GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》已经正式发布,并将于2027年4月1日起实施。作为移动电源领域的强制性国家标准,新国标进一步强化电芯安全、过充防护以及智能管理等要求,其中针对过充安全增加额外保护电路,为移动电源电池保护系统提出了更高要求。
充电头网了解到,针对移动电源新国标下的电池保护需求,创芯微推出CM1155系列电池保护芯片,重点面向22.5W移动电源及最大放电电流≥15A、最大充电电流≥10A的电芯应用。
在22.5W移动电源方案中,一级、二级保护均可采用两颗CM1155并联,以提升保护回路的通流能力。同时,CM1155内置MOS,具备高精度、低功耗等特点,并支持多种保护阈值组合,可适配不同电芯平台的一级、二级保护需求。
新国标强化保护要求,二级保护成为设计重点
过去移动电源电池保护主要围绕过充、过放、过流、短路以及温度保护展开。新国标落地后,产品不仅需要进一步提升电芯本身的安全能力,还对异常状态下的保护可靠性提出更严格要求。
特别是在过充安全方面,新国标提高了过充电试验要求,并增加额外一层保护电路,即使主保护出现异常,系统仍需要具备进一步阻断风险的能力。
针对这一需求,创芯微CM1155系列可组成一级、二级硬件保护链路。
方案通过不同保护阈值进行阶梯式搭配,在一级保护负责正常安全控制的基础上,再增加独立的二级保护单元。当一级保护回路出现异常时,二级保护仍可继续动作,从硬件层面提升电池保护冗余度。
CM1155内置MOS,高精度兼顾电芯容量利用率
CM1155系列采用高度集成设计,芯片内部集成MOS及保护电路,可实现过充、过放及充放电过流保护。
其中,单颗CM1155过充检测精度达到±25mV,放电过流保护点为6.25±1.25A,充电过流保护点为4.0±1.0A。
对于移动电源而言,保护精度不仅关系到异常状态能否及时切断,也会影响电芯容量利用率以及不同产品之间的一致性。
CM1155系列通过提高保护阈值精度,为22.5W移动电源的电芯保护提供更加精细的硬件基础。
单颗面积低至6.6mm²,工作功耗仅1.5μA
在移动电源内部空间越来越少的情况下,保护板尺寸同样成为产品设计的重要一环。
CM1155将MOS及相关保护功能集成于芯片内部,采用SSOP-3封装,单颗封装面积低至6.6mm²,能够减少外部MOS及外围器件占用,为电芯、散热以及结构设计释放更多PCB空间。
低功耗也是CM1155系列的一项特点。CM1155系列芯片工作状态下典型功耗约为1.5μA,待机状态静态电流约为1μA。
内置采样及驱动电路也进一步精简了外围设计,减少PCB上的元件数量及焊点,有利于降低保护板面积和生产复杂度,同时提升批量生产的一致性。
覆盖4.20V、4.35V、4.40V电芯平台
针对不同充电限制电压的锂电池,创芯微还为CM1155系列提供了较完整的一级、二级保护型号搭配。
在4.20V电芯平台中,可采用CM1155-AAS作为一级保护,过充保护点为4.175V;二级可搭配CM1155-ABS,过充保护点提升至4.225V。
在4.35V电芯平台中,可采用CM1155-ACS与CM1155-ADS组合,对应过充保护点分别为4.325V和4.375V。
对于4.40V电芯平台,则可采用CM1155-ADS与CM1155-AES组合,过充保护点分别为4.375V和4.425V。
此外,系列还提供CM1155-AAS-ZN、CM1155-ABS-ZN、CM1155-ACS-ZN、CM1155-ADS-ZN以及CM1155-AES-ZN等版本,可根据产品设计选择0V可充或0V禁充配置,为不同电芯体系及安全策略提供更灵活的选型空间。
通过这种阶梯式保护阈值配置,一级保护可以兼顾电芯正常容量利用率,二级保护则留出额外安全余量,在异常情况下形成独立的保护屏障。
GB 47372-2026落地后,移动电源安全设计正在从基础保护进一步向多级保护、状态管理和全生命周期安全演进,底层电池保护芯片的重要性也随之提升。
作为面向新国标移动电源的电池保护方案,创芯微CM1155系列通过高集成设计与灵活的一、二级保护搭配,在有限PCB空间内进一步提升电池保护的可靠性,同时兼顾低功耗、保护精度及不同电芯平台的适配需求,为移动电源厂商优化BMS设计、推进新国标产品开发提供了更具针对性的芯片选择。
