此前我们针对河南一川新能源 INR21700-50H 电芯测试了充电性能,完整测试了其 0.2C 至 2C 的多倍率充电表现,同时顺利通过 ChargerLAB 1050 快充测试。
相关阅读:支持 2C 大电流快充,一川新能源INR21700-50H电芯充电测试
为了完整呈现这款电芯的综合性能,补齐放电输出与充放电温度的实测数据,在原有测试的基础上,新增全档位放电性能测试与充放电温度测试,覆盖 0.2C~4C 放电倍率,同步记录各工况下的电芯表面温度变化,从输出能力、能量保持率、热管理表现三大方面,对这款电芯进行全面评测。
相关阅读:一川推出高性能电芯INR21700-50H,支持60A瞬时放电
外观介绍
电芯外披采用棕色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息。
厂商:YICHUAN 河南一川新能源科技有限公司;
型号:INR21700-50H;
标称电压:3.7V;
标称能量:18.5Wh;
标称容量:5000mAh;
电芯批号:26A18;
流水号:01343517。
正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
高度约为 71mm。
直径约为 21.1mm。
重量约为 69.7g。
规格书介绍
一川新能源INR21700-50H电芯标称容量为 5000mAh(0.5C 放电条件),最小容量 4900mAh(0.5C 电流下从 4.2V 放电至 2.50V),标称电压 3.7V,充电截止电压为 4.2±0.05V,放电终止电压为 2.50±0.05V;
标准充、放电电流均为 0.5C(对应 2.5A),最大充电电流可达 2C 即 10A,需满足环境温度≥10℃;放电能力方面,无温度切断保护时最大持续放电电流为 20A,开启 75℃温度切断保护时最大持续放电电流可达 30A,同时支持最高 60A 的 2 秒瞬间放电。
环境适应性上,电芯工作充电环境温度为 0~50℃、放电环境温度为 - 20~60℃,充放电过程中电芯表面短时最高温度分别为充电 50℃、放电 80℃,该极限工况会缩短电芯循环寿命,工作湿度范围为 0~65% RH 且无冷凝;电气特性上,1000Hz 交流阻抗下的内阻值≤15mΩ。物理参数方面,电芯高度为 70.80±0.2mm、直径为 21.40±0.2mm,单颗重量不超过 72g。
内阻测试
内阻测试部分,电池交易网将使用汉泰HBT4561A内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,一川新能源INR21700-50H电芯标称内阻是 ≤15mΩ。
相关阅读:电池从业者必备工具,汉泰HBT4561A内阻测试仪开箱体验
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 10.37mΩ,2.5V空电内阻为 9.59mΩ。
相关阅读:电芯内阻检测,专业测试服务帮你把好品质关
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时54分钟左右功率达到4.19W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,22分钟后充电完成,总耗时5小时16分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时07分钟,充至50%用时2小时40分钟,同时充入能量为9.42Wh,第4小时07分钟充入电量80%,充入能量15.1Wh,完全充满则需5小时16分钟,完全充满能量为18.8Wh。
0.5C充电
使用0.5C为一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时51分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,31分钟后充电完成,总耗时2小时22分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时1小时04分钟,同时充入能量为9.52Wh,第1小时39分钟充入电量80%,充入能量15.2Wh,完全充满则需2小时22分钟,完全充满能量为19.1Wh。
1C充电
使用1C为一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在51分钟左右功率达到21W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,36分钟后充电完成,总耗时1小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时32分钟,同时充入能量为9.65Wh,第49分钟充入电量80%,充入能量15.5Wh,完全充满则需1小时27分钟,完全充满能量为19.3Wh。
2C充电
使用2C为一川新能源INR21700-50H电芯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.2V。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时15分钟,同时充入能量为9.87Wh,第24分钟充入电量80%,充入能量15.8Wh,完全充满则需58分钟,完全充满能量为19.7Wh。
通过1050快充测试
经测试,一川新能源INR21700-50H电芯在2C(10A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:一川新能源50H电芯通过1050快充测试
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为一川新能源21700-50H电芯放电,均压 3.57V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时08分钟,放出容量5158mAh,放出能量18.39Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为一川新能源21700-50H电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时,放出容量5031mAh,放出能量17.74Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为一川新能源21700-50H电芯放电,均压 3.47V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量4960mAh,放出能量17.21Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,3C为一川新能源21700-50H电芯放电,均压 3.32V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量4940mAh,放出能量16.40Wh。
4C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,4C为一川新能源21700-50H电芯放电,均压 3.26V,放到截止电压为2.5V,耗时约14分钟,放出容量4901mAh,放出能量15.98Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(18.39Wh),其次是0.5C倍率(17.74Wh),最低的是4C倍率(15.98Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(5158mAh),其次是0.5C倍率(5031mAh),最低的是4C倍率(4901mAh)。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
一川新能源21700-50H电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.6℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为40.6℃左右。
放电温度测试
一川新能源21700-50H电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.5℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.2℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为68.2℃左右。
一川新能源21700-50H电芯以4C倍率进行放电14分钟,表面最高温度为83℃左右。
电池交易网总结
一川新能源21700-50H电芯整体工艺规整,标识信息清晰,尺寸与重量均与标称参数吻合,品控表现扎实。充放电方面,电芯在 0.2C~2C 充电档位下效率稳定,顺利通过 ChargerLAB 1050 测试;放电端覆盖 0.2C 至 4C 倍率区间,随着电流提升,容量与能量衰减幅度合理,优秀的低内阻特性为大电流输出提供了充足支撑。
作为河南一川新能源打造的 21700 规格大容量电芯,这款产品在容量、倍率性能与热稳定性之间取得了均衡表现,能够适配快充移动电源、电动工具、小型储能系统等多元应用场景,综合竞争力突出。
