随着手机主摄、超广角以及长焦镜头的影像能力不断提升,不少用户拍摄Vlog、自拍视频时也开始尝试使用后置摄像头。不过相比前置摄像头,使用后摄自拍最大的问题就是无法直接看到构图,拍摄过程中往往需要反复调整位置。
近日,影石Insta360推出了一款专门解决这一问题的手机配件——Insta360 Snap手机自拍屏。产品通过磁吸方式固定在手机背部,并使用USB-C连接手机,将手机画面实时显示到背部屏幕上,让用户使用后置摄像头自拍时也能直接查看构图。
外观方面,Insta360 Snap整体采用扁平化设计,正面配备一块3.5英寸LCD触摸屏,分辨率为480×800,像素密度267ppi,刷新率60Hz,最高亮度550nit。
标准版机身尺寸约为100×60×7.3mm,重量约75.5g,整体比较轻薄,吸附在手机背面后不会带来过于明显的体积负担。
产品通过磁吸方式安装在手机背面。如果手机本身支持MagSafe或者使用磁吸手机壳,可以直接吸附;对于没有磁吸功能的手机,则可以通过磁吸环进行安装。
Snap还配有可翻折保护套,不使用时可以覆盖自拍屏,降低收纳过程中屏幕被刮伤的概率;拍摄时则可以将保护套翻开,兼顾屏幕保护与日常使用。
相比通过无线方式传输画面的外接自拍屏,Insta360 Snap采用USB-C有线连接手机,通过手机的视频输出功能将画面实时显示在自拍屏上。
连接完成后,用户使用手机主摄、超广角或者长焦镜头自拍时,都可以直接从背后的Snap查看实时构图,不需要再依靠镜子或者反复试拍。官方公布的连接延迟约为30ms,可以满足日常自拍、Vlog以及短视频拍摄需求。
同时,这块屏幕本身支持触控操作,并不仅仅承担“监视器”的作用。用户可以通过Snap操作手机原生相机以及部分第三方应用,完成取景、参数调整以及拍摄等操作,并支持一键镜像画面。
产品本身没有独立电池,而是通过USB-C直接从手机取电,因此使用前无需单独为自拍屏充电。Snap主要负责画面显示和操作,最终视频的分辨率、帧率以及画质依然由手机摄像头和拍摄App决定。
除了标准版之外,影石Insta360还推出了Snap手机自拍屏补光版。补光版在屏幕外围加入补光功能,提供三种色温以及五档亮度调节,可以针对夜间自拍、美妆、Vlog以及室内弱光环境改善人物照明。
总结
Insta360 Snap的思路比较直接:既然手机后置摄像头通常拥有更好的画质,就通过增加一块背部屏幕来解决自拍时看不到构图的问题。
磁吸安装、USB-C有线连接以及触控操作,让它不只是简单的外接显示器,而是进一步服务于自拍、Vlog和移动内容创作。补光版加入可调色温和亮度后,也进一步覆盖夜间及室内拍摄场景。
随着手机影像能力不断提升,这类外接自拍屏正在成为手机影像配件中的一个新方向。相比继续提升前置摄像头,它选择帮助用户更方便地使用手机现有的高规格后置镜头,也为手机自拍视频提供了一种新的解决方案。
