对于使用联想 USB-C 接口笔记本的用户来说,一款原装、省心的快充电源必不可少。本期评测是的联想 100W USB‑C 标准电源适配器(型号 ADL100UDGC3A)是官方原厂配件,机身小巧便携,采用集成线材一体化设计,收纳出行无需额外准备数据线,有效减少随身装备负担。
充电器支持宽幅电压输入,配备完整 PD 快充档位,最高输出功率 100W,不仅能够稳定为本本供电,也可为手机、平板等各类 USB-C 设备充电。
下文我们将通过转换效率、空载功耗、输出纹波、充电实测等多项测试,全方位检验这款原厂适配器的实际性能表现。
产品开箱
联想 USB‑C 标准电源适配器 100W 采用简约白色外包装,盒面印有产品渲染图,清晰标注产品名称,左下角为官方方位标识,右下角则是联想经典红白品牌LOGO。
背面印有产品详细信息参数。
打开包装盒,内部配件一览:联想 100W 一体式电源适配器本体、自带 Type‑C 线缆、产品保修证书。整套配置简洁,作为官方选件,附带正规保修凭证,售后保障齐全。
适配器通体黑色哑光外壳,一体式线材设计,线缆自带魔术扎带,收纳规整。插头为三脚规格,出厂直接整合 1.8 米长线材,办公桌面使用无需额外搭配延长线。
除了本次介绍的联想 USB‑C 标准电源适配器 100W以外,该系列还有65W版本可选择,适合轻薄商务本、手机等设备供电。
此外,联想还推出笔记本专用 65W Slim 方口版本电源适配,相比此前电源适配器在体积上要小巧许多。
三款充电器大小对比。
联想 USB‑C 标准电源适配器 100W外观采用哑光 PC 外壳,外壳材料采用90%回收材料,兼顾阻燃与环保,手感细腻,不易残留指纹,整体外观延续联想笔记本电源经典外观设计语言。
机身一角印有亮面 “100W” 功率标识,直观展现额定输出规格。
采用一体式不可分离出线结构,外壳出线位置做了规整的凹槽造型,线缆与壳体衔接过渡平顺,结构一体性强,出厂便固定线材,免去自行选配数据线的麻烦。
出线根部增设多道环形防弯折缓冲结构,能够分散线材反复弯折产生的应力,减少长期使用后线材开裂断线的风险,原厂电源在耐用细节上有着充分考量。
超长线缆
联想USB‑C标准电源适配器100W自带约1.8米的超长线缆,出门无需额外携带线材。
一体式线缆终端为 USB-C 公头,接头位置设计有加厚防弯折波纹护线套,能够有效缓解日常插拔、弯折带来的线材劳损,提升使用寿命。同时,线身为PVC材质,兼具柔韧与耐用。
接口内部采用黄色镀金弹片,导通性能稳定,标准 USB-C 规格,可适配支持 PD 充电的笔记本、手机、平板等设备。
数显卡尺实测线缆外径 3.89mm,线材线径扎实,满足 100W 大功率电流传输需求,兼顾柔韧性与承载能力。
实测USB-C线缆长度约为175cm,充足线长适配桌面办公、居家、酒店等场景,插座位置较远也可从容供电。
尺寸&重量
使用数显卡尺实测适配器本体长度约 62.59mm。
适配器宽度实测 62.48mm,方正机身摆放稳定,插入墙插后不易晃动。
机身厚度实测 32.27mm,本体体积约 126.21cm³,功率密度约 0.79W/cm³。
充电器放入手中十分小巧。
整机连同一体式线材放置电子秤,总重量 229.0g。得益于内置完整线材,桌面使用无需额外搭配线缆,但外出携带的负担相比分离式氮化镓充电器更高。
协议测试
借助 POWER-Z 测试仪读取快充协议,这款联想 100W 适配器支持 PD3.0 100W、PPS、QC5、DCP 多种充电协议,兼容性覆盖笔记本、手机、平板等主流数码设备。
PD 电压档位包含:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A 固定档位,同时搭载 5.00–11.00V 3.00A、5.00–21.00V 3.00A 两组 PPS 调压区间,既能满足笔记本满速供电,也可为支持 PPS 快充的手机实现高效充电。
充电器底部丝印产品信息参数,产品通过 3C 认证与 VI 能效标识,合规标准完整。
型号:ADL100UDGC3A
内部型号:GX21M04624
零售型号:5A11M04632
输入:100-240 V~1.6 A 50-60 Hz
输出:5.0V⎓3.0A 15.0W / 9.0V⎓3.0A / 15.0V⎓3.0A / 20.0V⎓5.0A 100.0W
制造商:台达电子工业股份有限公司
三角插头
充电器配备三孔大插尾,相比两插多出接地保护,给笔电、手机等金属外壳设备充电时可有效防漏电不麻手,提升使用安全性。
上机插墙实拍效果,国标三脚插头与墙壁插座咬合充分,插接牢固稳定,日常轻微晃动、拉扯线材时充电器不易松动脱落,有效避免接触不良引发发热问题。方正机身插入插座后横向占位适中,一体式线缆垂直向下引出,走线自然,减少线材弯折应力。
紧凑窄机身设计优势明显,插在排插时不会挤占相邻插孔位置,避免出现插孔 “打架” 的情况。
适配原厂
联想USB‑C标准电源适配器100W作为联想原厂适配器,可以完美适配联想大部分USB-C供电接口商务笔电,对于传统“砖头”适配器可以进行无损替换,在便携性与实用性上都能得到极大提升。
HFB架构
联想100W适配器电源内部采用HFB 半桥反激拓扑架构,相较于传统 QR 反激方案,在中高负载区间转换效率更高,满载工作温升更低;半桥结构有效降低开关器件电压应力,提升长期运行可靠性,同时电磁干扰更易抑制。该拓扑非常适配 65–140W 功率区间,在保障供电稳定性的同时,有助于实现机身小型化。
充电测试
搭配联想小新 Pro 14充电,功率为19.58V 4.79A 93.87W,握手PD快充。
实测为iPhone 17 Pro Max充电,握手 PD 快充,实测功率约 14.95V 2.57A 38.45W,日常充电效率出色。
为OPPO Find X9 Ultra充电,功率为7.51V 2.92A 21.94W,握手PPS协议。
充电全程
联想 100W USB‑C 充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电,握手 15V PD 档位。充电 8 分钟功率达到峰值 36.7W,随后阶梯式回落;24 分钟降至 30.1W,27 分钟降至 24.6W,33 分钟来到 15.5W,56 分钟回落至 9.16W。约 1 小时切换至 5V 低压档位进行补电,功率持续下降。全程耗时 1 小时 58 分,末端功率降至 0.08W,曲线过渡平稳,无异常波动。
使用联想 100W 充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电,21 分钟充至 50% 电量;30 分钟充至 67.9%;45 分钟充至 80%;1 小时 03 分充至 90%;全程 1 小时 58 分 30 秒电量充满,累计输入能量 22.9Wh。前期充电速度较快,高电量区间逐步放缓,符合 iPhone PD 充电策略。
联想 100W USB‑C 充电器握手 20V PD 档位为笔记本供电,前期维持高功率输出,49 分钟功率回落至 84.7W,55 分钟降至 76W;随着电量上涨持续阶梯降功率,1 小时 17 分钟来到 49.9W。后续功率持续下滑,全程耗时 1 小时 54 分充满,末端功率低至 0.01W。充电曲线过渡平缓,功率调度稳定,能够满足笔记本日常运行与补电需求。
使用联想 100W 充电器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,20 分钟充至 26.4%;38 分钟充至 50%;1 小时 04 分充至 80%;1 小时 17 分充至 90%;全程 1 小时 54 分 12 秒电量充满,累计输入能量 107Wh。前期快充速度可观,电量进入高位区间后充电节奏逐步放缓,符合笔记本充电策略。
2050快充测试
综合来看,联想 USB‑C 标准电源适配器 100W以20分钟闪充iPhone 17 Pro Max 50%的优异表现通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.073W,换算下来一年损耗的电能约为0.64kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为0.38元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.039W,换算下来一年损耗的电能约为0.34kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为0.20元左右。
转换效率测试
在 220V 50Hz 输入条件下,联想这款 100W USB‑C 适配器各档位转换效率表现亮眼。20V5A 效率 93.79%,15V3A 效率 91.33%,9V3A 效率 89.64%;仅 5V3A 低压档为 83.09%。大功率区间效率水平出色,电能损耗更低,有利于控制工作发热。
切换至 110V 60Hz 输入,整机效率小幅下降。20V5A 效率 92.43%、15V3A 效率 90.54%、9V3A 效率 89.20%、5V3A 效率 82.33%。高低压工况下效率波动幅度较小,宽电压适应性良好。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰值最高的是 5V0A 档位,纹波峰值为 78 mVp-p;纹波峰值最低的是 20V0A 档位,纹波峰值为 63.2mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰值最高的是 9V0A 档位,纹波峰值为 64 mVp-p;纹波峰值最低的是 20V0A 档位,纹波峰值为 56.8mVp-p。
各档位空载纹波控制在合理范围,输出电压纯净,对终端设备更加友好。
带载纹波测试
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰值最高的是 20V3.25A 档位,纹波峰峰值为 102mVp-p;纹波峰峰值最低的是 9V3A 档位,纹波峰峰值为 68mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰值最高的是 20V3.25A 档位,纹波峰峰值为 106mVp-p;纹波峰峰值最低的是 9V3A 档位,纹波峰峰值为 54mVp-p。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。联想 USB‑C 标准电源适配器 100W支持 PD100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
首先看看220V50Hz电压平台下的温度表现如何。
一小时后,适配器正面外壳最高温度 64.8℃,外壳中心点温度 55.9℃。
另一侧外壳最高温度 64℃,外壳中心点温度47.3℃。
110V60Hz
110V电压平台下,充电器最高温度约为72.7℃,集中在充电器顶部。
另一侧最高温度同样集中在顶部,约为73.6℃。
整体来看,充电器最高温度基本集中在顶面,220V电压下温控表现会优于110V电压,侧面机身热量分布较为均匀,峰值温度控制合理,长时间满载工作温升表现稳定。
联想成为电源能效国标起草单位
值得关注的是,联想作为 GB 20943-2025 充电器能效新国标起草单位之一,同时参与 USB PD 快充相关标准建设。
这款联想 100W USB‑C 电源适配器属于笔记本原厂充电配件,机身小巧便携,采用集成线材一体化设计,外出携带无需额外搭配数据线,收纳更加省心。充电器搭载 USB‑C 输出口,提供 5V3A、9V3A、15V3A、20V5A 标准 PD 档位,峰值功率 100W,适配联想笔记本、手机、平板等支持 PD 快充的数码设备。
实测支持 110V~220V 宽电压输入,跨地域出行均可正常使用;转换效率表现亮眼,大功率档位最高效率达到 93.79%,电能损耗低。空载功耗控制优秀,长期插墙待机能耗微小,节能环保;空载、带载输出纹波处于规范区间,输出电压洁净稳定,更好保护用电设备。
综合来看,作为原厂配套电源,它兼顾便携外观、扎实电气性能与可靠散热,既可以作为联想笔记本原装供电方案,也能充当多设备通用快充电源,日常办公、外出通勤都十分实用
