收调度,并流向其他需要更多能源的设备,让整机输出能力围绕真实需求动态变化,不再受限于预设功率表。
但多设备时代的充电挑战,也并不只是功率分配。不同设备拥有不同快充协议,不同场景也需要不同充电策略。小电拼 Mirror 进一步将协议管理纳入 FluxAI 自由流®体系。
通过“活协议”机制,让协议不再只是设备接入时的一次性识别,而成为充电过程中持续协商、动态匹配的连接方式。系统能够根据设备能力、功率需求以及连接状态进行实时调整,使不同设备始终获得更加适合自身状态的充电策略。
同时,为了实现动态调度“不断连”,小电拼 Mirror 采用FPGA架构,为FluxAI自由流算法及多接口实时调度提供硬件支持。该产品内置五颗SW3566协议芯片,并采用五路独立输出电路,通过独立输出架构,各接口能够根据设备负载状态进行实时调整,在多设备同时充电场景下形成更加灵活的输出调度。
在设备插拔过程中,各接口可以保持独立运行,减少传统多口充电器因重新分配导致的供电中断。
从不断连,到功率复用,再到活协议,FluxAI 自由流®构建的是一套围绕电能、协议与连接的动态供电架构。
它改变的不只是充电速度,而是多口充电器管理能源的方式——从固定分配,到自由流动。
从快充协议兼容,到智能供电系统
协议方面,小电拼 Mirror 支持 PD 3.2、AVS、PPS、UFCS、QC、SCP、FCP、AFC、小米澎湃秒充等主流快充协议。
四个 USB-C 接口均支持单口最高140W PD输出,其中小米澎湃秒充最高支持120W。
相比传统充电器需要用户判断“哪个接口对应多少功率”,小电拼 Mirror 可以根据设备能力主动完成协议识别与功率协商。
小电拼 Mirror 还支持用户通过小程序或 APP 查看各接口电压、电流、功率、协议状态,并进行接口控制和充电策略设置。同时,通过全模 OTA 升级,小电拼 Mirror 还能持续获得新的开放协议支持、功率调度算法优化以及设备兼容能力更新。
现在,充电器不再只是一次性交付的固定参数产品,而成为能够持续成长的智能供电系统。
小电拼 Mirror 的核心价值,并不只是具备高能巡航能力的160W输出和五口设计。它真正改变的是多口充电器长期以来的底层架构逻辑:从提前规划功率,到实时调度电能。
通过 FluxAI 自由流®,小电拼 Mirror 将功率复用、活协议以及不断连融合到统一管理体系中,让充电设备开始具备动态理解设备需求、管理能源流向的能力。
从固定功率表,到动态电能调度,小电拼 Mirror 是AI时代多口充电器的发展的全新范式。
2026深圳充电嘉年华将于9月19日(周六)在深圳南山区科兴科学园会议中心(科苑路15号B栋4单元)隆重启幕。作为粤港澳大湾区年度充电盛事,本次大会预计吸引千名充电爱好者与发烧友齐聚。
相关阅读:以充会友:大湾区充电粉丝深圳线下相聚
这不仅是一场品牌与玩家的狂欢,更是一次集新品展示、技术交流与趣味互动于一体的“充电快闪”盛宴,诚邀您的参与!
