电容世界近期通过拆解发现,GMKtec极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机采用了来自智威的560μF 2.5V滤波电容,应用于AMD Ryzen AI Max+ 395处理器供电电路,配合多相降压功率级,为高性能AI处理器提供输出滤波和瞬态储能支持。
这款主机搭载128GB统一内存,能够运行本地大模型及高性能计算任务,对处理器低压大电流供电的稳定性提出了较高要求。
极摩客EVO-X2 AI迷你电脑主机
极摩客EVO-X2搭载AMD Ryzen AI Max+ 395处理器,采用Zen 5架构,拥有16核32线程,集成Radeon 8060S核显及独立NPU,最高AI算力达到126TOPS,可用于本地AI推理、图形计算等应用。
整机板载128GB LPDDR5X统一内存,运行速率为8000MT/s,最高可分配96GB作为显存。
供电方面,主机配备230W外置电源适配器,内部采用多相降压供电架构,为处理器提供低压大电流供电。
智威560μF电容应用于AI处理器供电
通过拆解发现,极摩客EVO-X2处理器周边采用了智威560μF 2.5V滤波电容,搭配芯源系统MP2825供电控制器、MP87440 DrMOS及0.1μH降压电感,共同构成处理器多相降压供电电路。
其中,MP87440 DrMOS负责功率开关转换,降压电感承担储能和电流平滑作用。
智威560μF电容则主要负责输出滤波与能量缓冲,减小供电电压波动。
对于AMD Ryzen AI Max+ 395这样的高性能AI处理器,CPU、GPU和NPU在执行不同计算任务时,负载电流会快速变化。
当处理器瞬间需要更大电流时,输出电容能够释放储存的电荷,缓解电源电压下跌;当负载减小时,电容则吸收部分能量,配合供电控制电路维持输出稳定。
同时,大容量电容还能够对多相降压电路的输出纹波进行滤波,降低电源波动对处理器供电的影响。
从主板布局来看,处理器供电区域采用了多颗电容并联的设计,其中一组由一颗560μF 2.5V电容与两颗470μF 2.5V电容并联组成,标称总容量达到1500μF。主板背面也布置了同规格的560μF 2.5V滤波电容,进一步增加供电网络的储能容量。
这种大容量电容配合多相供电功率级的设计,有助于改善处理器在高负载及快速负载切换过程中的电压稳定性,同时满足迷你主机对供电布局和空间利用的要求。
总结
极摩客EVO-X2采用智威560μF 2.5V滤波电容,配合MP87440 DrMOS、降压电感及其他输出电容,构成AMD Ryzen AI Max+ 395处理器的低压大电流供电系统。智威电容主要承担输出滤波与瞬态储能作用,帮助减小负载变化引起的电压波动。
对于搭载128GB统一内存的高性能AI迷你主机,处理器在本地大模型推理、图形计算等任务中需要稳定的供电支持。
多颗大容量电容并联能够增加输出端的储能容量,配合多相降压电路改善纹波和瞬态响应,为处理器持续运行提供供电保障。
