充电头网拿到了公牛300W小电舱智能超充站,这款超充站支持PD3.1满血240W快充输出,总快充输出功率为300W,可支持6台设备同时充电,支持多口功率自动分配。超充站设有3.02寸屏幕,能够显示各个接口充电功率,充电状态和兼容协议等核心信息。
超充站机身正面设有4个USB-C接口,机身右侧设有两个USB-A接口,快充模块采用导热胶灌封工艺,配有大面积黄铜散热片,并使用氮化镓芯片,提升散热性能并提升转换效率。机身背面设有两个新国标五孔插孔,总承载功率为2500W,支持过载预警和过载断电保护。
超充站可连接公牛APP,远程管理设备充电状态,支持OTA联网更新。超充站具备过压保护,过流保护,浪涌保护,经典保护,过热保护和短路保护,确保用电安全。下面充电头网就带来公牛小电舱智能超充站的拆解,一起看看内部的设计和用料。
公牛小电舱智能超充站开箱
包装盒正面印有BULL公牛品牌,小电舱智能超充站产品名称和产品外观。
包装盒背面印有产品型号和产品卖点。
产品卖点包括3.02英寸超宽智慧屏显,智能操控APP操作,6+2多设备同时取电,1.5米全长远距亦显从容。
包装内含超充站,USB-C和USB-A充电线,说明书。
超充站采用钛灰色外壳。
保护贴膜上印有按键功能和接口支持的快充协议。
超充站顶部印有公牛logo。
机身正面设有屏幕和USB-C充电接口。
机身侧面标注300W功率,并设有电源按键。
机身另一侧设有两个USB-A充电接口。
机身后方设有两个新国标五孔接口。
电源线与外壳之间设有网尾保护,避免过度弯折。
机身底部设有防滑垫,并印有产品信息。
公牛延长线插座(带电源适配器)
产品型号:GNV-UF1302P
最大电流:10A;额定电压:250V~;最大功率:2500W
USB输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
USB输出:单口输出:
USB-C1:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A,36V⎓5A,48V⎓5A MAX;
USB-C2:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A;
USB-C3:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A;
USB-C4:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A;
USB-A1:5V⎓3A,9V⎓3A,10V⎓4A MAX,11V⎓3A,20V⎓2A;USB-A2:5V⎓1A;
两口输出:300W MAX;三口输出:300W MAX;四口输出:300W MAX
五口输出:300W MAX:六口输出:300W MAX
公牛集团股份有限公司 中国制造 产品已经通过了CCC认证。
测得超充站机身宽度约为130.2mm。
测得超充站机身深度约为101.6mm。
测得超充站机身厚度约为45.4mm。
接通电源,屏幕显示各个接口的输出状态。
超充站拿在手上的大小直观感受。
测得超充站重量约为916g。
电源插头印有BULL公牛logo。
插头规格为10A 250V~。
测得电源线长度约为140cm。
附带的USB-C转USB-C和USB-C转USB-A充电线一览。
USB-C线插头印有BULL公牛logo。
线身印有序列号。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆供电规格为50V5A,支持USB2.0传输,内置英集芯IP2133 e-Marker芯片。
测得线缆长度约为60cm。
USB-C转USB-A充电线一览,USB-C插头印有公牛logo。
线身同样印有序列号信息。
测得线缆长度约为60cm。
测得USB-C1接口支持PD3.1、PPS、QC3.0/5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A、36V5A、48V5A八组固定电压档位,以及5-11V3A和5-21V5A两组PPS电压档位,还具备15-48V 240W AVS电压档位。
测得USB-C2接口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
USB-C2接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V5A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C3接口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
USB-C3接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V3A和5-21V5A两组PPS电压档位,还具备15-28V 140W AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V5A、11-21V5A三组电压档位。
测得USB-C4接口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
USB-C4接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-11V3A和5-21V5A两组PPS电压档位,还具备15-28V 140W AVS电压档位。
USB-A1接口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V4A、11-21V2A三组电压档位。
测得USB-A2接口支持DCP充电协议。
公牛小电舱智能超充站拆解
看完了公牛小电舱智能超充站的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撕下底部的防滑脚垫,内部设有固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆下面板并抽出机芯。
屏幕固定在壳体内部。
屏幕连接排线特写。
PCBA模块设置在塑料壳体内部,壳体粘贴胶布加固。
PCBA模块背面设有黄铜散热片,通过焊接固定,内部设有麦拉片绝缘。
导线焊接连接到PCBA模块供电,插座模块供电通过PCBA模块控制。
PCBA模块前端设有垂直小板。
从壳体中取出PCBA模块,整体采用灌封工艺,提升散热性能,机械强度和耐候性。
插座模块采用铜条冲压制成。
插座壳体设有凹陷,用于固定安全门。
PCBA模块整体灌胶填充。
插座输出通过PCBA模块控制。
PCBA模块背面覆盖黄铜散热片。
测得PCBA模块宽度约为124.9mm。
PCBA模块深度约为78.1mm。
PCBA模块厚度约为35.1mm。
焊接拆下PCBA模块背面的散热片,麦拉片穿过初次级开槽绝缘。
PCBA模块背面粘贴导热垫加强散热。
交流输入端设有降压小板。
输出端设有二次降压小板。
PCBA模块背面开槽绝缘。
PCBA模块正面一览,顶部设有降压小板,右侧设有安规X2电容,共模电感,整流桥,薄膜滤波电容,滤波电感。散热片下方设有PFC升压电感,高压滤波电容,谐振电容,谐振电感和变压器。左侧设有滤波固态电容。下方设有二次降压小板和无线连接模块,右侧下方设有USB-A接口小板。
PCBA模块背面一览,左侧设有贴片Y电容和贴片NTC电阻,中间位置设有二合一控制器,左侧设有PFC开关管和PFC整流管,右侧设有LLC开关管和贴片Y电容,右上方设有反馈光耦和同步整流管。
焊接拆下各个小板,继续进行拆解。
保险丝来自赛尔特,为SPT478系列慢速熔断器,规格为T5A 250V。
安规X2电容来自松田电子,规格为0.33μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有电木板绝缘。
另一颗安规X2电容规格为0.33μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自扬杰科技,型号GBU1510,规格为15A 1000V,采用GBU封装,使用两颗并联。
滤波电容来自松田电子,为CBB21薄膜电容,规格为1μF450V。
滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
NTC热敏电阻来自精勤,型号SMDNTC2R5M3A,用于抑制上电的浪涌电流。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1101K。
特锐祥 贴片Y电容 资料信息。
电源主控芯片来自恩智浦,型号TEA2017AAT,是一颗数字可配置PFC+LLC二合一控制器,PFC支持DCM/QR/CCM运行模式,内部采用数字架构控制,集成高边驱动器和高压启动源,采用SO16封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为100μF35V。
PFC开关管来自英诺赛科,丝印65TA080,型号INN650TA080BS,为耐压650V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压800V,导阻80mΩ,具备开尔文源极,符合AEC-Q101认证,采用TOLL封装。
英诺赛科氮化镓开关管为增强型常关器件,具有极低的栅极电荷和输出电荷,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
英诺赛科 INN650TA080BS 资料信息。
充电头网了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被宁德时代、美的、疆海、三星、OPPO、VIVO、联想、雅迪、LG、华硕、安克、倍思绿联等多家知名品牌和厂商所采用,应用于储能系统,家电,激光雷达,手机及笔记本电脑,快充和适配器等产品中,出货量已突破20亿颗。
两颗60mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕铜箔屏蔽,并粘贴高温胶带绝缘。
PFC整流管来自平伟,型号DESC1065W,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 10A,采用DFN8*8封装。
旁路二极管料号ES5J,规格为600V 5A,采用SMC封装。
高压滤波电容焊接在垂直小板上,充分利用空间。
高压滤波电容来自万京源,规格为450V33μF,共6颗并联,容量为198μF。
小板背面焊接MLCC电容滤波。
LLC开关管来自英诺赛科,丝印70D140C,型号INN700D140C,为耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻140mΩ,具备开尔文源极,采用DFN8*8封装,使用两颗并联。
英诺赛科氮化镓开关管具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
英诺赛科 INN700D140C 资料信息。
谐振电容来自松田电子,规格为0.033μF630V。
谐振电感采用利兹线绕制,粘贴高温胶带绝缘。
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并粘贴高温胶带绝缘。
贴片Y电容来自特锐祥,料号TMY1221K。
光耦来自群芯微,型号QX1019,用于隔离反馈功能。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,采用SO8封装。
同步整流管来自瑶芯微,型号AKG100N077G,NMOS,耐压100V,导阻7.7mΩ,采用PDFN5*6封装。
瑶芯微 AKG100N077G 资料信息。
PCBA模块背面还设有两颗同型号的同步整流管。
滤波电容来自万京源,为PR系列固态电容,规格为1000μF35V。
USB-A快充接口的降压协议芯片采用智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
智融科技 SW3561H 资料信息。
同步降压开关管来自瑶芯微,型号AKG4N070QL,NMOS,耐压40V,导阻7mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
瑶芯微 AKG4N070QL 资料信息。
10μH降压电感特写。
输入滤波电容规格为100μF35V。
输出滤波电容规格为220μF25V。
用于控制插座交流输出的继电器来自汇龙仓,型号932-5VDC-SL-AH T,内置一组常开触点,触点容量为10A 277V,线圈电压5V。
输出降压小板背面设有磁环电感。
焊接拆下磁环电感,在电感底部设有电木板绝缘。
小板右侧设有滤波电容,同步升降压开关管和VBUS开关管和滤波电容。中间位置设有同步降压转换器和VBUS开关管,左侧设有同步降压芯片,线性稳压芯片和同步降压开关管。
小板另一面设有同步升降压控制器,协议芯片,降压协议芯片和连接插座。
同步升降压芯片来自瑞萨,型号ISL81601,是一颗支持60V工作电压的同步升降压控制器,芯片支持双向应用,均支持60V输出电压,开关频率100-600kHz可编程,支持输入和输出电流检测,支持全面的保护功能,采用QFN5*5-32封装。
同步升降压开关管来自华润微,型号CRSM043N10N4Z,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
电感采用漆包线并绕,底部打胶固定电木板绝缘。
滤波电容来自万京源,规格为220μF35V。
滤波电容来自东佳,规格为35V100μF。
滤波电容来自万京源,规格为220μF63V。
协议芯片采用立锜科技RT7209,芯片内部集成反馈补偿电路和5V稳压器,支持3-55V输出电压范围,适合PD3.1 SPR和EPR 48V应用。芯片支持PD3.0/PD3.1SRP和EPR,支持UFCS和私有快充协议,具备自适应输出过压和欠压保护,支持多种可编程的保护功能,采用WQFN-28L封装。
VBUS开关管来自德普微电子,型号DP034N06FGL,NMOS,耐压60V,导阻3mΩ,采用DFN5*6封装。
USB-C2降压芯片采用芯潭微NDP1480QB,是一颗同步降压转换器,支持7.5-37V输入电压,连续输出电流8A,支持99%占空比,支持双通道恒压恒流控制,芯片内部集成7mΩ开关管,采用QFN5*5封装。
降压电感采用漆包线绕制。
USB-C2协议芯片来自华源智信,型号HY5515,芯片基于32位MCU架构,具有高度灵活性,适合高性能快充电源设计。该协议集成32kB Flash和4kB SRAM,支持多次烧写,可在线升级;内置11 bit DAC和10 bit ADC;具有CC/CV环路控制;拥有7个GPIO用于扩展应用,采用QFN24封装。
VBUS开关管来自新洁能,型号NCEP4065QU,NMOS,耐压40V,导阻2.2mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
用于USB-C3和USB-C4接口的降压协议芯片采用智融科技SW3566H,这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器、古石188W多口桌面充电器、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
同步降压开关管来自瑶芯微,型号AKG4N070GL,NMOS,耐压40V,导阻7mΩ,采用DFN5*6封装。
瑶芯微 AKG4N070GL 资料信息。
两颗降压电感特写。
USB-C接口采用蓝色舌片,过孔焊接固定。
降压芯片丝印521411,采用SOT23封装。
搭配使用的降压电感特写。
线性稳压芯片来自微盟,型号ME6118A33B3G,支持18V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
用于检测小板温度的热敏电阻特写。
连接屏幕的排线插座特写。
连接无线模块的排针特写。
侧面小板设有USB-A接口,降压电感和滤波电容。
小板背面设有降压芯片,运放和电流检测电阻。
同步降压芯片来自芯潭微,型号NDP14301KC,是一颗支持37V输入电压的同步降压转换器,支持3A输出电流,内部集成开关管,采用SOP-8封装。
33μH降压电感特写。
滤波电容规格为220μF25V。
运放来自思瑞浦,丝印21A,型号LM321A,是一颗支持36V供电的通用单运放,采用SOT23封装。
无线通信模块来自乐鑫信息科技,型号ESP32-S3-WROOM-1,设有板载天线。
模块焊接在PCB小板上转接,小板背面设有连接器。
微动按键焊接在垂直小板上。
小板背面没有元件。
电量计量小板设有压敏电阻,保险电阻,滤波电容,滤波电感,降压电感和滤波电容,右侧设有贴片Y电容。
背面设有隔离光耦,电量计量芯片和非隔离降压芯片。
输入端设有保险电阻和压敏电阻,保险电阻外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自久尹,料号10D681K,用于吸收过压浪涌。
整流二极管丝印G1M,使用两颗串联。
滤波电容来自东佳,规格为400V2.2μF。
滤波电感外套热缩管绝缘。
降压芯片来自芯朋,型号AP8505C,内部集成700V耐压开关管,内置高压启动,输出电压5V,输出电流能力为200mA,支持过载保护,欠压保护,过热保护,采用SOP7封装。
降压电感采用EE8.3磁芯。
滤波电容规格为470μF16V。
电量计量芯片来自合力为,型号HLW8110,是一颗高精度电量计量芯片,能够测量电压和电流,并计算有功功率,支持3.3和5V工作电压,采用SOP8封装。
2mΩ电流检测电阻特写。
贴片Y电容来自特锐祥,料号TMY1102M。
群芯微QX1019光耦用于隔离通信。
NTC热敏电阻用于检测内部温度。
最后附上公牛300W小电舱智能超充站的核心器件信息,方便大家查阅。
公牛小电舱智能超充站支持240W满血PD3.1快充输出,并支持多口功率自动分配,支持6台设备同时充电,总输出功率为300W。机身前方设有3.02英寸屏幕,能够显示各个接口的充电状态信息。机身背面设有两个新国标五孔插孔,支持2500W功率,支持过载保护功能。超充站还支持APP连接,能够远程管理设备充电,并支持OTA更新。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款超充站采用多块小板焊接组成,PCBA模块灌胶填充,并设有黄铜散热片。内部开关电源使用恩智浦TEA2017AAT二合一控制器,PFC开关管使用英诺赛科INN650TA080BS,PFC整流管使用平伟DESC1065W碳化硅二极管。
LLC开关管采用英诺赛科INN700D140C,同步整流控制器使用恩智浦TEA1995,同步整流管使用瑶芯微AKG100N077G。USB-C接口使用立锜科技RT7209协议芯片,搭配瑞萨ISL81601同步升降压控制器,实现48V输出,其余USB-C接口采用降压输出,使用华源智信HY5515协议芯片和智融SW3566H降压协议芯片。
此外还设有非隔离降压电路,采用芯朋AP8505C,配有合力为HLW8110电量检测芯片,用于插座功率计量和过载保护。快充模块采用灌封工艺,配合大面积黄铜散热片,有效提升耐候性和可靠性,满足大功率快充应用需求。
