河南一川新能源科技有限公司是虞城国资集团旗下的新能源制造企业,成立于 2022 年,专注于锂离子、钠离子动力储能电池的研发、生产与销售,拥有自动化 21700 电芯生产线,产品线覆盖多容量规格的圆柱电芯,并布局全极耳、半固态等前沿电池技术,是中原地区新能源电芯赛道的新锐力量。
今天我们测试的是一川新能源推出的 INR21700-50H 电芯,这款电芯拥有 5000mAh 标称容量,支持最高 2C 充电电流,纸面参数颇具看点。下面我们将从外观工艺、规格参数、内阻表现入手,展开多倍率充电实测。
外观介绍
电芯外披采用棕色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息。
厂商:YICHUAN 河南一川新能源科技有限公司;
型号:INR21700-50H;
标称电压:3.7V;
标称能量:18.5Wh;
标称容量:5000mAh;
电芯批号:26A18;
流水号:01343517。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
高度约为 71mm。
直径约为 21.1mm。
重量约为 69.7g。
规格书介绍
一川新能源INR21700-50H全极耳电芯标称容量为 5000mAh(0.5C 放电条件),最小容量 4900mAh(0.5C 电流下从 4.2V 放电至 2.50V),标称电压 3.7V,充电截止电压为 4.2±0.05V,放电终止电压为 2.50±0.05V;
标准充、放电电流均为 0.5C(对应 2.5A),最大充电电流可达 2C 即 10A,需满足环境温度≥10℃;放电能力方面,无温度切断保护时最大持续放电电流为 20A,开启 75℃温度切断保护时最大持续放电电流可达 30A,同时支持最高 60A 的 2 秒瞬间放电。
环境适应性上,电芯工作充电环境温度为 0~50℃、放电环境温度为 - 20~60℃,充放电过程中电芯表面短时最高温度分别为充电 50℃、放电 80℃,该极限工况会缩短电芯循环寿命,工作湿度范围为 0~65% RH 且无冷凝;电气特性上,1000Hz 交流阻抗下的内阻值≤15mΩ。物理参数方面,电芯高度为 70.80±0.2mm、直径为 21.40±0.2mm,单颗重量不超过 72g。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,一川新能源INR21700-50H全极耳电芯标称内阻是 ≤15mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 10.37mΩ,2.5V空电内阻为 9.59mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为 一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时54分钟左右功率达到4.19W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时5小时16分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时07分钟,充至50%用时2小时40分钟,同时充入能量为9.42Wh,第4小时07分钟充入电量80%,充入能量15.1Wh,完全充满则需5小时16分钟,完全充满能量为18.8Wh。
0.5C充电
使用0.5C为 一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时51分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,31分钟后充电完成,总耗时2小时22分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时04分钟,同时充入能量为9.52Wh,第1小时39分钟充入电量80%,充入能量15.2Wh,完全充满则需2小时22分钟,完全充满能量为19.1Wh。
1C充电
使用1C为 一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在51分钟左右功率达到21W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,36分钟后充电完成,总耗时1小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为9.65Wh,第49分钟充入电量80%,充入能量15.5Wh,完全充满则需1小时27分钟,完全充满能量为19.3Wh。
2C充电
使用2C为 一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.2V。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时15分钟,同时充入能量为9.87Wh,第24分钟充入电量80%,充入能量15.8Wh,完全充满则需58分钟,完全充满能量为19.7Wh。
通过1050快充测试
经测试,一川新能源INR21700-50H电芯 在2C(10A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
电池交易网总结
整体来看,在 0.2C 到 2C 的多倍率充电测试中,电芯全程充电曲线平稳,各档位充入能量与标称能量匹配度良好;随着充电倍率提升,补能速度优势逐步凸显,2C 档位下快充效率表现突出,可满足快速补电的使用需求。
通过 ChargerLAB 1050 快充测试,进一步以标准化量化指标验证了自身的快充性能。这款INR21700-50H电芯在容量与快充之间取得了不错的平衡,能够适配快充移动电源、电动工具、小型储能等多元应用场景。
