iQOO Z 系列一直主打超长续航体验,面向看重待机时长、日常重度使用的消费群体,在电池容量上持续做出突破。
本次 iQOO Z11S 带来了规格可观的10000mAh 超薄蓝海电池,采用第四代硅负极与第二代半固态电池技术,在超大电池基础上配备 44W 有线闪充,同时搭载全局直驱供电 2.0 技术。
从2020年的iQOO Z1到2026年的iQOO Z11S,表中共统计26款机型。可以看到,Z系列的升级重点逐渐从性能与快充转向“大电池+高性能”,电池容量由早期的4400-5000mAh提升至如今最高10000mAh,有线充电最高达到120W。
相关阅读:iQOO Z系列全系盘点:电池越来越大,性能越来越强
大容量电池带来优秀续航能力的同时,也会对充电速度、充电温控、电池循环寿命带来新的考验,下面就一起来看看这套万级电池 + 44W 闪充组合的表现如何。
包装盒采用纯黑哑光竖盒设计,盒面以暗纹浮雕的大号 “Z” 字为视觉主体,搭配淡紫色 “iQOO” 品牌标识。
包装盒侧面设计简洁,左下角印有浅灰色 “iQOO” 字样,底部加入一条碳纤维纹理装饰条,在纯黑底色上增添了细节层次感,辨识度清晰。
盒体另一侧贴有产品规格标签,标注机型为 iQOO Z11S 全网通版本,配色为雪屿白,存储规格为 12GB+512GB,同时集成条形码与二维码,包含完整产品身份信息。
开箱后全套配件整齐排布,包含 iQOO Z11S 主机、原装 44W FlashCharge 快充充电器、快充数据线、透明保护壳以及快速入门指南与保修卡。
iQOO Z11S 雪屿白配色背板采用高精密纳米级光刻工艺,机身整体干净通透,视觉上清爽简约。下方印有低调的 iQOO 品牌标识。
左上角为「悬浮舷窗」Deco ,空气层设计 + 钻石切割,呈现立体物理景深,主摄下方为红外遥控模块。
机身采用直角中框设计,搭配大圆角过渡,握持时贴合手掌。侧边依次排布音量键与电源键,按键反馈清晰,键位符合日常操作习惯。后置摄像模组有轻微凸起,放置桌面时能够保护镜头玻璃不被直接磨损。
机身顶部设计简洁,仅设置一枚降噪麦克风开孔,开孔边缘处理工整,与中框过渡自然,保持了机身顶部视觉的完整性。
机身底部采用规整的接口布局,从左到右依次为扬声器出音孔、主麦克风、USB Type-C 充电接口以及 SIM 卡卡槽。
Type-C 接口支持 44W 有线 FlashCharge 快充,同时兼顾数据传输与 OTG 功能,接口边缘做了加固处理,应对日常频繁插拔。
将Z系列家族的有线功率汇总,44W共有9款,是Z系列使用最多的功率档位,其次为80W,共有6款。随着产品定位提升,Z7、Z8等机型开始采用120W快充,近几代则出现90W、100W等新的功率组合。
整体来看,Z系列并没有单纯追求越来越高的峰值功率,而是根据电池容量和产品定位调整方案,尤其在7000mAh以上超大电池普及后,90W左右逐渐成为兼顾充电速度与大容量电池的主流选择。
机身正面搭载一块直屏,采用居中单挖孔设计,前置镜头位于屏幕顶部正中间,四周边框控制均衡,搭配大 R 角屏幕圆角,正面一体感出色。
44W快充套装
iQOO Z11S 标配 44W 充电器与配套 A‑to‑C 数据线全家福,充电器采用经典白色方正造型,线材使用扎带捆扎收纳,整套配件延续 vivo 家族化外观设计风格。
充电器铭牌印刷 vivo FlashCharge 44W 标识,型号 V4440L0B0‑CN;支持宽幅输入,输出档位包含 5V3A、9V2A、11V2A、11V4A MAX,由惠州市锦湖实业制造,拥有 CCC 认证。
配套数据线为 USB‑A to USB‑C 规格,A 公与 C 公外壳为白色塑料,金属端子镀层光亮,线材线身偏柔软。
实测线材长度约为97cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器具备 UFCS、VFCP、QC2.0、DCP 充电协议。
UFCS报文方面,支持UFCS 44W输出,并含有5-11V4A档位电压,步进电压值为10mV,步进电流值为20mA。
最后使用原装44W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为25.69W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
10000mAh超薄蓝海电池
iQOO Z11S 搭载的 10000mAh 超薄蓝海电池由宁德新能源联合研发,采用全新第四代硅负极技术与第二代半固态技术。
依托 859Wh/L 的高能量密度、核舟堆叠架构以及魔方封装 2.0 工艺,在实现超大电池容量的同时兼顾机身轻薄度,同时低温续航表现更持久,电池循环寿命也得到进一步提升。
电池容量方面,5000mAh和6000mAh均有6款机型,是iQOO Z系列最常见的容量规格,两者合计接近全部机型的一半。早期产品主要集中在4400-5000mAh,而从Z6x开始,6000mAh大电池逐渐增多。
近两代增长尤其明显,7000mAh、7620mAh、8000mAh、9020mAh陆续出现,最新Z11S更进一步达到10000mAh,体现出Z系列近年来明显向超长续航方向发展。
系统&充电养护
iQOO Z11S 搭载 OriginOS 6 系统,内置多项电池管理、充电保护功能,针对该机 10000mAh 超大电池做了对应的软件层面优化。
进入 “关于手机” 页面,可以看到本机型号为 iQOO Z11S,运行 OriginOS 6 操作系统;硬件配置为天玑 7500 满血版处理器,12GB+12GB 内存拓展、512GB 存储,电池标称容量 10000mAh,大电池是这台机型的核心硬件亮点。
电池健康与充电主界面集合了全部充电相关功能。测试样机电池最大容量为 100%,电池状态良好;页面内包含优化电池充电、直驱供电、默认超快充电模式、锁屏显示充电模式选项、熄屏充电显示五大功能开关,可由用户自定义充电策略。
优化电池充电页面支持多档充电上限调节,可选 80%‑100%,调低充电上限可以减缓电池老化;同时附带 “根据习惯优化”、“根据电池温度优化” 两个开关,系统还给出日常电池保养的实用提示,适合长时间插电使用的场景。
直驱供电为有线充电专属功能,充电电量达到 20% 之后,可以由充电器直接给手机系统供电,减缓电池充放电,降低边充边玩的机身发热;该功能单次充电内生效,充电结束后会自动关闭,对超大电池机型边充边用场景比较实用。
快充协议盘点
从快充协议来看,iQOO Z系列对第三方充电器的兼容性随着产品迭代不断完善。QC覆盖范围最广,PD也从早期机型逐渐成为标配;PPS主要在较新的中高端机型上普及,Z8、Z9以及后续Turbo机型支持情况明显提升。
UFCS则主要从近几代开始加入,新款Z10、Z11系列已经基本实现VFCP、PD、PPS、QC、UFCS五类协议覆盖,跨品牌充电兼容性相比早期产品明显增强。
使用原装44W充电器为手机充电,实测功率为 8.43V 3.93A 33.12W,触发VFCP协议。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 8.86V 1.18A 10.43W,触发PD协议。
使用绿联160W充电器为手机充电,实测功率为 8.23V 3.61A 29.72W,触发PPS协议。
使用闪极140W充电器为手机充电,实测功率为 7.93V 2.91A 23.04W,触发PPS协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 44W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手8V电压,功率最高达到32.8W,随后下降至27W左右,6分钟后下降至24W,随后1小时27分钟内功率稳定在24-26W区间,随后下降至20.4W,维持11分钟后功率开始持续下降,在第1小时47分钟电压下降至5V,第1小时50分钟恢复充电,完全充满耗时2小时14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时21分钟充入电量20%,用时52分钟充到了50%,充至80%则用时1小时24分钟,完全充满耗时2小时14分钟。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装44W充电器时iQOO Z11S对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.5℃,此时充电功率约为24W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.4℃,此时充电功率约为24W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.1℃,此时充电功率约为24W。
iQOO Z11S 是一台主打极致续航的机型,10000mAh 超薄蓝海电池,结合第四代硅负极、第二代半固态电池技术,带来越级的续航表现,能够大幅降低高频充电频次,适合重度刷视频、长时间外出、游戏用户。搭配 44W 有线闪充以及全局直驱供电 2.0,软硬协同兼顾补能效率与电池使用寿命。
实测方面,受限于 10000mAh 超大电池体量,44W 快充无法做到短时间完全充满,但前期碎片补能效率尚可;整机充电温控策略稳健,第三方充电器仅支持通用协议,想要跑满充电速度建议优先使用原装套装。
从产品定位来看,iQOO Z11S 并没有追求高功率快充,产品取舍非常明确:优先给到万毫安级别超大电池,再用 44W 快充做配套补能,配合直驱供电与完整的系统电池养护功能,把重心放在续航和电池耐用性上,适合把长续航作为第一诉求的用户。
