随着充电宝新国标的逐步实施,国内移动电源行业迎来全面的安全标准升级,电芯耐候性、智能溯源能力与整机防护等级均被提出了更严苛的强制要求。
小米作为充电宝新国标起草单位,近期推出自带线 20000 系列充电宝,覆盖 22.5W、45W、67W 三个功率档位,全系均通过 2026 新国标认证,搭载智能电池健康查询功能,在安全合规与使用体验上完成了体系化升级。
三款产品均标配一体化自带线设计与新国标安全体系,其中 67W 版本定位高性能旗舰,拥有最高的充放电功率、数显电量显示与更高规格的电芯配置,主打多设备快充与差旅长续航场景,下面就一起来看看它的表现如何。
相关阅读:小米三款新国标充电宝怎么选?22.5W到67W一次看懂
产品外包装延续小米家族式简约设计风格,纯白盒体搭配正面产品渲染图,直观呈现浅咖色款充电宝的外观形态与自带挂绳设计。
盒面顶部标注 “小米充电宝 自带线 20000 67W” 产品全称,右上角印有品牌 MI 标识,底部同时标注 74.37Wh 额定能量与民航携带标识,以及 “新国标” 认证标识。
包装盒背面集中印刷完整的产品信息,涵盖产品名称、型号、电池类型、输入输出接口定义、尺寸容量、额定能量等核心参数,同时标注执行标准、制造商信息、服务电话与官方网址,下方配有安全警告标识与产品二维码,信息标注规范完整,符合新国标产品的信息公示要求。
盒体底部贴有产品信息标签,标注产品颜色为浅咖色,附带 SN 序列号、SKU 编码与商品条形码,生产日期为 2026 年 08 月,同时印有 “合格证 已检验” 标识,以及 5 年回收期限、纸 + PE 环保分类标识,产品溯源信息完整可查。
打开包装后,内部包含充电宝本体、产品使用说明书与包装盒三件物品。浅咖色机身呈哑光质感,侧面竖向印有 “67W MAX” 性能标识,一体化自带线自然呈挂绳形态,整体配件简约实用,没有冗余的额外线材,契合自带线产品的一体化设计定位。
外观设计
机身采用浅咖色哑光 PC 材质打造,表面触感细腻亲肤,不易残留指纹与划痕。整体为方正圆角造型,线条柔和简约,一体化自带线从机身顶部延伸而出,自然形成便携挂绳,出行时可直接拎取,无需额外收纳线材;侧边集成数显屏与功能按键,布局简洁规整。
机身正面的 “67W MAX” 标识采用立体浮雕工艺,与哑光机身融为一体,视觉低调且触感清晰,既明确标注了产品最高 67W 的输出功率。
机身背面印刷有完整的产品信息,顶部带有小米品牌 Logo 与产品全称,下方集中排布参数说明、CCC 认证标识、安全警告以及多个功能二维码,信息排版规整,产品基础资质与规格一目了然。
从背面参数细节可见,产品型号为 PB2067MI,电池类型为锂离子电池,额定容量 12000mAh(5V/3A),额定能量 74.37Wh。
同时标注了两路 USB-C 与一路 USB-A 的完整输入输出档位、生产厂与制造商信息、生产日期、SN 编码,以及 5 年建议安全使用年限,各项信息标注规范,符合新国标要求。
实测自充功率为 20.42V 3.24A 66.22W,触发PD协议。
机身侧端集成了功能按键与数显屏幕,是整机的交互核心区域。按键与数显屏横向排布,黑底面板与浅色机身形成视觉区分,数显屏可实时显示剩余电量百分比,按键支持唤醒电量、切换小电流模式等操作,交互逻辑简单直观。
数显屏采用段码式显示方案,以百分比数字精准呈现剩余电量,相比传统指示灯能更准确地掌握剩余续航。
屏幕同时支持显示充电状态、小电流模式等工况信息,显示效果清晰醒目,日常查看无需凑近辨识。
USB-C 自带线采用隐藏式收纳槽设计,接头与线材可完全嵌入机身凹槽,收纳后机身表面平整无凸起。接头位置做了加固处理,线材与机身衔接牢固,既保证了收纳的美观性,也提升了长期插拔使用的耐用性。
机身顶部为接口配置区域,从左至右分别为 USB-C 自带线接口、USB-A 输出接口、USB-C 双向接口,形成 “一线两口” 三路输出的配置,可同时为三台设备提供充电,满足多设备用户的同步补能需求。
接口上方丝印了对应端口的输出功率档位,两路 USB-C 接口(OUT1/OUT2)覆盖 5V 到 20V 全档位,最高支持 67W 输出;USB-A 接口(OUT3)支持常规快充档位。
将充电宝与常规罐装饮品并列对比,可以直观感受机身尺寸。
自带线
自带线末端采用标准 USB-C 公头设计,金属接头表面处理细腻光洁,触点排布规整,与设备连接时插拔手感紧实,接触稳定可靠。
接头根部做了双层阶梯加固处理,能够有效分散弯折应力,减少长期使用后根部断线的风险。
线材本体采用扁平方正的造型设计,外层为高弹性 TPU 材质,表面呈现细腻的哑光质感,柔韧度与亲肤度兼具。
扁平线材的设计既可以完美嵌入机身收纳槽,保持机身整体平整,也能有效避免日常携带时线材缠绕打结的问题;同时线材通过了 ±150°、5000 次摇摆测试验证。
自带线长度约为 20.5cm。
电池健康度查询
智能管理是 2026 版移动电源新国标新增的核心要求,也是这款 PB2067MI 区别于旧国标产品的核心升级点。该功能支持电芯信息溯源、充电过程监测与异常记录留存。
用户仅需通过 USB-C 线缆将充电宝连接电脑,在浏览器端即可读取完整的电池运行数据,无需安装独立客户端,操作轻量化且跨平台兼容。本次分别在 macOS 与 Windows 两大平台进行实测验证。
macOS 平台
使用 USB-C 数据线将充电宝与 MacBook 设备连接,线缆接入充电宝机身的 USB-C 双向接口,设备即可自动进入数据传输模式。连接过程无需安装额外驱动,充电宝在保持供电能力的同时,与电脑建立 HID 设备通信链路,连接方式简单直接。
在 Chrome 浏览器打开官方查询页面后,系统自动弹出 HID 设备连接授权弹窗,页面精准识别到「XiaomiPowerBank」设备并标注 “已配对” 状态,点击「连接」按钮即可完成设备授权,正式建立数据读取通道。
连接成功后,页面完整呈现充电宝的全部可监测数据。基础信息板块展示产品名称、产品型号、设备 SN 编码与当前剩余电量;电池信息板块可读取电池健康度、电池循环次数、电芯型号以及电芯生产厂商等核心参数,电芯健康状态与损耗情况一目了然,真正实现电池信息全透明。
页面自上而下呈现完整的三级电池数据:电池信息板块标注电池健康度 100%、循环次数 0 次、电池型号 786288,生产厂商为惠州锂威新能源科技有限公司。
电池温度板块设置三处测温点位,当前温度均为 28℃,同时标注电池正常工作温度区间与高温保护机制说明。
分电池信息板块可单独查看三块电芯各自的实时电压、生产日期与专属电芯编码,单节电芯信息可独立溯源。
Windows 平台
将充电宝通过 USB-C 线缆连接至 Windows 笔记本电脑,连接逻辑与 macOS 平台完全一致,Windows 系统可自动识别设备并完成驱动适配,即插即用,无需额外配置。
在 Windows 平台的 Chrome 浏览器中进入同款查询页面,设备识别、数据读取均正常运行,页面展示的信息维度与 macOS 端完全统一,基础信息、电池健康度、循环次数等参数完整呈现,跨平台兼容性表现稳定,不同系统的用户均可获得一致的查询体验。
页面信息架构与 macOS 端完全统一,顶部基础信息栏展示产品名称、型号 PB2067MI、设备 SN 码与当前剩余电量。
电池信息板块显示健康度 100%、循环次数 1 次,电池型号与生产厂商信息完整可查;电池温度板块三处测温点均为 27℃,唯一不同的是 Windows 平台并没有显示电池生产日期以及编码。
CCC认证
从中国质量认证中心信息可以查询到,这款移动电源型号为PB2067MI,证书编号为2026010914885483。
证书状态有效,发证日期为2026年7月31日,有效期至2031年7月30日,认证委托人和产品生产者均为小米通讯技术有限公司。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持PD3.0、PPS、QC5、DCP 充电协议。
(注:因仪表软件版本原因,此处还有小米67W澎湃秒充)。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V/3.35A 两组PPS电压档位,同时拥有MI PPS 档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2支持QC3/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。(注:因仪表软件版本原因,此处还有小米67W澎湃秒充)。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A支持 QC3.0、DCP、Apple 2.4A。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源的各个接口为各个设备的充电情况。
使用自带线为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.75V 2.48A 36.63W,触发PD协议。
使用自带线为 REDMI K90 Max 充电,实测功率为 16.88V 2.98A 50.34W,触发 MI PPS 协议。
在手机系统页面可触发“67W MAX”UI动画。
使用自带线为 MacBook Pro16 充电,充电功率为 19.74V 3.32A 65.55W,触发PD协议。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 10.99W,USB-C2输出功率为 3.15W。
三口输出时,自带线输出功率为 11.21W,USB-C2输出功率为 1.91W,USB-A输出功率为 3.08W。
边充边放测试
边充边放时,自充功率约为 12.36W,USB-C2输出功率为 2.04W,USB-A输出功率为 6.18W。
针对 小米自带线充电宝67W 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前9分钟功率稳定在66W左右,随后下降至41W左右,维持48分钟后下降至25.5W,36分钟后重新爬升至41W,直至第2小时02分钟,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时2小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时19分钟充入电量20%,用时57分钟充到了50%,充至80%则用时1小时48分钟,完全充满耗时2小时28分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时38分钟结束;实际放出的电池能量约为64.82Wh,所以移动电源在以5V3A15W的功率输出时的转换率约为64.82/74.37=86.43%。
小米自带线 20000 67W 充电宝(PB2067MI)是 2026 新国标落地后,兼具安全合规性与使用体验的代表性产品。它的核心升级集中在安全与智能化两大维度:五项严苛的电芯安全测试、16 项整机防护机制构建了扎实的安全底座,完全满足新国标的强制要求;智能电池管理系统则实现了电芯信息可溯源、充电过程可监测、异常状态可记录,让移动电源的安全从 “合规达标” 走向 “透明可控”。
在使用体验层面,67W 快充输出、65W 高速自充、三口同步输出与 20000mAh 大容量,充分满足了多设备用户的快充与长续航需求;自带线收纳挂绳二合一的设计、精准的数显屏与广泛的设备兼容性,也进一步降低了出行的携带成本与使用门槛。整体而言,这款产品是新国标标准下,兼顾安全性能、快充效率与日常便利性的大容量快充移动电源,适配差旅通勤、多设备续航补给等多元使用场景。
