随着电动工具、园林工具、机器人及清洁电器等设备对瞬时功率和续航能力提出更高要求,全极耳圆柱电芯凭借低内阻、高倍率充放电等优势,正成为高功率应用的重要技术方向。
电池交易网了解到,河南一川新能源推出INR21700PL-5000mAh全极耳圆柱电芯,标称容量5000mAh,标称电压3.6V,单体能量18Wh,最大支持15A充电和60A持续放电,交流内阻不高于5mΩ。
河南一川INR21700PL-5000mAh电芯
河南一川INR21700PL-5000mAh标称容量5000mAh,最小容量4950mAh,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.5V,标准充电电流2.5A,标准放电电流1A。
充放电方面,电芯最大支持3C、15A充电和12C、60A持续放电,并设置80℃温度截止,交流内阻不高于5mΩ。
倍率放电测试中,电芯以10A至40A放电时,容量保持率仍在95%以上;50A放电时不低于90%,60A放电时不低于60%。低温环境下,-20℃以40A放电,容量保持率仍不低于常温的80%,-10℃和0℃时分别不低于90%和95%。
循环寿命方面,电芯在8A充电、10A放电条件下循环1000次后,容量保持率不低于80%;在8A充电、40A放电条件下循环500次后不低于60%。此外,3C充电、30A放电条件下循环300次后,容量保持率仍不低于60%。
河南一川INR21700PL-5000mAh电芯外披灰色热缩膜,膜面平整并紧贴钢壳,整体外观简洁。电芯表面标注型号、标称电压、单体能量、品牌及容量等信息。
一川新能源 INR21700-50PL 全极耳电芯正极采用平头盖帽设计,顶部设有三处泄气孔,外围设有绝缘垫圈;正极采用LATP包覆技术,可抑制界面副反应,改善锂离子传输并降低界面阻抗,同时提升热安全及低温性能,有助于延缓热失控。
电芯负极为平面金属接触结构,中央带有螺旋纹压印,端面整体平整。
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为70.9mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为21.3mm。
电芯实测重量约为69g。规格尺寸为直径21.40±0.2mm、高度70.80±0.2mm,重量不超过70g。
河南一川21700全极耳电芯系列
目前,河南一川已布局INR21700PL-5000mAh和INR21700P-4000mAh等21700全极耳产品,两款电芯均突出低内阻和高倍率输出,其中PL-5000在容量、快充与循环寿命方面进一步提升。
INR21700P-4000mAh标称容量4000mAh,支持最高8A充电和40A推荐持续放电,同时具备≤5mΩ低内阻,更侧重高倍率功率输出。
电池交易网总结
河南一川INR21700PL-5000mAh在21700规格内实现5000mAh容量,同时支持15A快速充电和60A持续放电,并将交流内阻控制在5mΩ以内。配合高倍率放电、低温性能以及多种循环工况,这款全极耳电芯兼顾容量、功率和循环寿命,可满足电动工具、园林工具、机器人及清洁电器等高功率设备的使用需求。
