电池交易网了解到,三星SDI INR18650-35E是一款高容量圆柱锂离子电芯,采用18650规格,典型容量3400mAh,标称电压3.6V,支持最高2A充电、8A持续放电及13A非持续放电,适合对续航能力要求较高的电池组应用。
三星SDI INR18650-35E电芯
三星SDI INR18650-35E典型容量为3400mAh。在23℃环境下完成标准充电后,以680mA电流放电至2.65V,标准放电容量不低于3350mAh;以3.4A电流放电时,额定放电容量不低于3250mAh。
充电方面,这款电芯采用CC-CV恒流恒压方式,标准充电电流为1.7A,充电截止电压为4.2V,标准充电时间约4小时,最大充电电流为2A。放电方面,电芯支持8A持续放电,并可在非持续工况下达到13A,放电截止电压为2.65V。
倍率性能方面,电芯以3.4A、6.8A和8A电流放电时,容量保持率分别不低于标准放电容量的97%、95%和92%。即使在8A持续放电条件下,仍可释放九成以上容量,在高容量基础上兼顾一定的功率输出能力。
电芯初始交流内阻不高于35mΩ,充电环境温度覆盖0~45℃,放电环境温度覆盖-10~60℃。在1.02A充电、3.4A放电条件下循环500次后,剩余容量不低于标准放电容量的60%。
三星SDI INR18650-35E外披紫粉色热缩膜,壳体印有三星SDI标志、INR18650-35E型号、3400mAh容量、正负极标识及生产批次等信息。
热缩膜表面印有醒目的安全警示,明确提示电芯不得用于电子烟或雾化器。
电芯正极采用平头盖帽设计,外围设有绝缘垫圈,将正极盖帽与钢壳隔离。
使用塑胶卡尺实测,电芯高度约为65.1mm。
使用塑胶卡尺实测,电芯直径约为18.3mm。
电芯重量约为 48.4g。
三星SDI 18650电芯系列
除INR18650-35E外,三星SDI还推出32E、30Q、25R和20R等多款18650电芯,容量覆盖2000mAh至3400mAh,形成从高容量到高功率的产品布局。
其中,35E和32E更侧重容量与续航;30Q在3000mAh容量下支持15A持续放电,兼顾容量和功率;25R和20R分别支持20A和22A持续放电,更偏向高功率设备。
电池交易网总结
三星SDI INR18650-35E在18650规格内实现3400mAh级容量,并支持8A持续放电和13A非持续放电,8A放电时容量保持率仍可达到92%。相比三星SDI旗下偏向高功率的20R、25R和30Q,35E更加侧重续航表现,可用于便携设备、备用电源及中等功率电池组。
