近期,PowerPi 推出全新 X240C 大功率升降压快充模块。产品搭载通用 XT60 直流输入端子,接线稳固、拆装便捷,采用成熟升降压拓扑架构,搭配多级滤波电路与全方位安全防护体系,核心主控方案采用 SCV88062+SC81A10E+HUSB253 芯片组合。
该模块支持 12–56V 宽幅直流输入,单路Type-C接口可实现最高 240W 输出,兼具大功率满载运行稳定性与多场景适配能力,是硬件研发调试、实验室设备老化测试、电源DIY改装场景的优质参考方案。
相关阅读: PowerPi X240C 快充模块上市,单口 240W 支持 PD3.1/3.2,满载转换效率高达 96% !
产品展示
PowerPi X240C 快充模块正面布局清晰,右侧 XT60 为高压输入,搭配两颗 100V 滤波电容;中部搭载 EPC1770 大功率电感与功率桥;左侧 Type‑C 作为 240W 快充输出,前后级薄膜电容稳压。
PowerPi X240C 快充模块背面丝印标注硬件参数与芯片方案:
型号 MODEL: X240C
输入规格 IN:DC 12–56V
输出规格 OUT:5–48V
底层丝印:SCV88062+SC81A10E+HUSB253
SCV88062 是南芯推出的 80V 同步双向升降压充电控制器,搭载 I2C 数字接口。芯片输入电压范围 4.5V~80V,支持 16 串锂电、18 串磷酸铁锂充电,集成涓流、预充、恒流、恒压完整充电流程。支持 OTG 反向放电,原生兼容 PD3.1 EPR,可实现 240W 大功率双向充放电。
南芯SCV88062 内置 11bit 高精度 ADC,具备频率抖动优化 EMI,拥有全套电压、电流、温度保护。采用 5×6mm QFN36 封装,适用于 PD3.1 大功率储能、工业后备电源、高压可充电设备。
SC81A10E 是南芯推出的 100V 耐压非同步降压转换器,适配 6V~100V 宽电压输入,最高持续输出 1.2A 电流。芯片采用 COT 恒定导通时间架构,瞬态响应快,EXT 引脚接输出时静态电流低至 4μA,轻载与待机功耗表现优异。
南芯SC81A10E 内置 200mΩ 高端 MOS 与 1.2V 高精度基准,无需外接 VCC 电容,简化 PCB 设计。具备欠压保护、逐周期限流、打嗝短路保护与过热自恢复功能,采用 SOP8 封装。常作为高压方案辅助供电芯片,广泛用于高压储能、工业电源、电动工具,也是 PowerPi X240C 平台中为 SCV88062、协议芯片提供低压供电的核心器件。
慧能泰 HUSB253是一款专为USB Type-C双角色端口(DRP)产品设计的芯片,它可支持多达7个PDO,其电压和电流参数可根据不同应用灵活配置,以满足不同应用需求。此外,通过数据分块机制,它还支持最新的EPR模式。所有PDO均完全符合USB PD 3.2 V1.1。
慧能泰 HUSB253集成可编程DPDM PHY,D+和D-引脚均可配置为支持多种专有协议,包括QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP、SCP、UFCS及Divider 3模式,为传统设备提供卓越的兼容性。HUSB253还集成了NMOS驱动器以控制VIN与VBUS之间的电源路径导通,保护连接至USB Type-C接口的设备。最大输出电压可达48V。CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压耐受性和保护功能为系统提供了更高的可靠性。
两颗MOS管型号均为 SFS06R08C,NMOS管,耐压 60V,典型导通内阻 8mΩ,PDFN8×8 封装。
HYG053N10NS1C2 是华羿微采用 SGT 工艺打造的 100V N 沟道 MOS,采用PDFN5×6-8L 封装。
EPC1770-150 为 17×17mm 一体成型功率电感,电感量 15μH,磁屏蔽低 EMI,直流损耗低、散热性能优良,为整机 240W 升降压回路提供稳定储能与滤波支撑。
XT60 接口特写,支持 DC 12–56V 宽范围直流输入。
Type-C 母座特写,支持DC 5–48V,单口最高支持 240W(48V/5A)输出。
使用单手掌即可完整托举PowerPi X240C 快充模块。
尺寸&重量
PowerPi X240C 快充模块的长度为86.14mm。
PowerPi X240C 快充模块的宽度为82.60mm。
PowerPi X240C 快充模块的厚度15.15mm。
PowerPi X240C 快充模块的重量约为 55.2g。
带载测试
PowerPi X240C具备宽压输入,分别使用12V、24V、36V、48V四种电压档位进行供电测试和 POWER-Z KM003C 读取协议,实测 PowerPi X240C 均支持 QC3.0、FCP、SCP、PD3.1、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A 等主流快充协议。
相关阅读: POWER-Z KM003C读取PDO报文实操教程
PDO 档位显示,PowerPi X240C的 USB-C 端口支持 5V/9V/15V/20V/28V/36V/48V 七档固定电压,和 5.0-21.0V/5.0A 一组 PPS 电压档位,以及 AVS 的 9-20V3.00A,5.00A 与 15.00-48.00V 240W 两组自适应电压档位。固定档位和自适应档位均支持最高 240W 输出。
在 240W 负载测试中,输入端搭配 PowerPi XT1000 监测,设置 36V 输入电压,实测输入功率为 35.83V 6.95A 249.30W;输出端由 POWER-Z KM003C 进行监测,实测输出功率为47.85V 5.01A 240.25W;整机能量转换效率高达 96.36%,大功率工况损耗极低。
相关阅读: PowerPi XT1000 双向检测与直流测试使用教程
总结
PowerPi X240C 为 240W 大功率升降压快充模块,XT60 接口支持 12‑56V 宽压直流输入,单路 Type‑C 最高 48V/5A 输出,适用于研发调试、实验室老化、DIY 改装等场景。整机采用南芯 SCV88062、SC81A10E 搭配慧能泰 HUSB253 芯片方案,搭配功率 MOS 与 EPC1770‑150 功率电感,具备完善滤波与保护机制,尺寸小巧便携。
模块 PDO 档位齐全,使用12V、24V、36V、48V四种电压档位进行供电测试和协议读取,结果显示均支持 PD3.1/3.2、PPS、AVS、UFCS 等主流快充协议。 实测36V 输入条件下实现 240.25W 满功率输出,转换效率高达 96.36%,大功率工况损耗控制优秀。
