随着新款iPad mini(A20 Pro)搭载USB-C接口并带来10Gbps的数据传输速率,接口性能再次成为不同机型之间值得关注的配置差异。
虽然iPad产品线目前已大面积统一为USB-C形态,但苹果并未为所有机型配备相同的数据传输规格。USB 2、USB 3以及Thunderbolt(雷电)对应着完全不同的传输性能。
从整理的47款iPad的接口规格来看,最高速率跨度极大。共有8款机型采用雷电/USB 4规格,理论最高传输速率达40Gbps;而多达24款机型(包含早期30针接口、大部分Lightning机型以及部分入门级USB-C机型)仍采用 USB 2.0 规格,理论最高传输速率只有480Mbps。
具体来看,支持 40Gbps 的机型完全集中在 iPad Pro系列。从搭载M1芯片的iPad Pro(第5代)开始,苹果为Pro机型配备了最高40Gbps的数据传输能力,后续的M2、M4乃至最新的M5芯片款iPad Pro均延续了这一天花板配置。
相比之下,新款iPad mini(A20 Pro)与M系列芯片的iPad Air全系,以及2018至2020款的旧款iPad Pro,则处于 10Gbps 梯队。此外,iPad Air(第4代)和iPad mini(第6代)位于5Gbps梯队。
然而,入门款iPad虽然换上了USB-C接口,但速率依然受限。 例如iPad(第10代)和最新的iPad(A16),虽然接口变成了USB-C,但其内部依然采用USB 2.0标准,理论最高传输速率只有480Mbps。此外,除个别支持USB 3.0的老款Pro外,绝大多数Lightning接口机型也停留在480Mbps。
对于日常文件同步、照片传输等需求,480Mbps已能满足基本使用;而在传输大容量视频、影像素材,或是外接高速固态硬盘进行视频剪辑时,10Gbps乃至40Gbps才能提供更高的理论带宽,极大缩短文件传输时间。
整体来看,苹果在统一接口形态的同时,仍通过雷电、USB 3与USB 2的规格差异严格区分不同机型的数据传输能力。需要注意的是,上述速率均为理论最高传输速率,实际表现还会受到线材、连接设备及存储性能等因素影响,需搭配支持对应高速协议的线材,才能发挥相应的传输性能。
新款iPad mini发售,历代超40款电池汇总
iPhone接口速率揭晓,仅9款支持10Gbps
