充电头网近期了解到,辉芒微电子(Fremont Micro Devices)推出FT710230A单相无刷直流电机驱动芯片,面向消费电子、工业散热及家电等领域的无刷直流风扇和电机应用。
该芯片将霍尔效应传感器、功率MOSFET及控制逻辑集成于TSOT-23-6A超小封装中,仅需极少外围元件即可实现完整的闭环电机驱动方案,显著简化PCB布局并降低BOM成本,为12V散热风扇、小型水泵、家电鼓风机等产品提供高集成度、高可靠性的单芯片驱动选择。
高集成度设计,一颗芯片实现完整BLDC驱动
FT710230A 最大的亮点在于超高集成度。传统单相 BLDC 电机驱动方案通常需要搭配独立霍尔传感器、驱动芯片以及功率 MOSFET,不仅增加 PCB 占用面积,也提高了系统设计复杂度。FT710230A 则将霍尔检测、电机驱动以及控制功能整合至单颗芯片内部。
该芯片内部集成高灵敏度霍尔效应传感器,最低磁场检测灵敏度达到 ±2mT,可直接检测转子位置;同时内置 H 桥功率 MOSFET,高侧和低侧 MOSFET 导通电阻分别为 320mΩ 和 200mΩ,实现驱动效率与散热性能的平衡。
FT710230A 采用 TSOT-23-6A 小型封装,支持 3.3V 至 18V 工作电压范围,仅需搭配输入电容等外围元件即可完成电机驱动设计,有助于缩小产品体积并降低 BOM 成本。
闭环控制提升转速精度,适配高要求散热应用
在服务器、PC以及高性能消费电子设备中,散热风扇通常需要根据系统负载变化动态调整转速,同时保持稳定运行。
针对这一需求,FT710230A 支持闭环控制、开环控制以及混合控制模式,可通过 PWM 信号实现灵活调速。
在闭环模式下,芯片内部通过霍尔传感器实时检测电机转速,并将反馈信号送入控制环路,自动调整 PWM 输出占空比,使实际转速跟随目标转速,提高风扇调速精度。
此外,FT710230A 支持 2kHz 至 100kHz PWM 输入范围,并可配置最高转速、最低转速以及启动参数,满足不同风扇规格和应用环境下的调速需求。
软换向技术降低振动,提升静音表现
对于散热风扇、家电风机等应用而言,运行噪声和振动是影响用户体验的重要因素。单相 BLDC 电机在换向过程中容易产生电流突变,从而导致转矩波动和噪声增加。
FT710230A 集成软换向控制技术,通过优化换向过程中的 PWM 输出变化,实现更加平滑的电流过渡。芯片支持软导通换向、软关断换向以及高级提前关断角调节,最大过渡角均可达到 45°。
同时,芯片支持最大 ±45° 霍尔偏移角调节,可针对不同电机特性优化低速和高速运行状态,使风扇在全转速范围内保持低振动、低噪声运行。
多场景应用,覆盖散热风扇、小型水泵及家电电机
凭借高集成度、精准调速以及低噪运行能力,FT710230A 可应用于多种无刷直流电机产品。
在散热领域,该芯片可用于 PC 散热风扇、服务器散热风扇等产品,通过闭环控制实现高精度转速管理;
在消费电子领域,可用于投影仪、电磁炉、空气炸锅等设备内部散热风扇;此外,还可应用于水冷系统、加湿器、咖啡机中的小型水泵,以及空气净化器、新风系统等鼓风机产品。
针对不同应用环境,FT710230A 还集成过流保护、堵转保护、过压保护、欠压锁定以及过温保护等功能,提高系统长期运行可靠性。
实测性能曲线
接下来附上FT710230A的实测性能数据,直观展示芯片在不同控制模式下的调速表现,以及不同转速下的温度变化情况。
小电机(12V-0.65A)PWM输入占空比-转速曲线——25℃、Vcc=12V,对比闭环与开环控制
在12V、25℃条件下,电机转速随PWM输入占空比提升而增加。
小电机(12V-0.65A)转速-温度曲线——25℃、Vcc=12V、开环模式
在开环模式下,电机转速由约1000RPM提升至5000RPM时,实测温度由约31℃上升至37℃,整体温升较为平缓。
当前服务器、消费电子、智能家电等产品对散热性能、运行噪声以及空间利用率提出更高要求,也推动 BLDC 电机驱动方案不断向高集成度和精细化控制方向发展。
辉芒微 FT710230A 将霍尔传感器、功率 MOSFET 以及电机控制功能集成于单颗芯片中,在减少外围器件数量、简化系统设计的同时,通过闭环控制提升转速调节精度,并结合软换向技术改善电机运行过程中的振动与噪声表现。
凭借小型封装、高集成度以及完善的保护功能,FT710230A 可覆盖散热风扇、小型水泵、家电鼓风机等多种无刷电机应用场景,为终端产品的小型化、高可靠设计提供了新的驱动方案。
