随着电动工具、园林工具及清洁电器向高功率、长续航方向发展,21700圆柱电芯在容量、倍率性能和循环寿命方面持续升级。
电池交易网了解到,河南一川新能源科技有限公司推出INR21700H-5000mAh圆柱锂离子电芯,产品标称容量5000mAh,标称电压3.7V,单体能量18.5Wh,支持最高10A充电、30A温控持续放电以及60A瞬时放电。
河南一川INR21700-50H电芯
INR21700-50H采用21700圆柱结构,标称容量为5000mAh,最小容量为4900mAh。容量测试条件为25℃环境下,以0.5C电流从4.2V放电至2.5V;标准充电和标准放电电流均为2.5A。
充放电方面,这款电芯在环境温度不低于10℃时,最大充电电流达到10A,对应2C充电倍率。未设置温度截止时,最大持续放电电流为20A;配合75℃温度截止,可提升至30A;最大瞬时放电电流则达到60A,持续时间为2秒。
电芯交流内阻不高于15mΩ,测试频率为1000Hz。充电环境温度覆盖0~50℃,放电环境温度覆盖-20~60℃,短时间放电允许电芯表面温度最高达到80℃,可适应工具类设备常见的高负载工况。
倍率性能测试显示,电芯以2C、3C、4C和5C电流放电时,容量保持率分别不低于0.5C放电容量的98%、97%、95%和93%。即使在25A、5C放电条件下,仍可释放超过九成容量。
低温性能方面,电芯以10A电流放电时,在-20℃、-10℃和0℃环境下,容量保持率分别不低于常温容量的75%、80%和85%;在60℃环境下,容量保持率不低于95%。
在2.5A充电、5A放电的0.5C/1C工况下,电芯循环800次后容量保持率不低于80%;在10A充电、10A放电的2C/2C工况下,循环300次后容量保持率同样不低于80%。
在0.5C充电、5C放电条件下,电芯以25A持续放电并设置75℃温度截止,循环300次后容量保持率不低于60%,进一步覆盖频繁高功率运行场景。
安全性能方面,一川INR21700H-5000mAh通过了跌落、过充、强制放电、130℃热箱、挤压、短路、重物冲击及热循环等测试,相关项目均要求电芯不起火、不爆炸。
INR21700-50H外披棕红色热缩膜,壳体喷码标注型号、3.7V电压、18.50Wh能量、YICHUAN品牌、5000mAh容量以及生产批次等信息。
电芯正极采用平头盖帽设计,外围设有白色绝缘垫圈;负极为平面金属接触结构,方便电池组进行点焊连接。
使用塑胶卡尺实测,电芯高度约为71.0mm。
使用塑胶卡尺实测,电芯直径约为21.1mm。
电芯实测重量约为69.7g。
河南一川21700电芯选型表
河南一川目前已形成多款21700圆柱电芯产品布局,容量覆盖3950mAh至5900mAh,兼顾快充、高倍率放电与长循环等不同应用需求。
其中,INR21700H-5000mAh支持10A充电、30A持续放电及60A瞬时输出;PL、PLS系列更侧重高功率性能,MLS系列则突出循环寿命,为电动工具、园林工具及清洁电器等设备提供多种选型。
电池交易网总结
河南一川INR21700-50H在21700规格内实现5000mAh容量,并支持10A充电、30A温控持续放电以及60A瞬时输出。配合高倍率容量保持、宽温放电和多种循环测试,该电芯可满足电动工具、园林工具及清洁电器等设备对续航与功率的综合需求。
