随着轻薄型笔记本电脑、旗舰智能手机的快充功率持续提升,用户对移动电源的输出能力、便携性与安全性提出了更高要求。
近期航嘉推出高能 X100 自带线移动电源,主打 100W 大功率输出、拎行一体设计与可视化彩屏交互,搭载一线力神电芯,通过国家 3C 强制性产品认证,符合民航携带标准,为差旅办公、户外出行等场景提供高效储能解决方案。
包装盒采用纯黑底色的简约设计风格,正面居中印有产品线稿渲染图,直观呈现自带线的产品形态。
上方标注 “高能 X100 100W 移动电源” 产品名称,下方分列三大核心卖点:100W 自带线、TFT 彩色显示屏、广泛兼容,左上角印有 Huntkey 航嘉品牌标识
包装盒背面印有完整的产品规格参数,清晰标注型号为 T133,电池类型为聚合物锂电池,电池能量 3950mAh/18V/71.1Wh,额定容量 11000mAh(5V/3A)。
同时详细列明 Type-C 线输入输出、USB-A 输出以及多口同充的功率规格,下方标注执行标准、生产制造商信息,以及 3C、FCC 等认证标识与品牌官方联系方式,产品信息公开透明,符合 3C 认证产品的规范要求。
包装盒侧面采用极简设计,印有飞机与高铁的出行图标,搭配 “飞机高铁可携带” 的中英文字样,直观传递产品的出行属性。
71.1Wh 的额定能量低于民航 100Wh 携带上限,无需申报即可随身登机,同时适配高铁、自驾等各类出行场景,差旅出行无负担。
包装盒侧面采用极简设计语言,纯黑底色干净利落,顶部印有 “X100” 型号标识搭配蓝色装饰线,底部标注 “100W” 字样及产品英文名称。
全部配件开箱一览,包含高能 X100 移动电源本体、产品使用说明书以及外包装盒。充电宝本体采用立式柱状造型,正面亮面面板搭配磨砂中框,撞色设计兼具质感与防滑性。
自带的宽面编织 Type-C 线自然延伸,线身滑块印有醒目的 “100W” 标识,兼顾充电与手提功能。整体配件简约实用,没有冗余附赠,契合轻量化出行的设计理念。
外观介绍
航嘉高能 X100 移动电源共推出夜幕灰、日落橙两款配色,均采用立式柱状的紧凑型机身设计,相比同容量传统扁平充电宝占地面积缩减明显,桌面放置更稳,收纳更省空间。
机身正面为高光亮面面板,中框采用防火材质,自带的编织快充线从机身侧部引出,线身集成 100W 标识滑块,一物两用兼顾充电与手提功能。
日落橙版本采用黑橙撞色设计语言,顶部接口区域搭配橙色装饰环,视觉活力更强。机身整体线条硬朗中带圆润,四边做了大弧度倒角处理,握持手感贴合手掌;磨砂中框触感细腻不易沾指纹,同时具备防滑耐磨的特性,日常外出携带更耐用。
机身正面搭载一块 TFT 彩色显示屏,息屏状态下与黑色面板融为一体,一体感表现出色;屏幕点亮后可直观显示剩余电量百分比,搭配环形进度动画,充电状态一目了然。面板底部印有白色 Huntkey 品牌 Logo,标识清晰且不破坏整体简约风格。
自带 Type-C 线采用侧置一体化出线结构,线材与机身的衔接处做了加固抗弯折处理,长期使用不易开裂。编织线材自然垂落时贴合机身侧面,收纳状态规整不突兀,同时保持了机身侧面线条的流畅完整,没有多余的卡扣或收纳槽结构。
机身背面为统一磨砂质感,下方丝印有完整的产品参数信息,涵盖产品名称、型号、电池规格、输入输出参数、执行标准以及生产厂商信息,标注规范详实,与外包装盒的参数信息完全对应,符合国家 3C 认证产品的标识要求。
机身背面参数丝印特写: 产品型号 T133,采用聚合物锂电池,电池能量 71.1Wh,额定容量 11000mAh(5V3A);列明机身 Type-C 口、自带 Type-C 线、USB-A 口的输入输出功率档位,以及双口、三口同充的功率分配规则;底部标注执行国标编号、制造商与监制商信息,符合 3C 认证产品的标识要求。
机身另一侧印有竖向排布的 “100W” 与 “X100” 字样,采用同色系浅灰工艺印刷,低调点明产品的大功率定位,同时不会打破机身整体的简约视觉调性,设计分寸感拿捏得当。
机身顶部是核心接口与操控区域,外围环绕一圈橙色放射纹理装饰圈,既提升了视觉辨识度,也能在插拔线材时起到防滑限位作用。区域内集成 Type-C 接口、USB-A 接口与一枚圆形功能按键,接口旁印有对应标识,盲插也能快速区分。
顶部按键采用微凸起设计,按压反馈清晰,键程适中,可实现屏幕唤醒、显示界面切换等操作。两个接口均采用橙色胶芯设计,与顶部装饰圈形成视觉呼应,同时也直观标识出快充接口属性,细节设计统一完整。
实测自充功率为 20.45V 3.06A 62.48W,触发PD协议。
自带 100W 编织快充线
自带线采用侧置一体化出线设计,线身集成印有 100W 标识的滑块卡扣,末端分叉形成挂绳结构,充电、拎取二合一,出行无需额外携带线材。
滑块卡扣可固定 Type-C 公头,收纳状态规整不晃动;醒目的 100W 功率标识,直观点明线材性能等级,辨识度出色。
线材外层采用高密度编织工艺,纹理紧密细腻,抗拉扯、耐弯折性能优异,日常使用耐磨不易起毛,使用寿命更长。
Type-C 公头采用标准规格金属端子,尾部塑壳做了加固处理,有效提升反复弯折后的寿命。
搭配标尺实测可见,自带线长度约为 29.4cm。
自带线同时兼顾充电与手提功能,日常通勤、短途出行随手可带,免去额外收纳线材的繁琐。
TFT 彩屏交互体验
默认待机界面以数字百分比搭配环形进度条显示剩余电量,视觉直观清晰,息屏状态下与面板融为一体,一体感出色。
功率监测界面可同时显示总剩余电量、预计续航时长,以及自带线 C 口、USB-C2、USB-A 口的实时功率,多接口工作状态一目了然。
参数详情界面同步展示电压、电流数值与电池实时温度,充电状态全参数可视化呈现,方便用户掌握设备工作状态与发热情况。
尺寸&重量
长度约为 103.17mm。
宽度约为 51.96mm。
厚度约为 52.26mm。
重量约为 406.9g。
CCC认证
从中国质量认证中心可以查询到,由其签发的中国国家强制性产品认证证书,证书编号为 2026010914839814,认证覆盖包含 T133 在内的多款 100W 移动电源型号。
认证委托方、生产者及生产企业均为广东摩达新能源股份有限公司。产品符合 GB 31241-2022、GB 4943.1-2022 国家强制安全标准,发证日期为 2026 年 01 月 05 日,有效期至 2031 年 01 月 04 日,证书信息可通过国家认监委官网查验,为产品安全品质提供权威合规背书。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持QC3/5、FCP/SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-20V/5A 一组PPS快充档位,9-20V/3A 一组AVS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C2支持QC3/4+、FCP/SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V/4.1A 一组PPS快充档位,9-20V/2.25A 一组AVS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源的各个接口为各个设备的充电情况。
使用自带线为 联想 小新Pro14 充电,实测功率为 19.59V 4.84A 94.82W,触发PD协议。
使用USB-C2为 联想 小新Pro14 充电,实测功率为 19.78V 2.14A 42.39W,触发PD协议。
使用USB-C2为 iPhone17 Pro Max 充电。实测功率为 14.79V 2.62A 38.74W,触发PD协议。
使用USB-A为 红米K90 Max 充电,实测功率为 8.9V 1.26A 11.2W,触发QC协议。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 61.82W,USB-C2输出功率为 34.07W。
三口输出时,自带线输出功率为 61.86W,USB-C2输出功率为 9.58W,USB-A输出功率为 2.18W。
边充边放测试
边充边放时,自充功率为 62.57W,USB-C2输出功率为 9.6W,USB-A输出功率为 2.09W。
针对 航嘉(Huntkey)高能X100充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前9分钟功率稳定在68.6W,随后下降至47W左右,随后以此功率充至第1小时26分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时33分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时14分钟充入电量20%,用时42分钟充到了50%,充至80%则用时1小时10分钟,完全充满耗时1小时33分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于3小时51分钟结束;实际放出的电池能量约为56.49Wh,所以移动电源在以5V3A15W的功率输出时的转换率约为56.49/71.1=79.45%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
输出10分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为44.1℃,温度主要集中于顶部,外壳中心部分温度为 30.4℃左右。
再来看看背面温度,最高温度位于上半部分,温度为47.4℃。
航嘉高能 X100 是一款面向商旅出行的 100W 自带线移动电源,采用立式柱状紧凑型机身,提供夜幕灰、日落橙两款配色;机身侧置一体化高密度编织 Type-C 快充线,兼具充电与手提拎绳功能,正面搭载 TFT 彩色显示屏,可切换显示剩余电量、多口实时功率、电压电流与电芯温度等信息。
性能层面,这款移动电源三口均覆盖 QC、PD、SCP 等主流快充协议,自带 Type-C 线单口支持百瓦输出,可满足轻薄笔记本满速快充需求,双口、三口同充时具备清晰的智能功率分配逻辑,同时支持边充边放功能。
65W 输入下约 1 小时 33 分钟即可充满整机,5V3A 档位能量转换率约 79.45%,满功率持续输出 10 分钟后机身最高温度约 47.4℃,输出性能与温控表现均衡。
内置一线品牌力神聚合物电芯,搭配多重安全防护体系与防火外壳,从用料到认证构建起完整的安全保障;整体来看,它在大功率输出、便携性与安全性之间实现了较好的平衡,适配多设备用户差旅办公、户外出行等多场景补能需求。
