户外电源内部集成市电充电、直流输入、逆变输出和多路快充等功能,既要完成数百瓦级双向能量转换,也要应对PFC、LLC和逆变电路高速开关产生的共模干扰,对安规电容的绝缘性能、可靠性及长期稳定性提出了较高要求。
电容世界通过专业拆解发现,酷态科电能仓600户外电源内部采用多颗松田电子蓝色Y电容,料号包括CD47K和CD471K,分布于双向逆变模块交流输入及高压功率电路,为整机电磁兼容与安全运行提供支持。
酷态科电能仓600户外电源
酷态科电能仓600型号为PS600N,内置512Wh磷酸铁锂电池,采用8串电池结构,额定交流输出功率为600W,并支持升维驱动1000W用电设备。
相关阅读: 拆解报告:CUKTECH酷态科电能仓600户外电源
这款户外电源支持最高600W交流输入、200W太阳能及直流输入,并配备两个交流输出插座、两个USB-C接口、两个USB-A接口和车充输出接口。其中USB-C1接口支持最高140W双向充放电,USB-C2接口支持最高100W输出。整机还接入米家APP,可查看用电数据并远程控制端口。
拆解显示,产品内部主要由电池组、电池保护板、双向逆变模块和显示控制面板组成。双向逆变模块集成同步升降压、PFC、LLC、逆变调制及辅助供电等电路,是整机完成市电充电和交流逆变输出的核心部分。
多颗松田Y电容用于高压功率电路
酷态科电能仓600双向逆变模块的交流输入区域设有保险丝、NTC热敏电阻、压敏电阻、共模电感、X2安规电容和Y电容,共同组成输入保护及EMI滤波电路。
拆解发现,该区域采用了多颗松田电子蓝色Y电容。其中一颗料号为CD47K,另外两颗采用相同料号,附近还设有一颗同料号蓝色Y电容;另一颗松田蓝色Y电容料号为CD471K。
从拆解位置来看,这些Y电容分布在交流输入及高压功率电路的不同节点,配合共模电感和X2安规电容,对双向逆变模块工作时产生的高频共模干扰进行抑制。
在交流输入滤波电路中,X2电容主要抑制火线与零线之间的差模干扰,共模电感用于阻碍共模噪声传播,Y电容则为高频共模电流提供受控回流路径。三类器件配合使用,可降低开关噪声沿电源线向外传导,改善整机传导骚扰表现。
应对双向功率转换产生的共模干扰
与普通充电器相比,户外电源的功率转换路径更加复杂。
在市电充电模式下,交流电经过输入滤波、整流、PFC和隔离变换后为电池充电;在逆变输出模式下,电池电压先经升压及隔离变换,再调制成交流电输出。不同工作模式下均存在功率器件高速开关,变压器、开关管及散热结构之间的寄生电容也会形成共模干扰通路。
酷态科电能仓600内部采用多颗松田Y电容,并分布在不同高压节点,可针对不同功率回路形成高频滤波路径,降低PFC、LLC和逆变调制产生的共模噪声。
同时,Y电容直接跨接于高低压隔离或线路与接地相关位置,属于关系整机电气安全的重要元件。除电容量外,其耐压能力、绝缘性能和失效模式也需要满足安规要求,以适应户外电源频繁充放电及长时间运行环境。
总结
酷态科电能仓600内部集成PFC、LLC、逆变调制和同步升降压等多级功率电路,市电充电与交流输出均会产生复杂的高频干扰。
通过拆解发现,多颗松田CD47K和CD471K蓝色Y电容分布于双向逆变模块交流输入及高压功率区域,配合共模电感和X2安规电容抑制共模噪声,为整机电磁兼容及隔离安全提供支持。
