充电头网了解到,智融科技推出合封 SiC 准谐振反激芯片 SW11923。
该芯片将反激控制器与 SiC 功率器件集成于单颗芯片内部,支持12-90V宽范围 VDD 供电,可在 QR、DCM 及 BURST 多种工作模式之间切换。SW11923 主要面向50W功率段,可用于 PD 快充适配器、充电器及其他 AC-DC 开关电源。
智融科技SW11923
智融科技SW11923内部集成一颗750V SiC MOSFET,导通电阻为510mΩ,在25℃条件下连续漏极电流为7A。芯片支持12-90V VDD供电范围,可满足PD适配器宽输出电压应用需求。
SW11923采用准谐振控制,通过ZCD引脚检测变压器退磁状态,在功率管漏源电压谐振谷底附近导通,降低功率管开通损耗。芯片支持智能谷底锁定,可根据FB反馈状态选择对应谷底开启,最多支持6个谷底检测。
针对不同负载状态,SW11923可在QR、DCM及BURST模式之间切换。低线电压输入时最高开关频率为130kHz,高线电压输入时最高开关频率为110kHz,绿色模式最低开关频率为25kHz。负载进一步降低后,芯片进入BURST模式,通过减少开关动作降低轻载损耗和待机功耗。
此外,SW11923支持±4%频率抖动,可优化系统EMI性能,并集成输入过压、输入欠压、输出过压、输出欠压、过流、过载、VDD过压以及过温等多项保护功能。
SW11923采用ESOP7封装,将反激控制与SiC功率器件集成于单颗芯片,有助于减少外置功率器件及外围电路,简化PCB设计。
此前,充电头网在拆解勤领科技45W USB-C碳化硅智显屏快充时发现了 SW11923。
该充电器采用 QR+SR 开关电源架构,SW11923 位于变压器板背面,作为初级主控负责准谐振反激转换,驱动内置 SiC 功率器件,并配合变压器完成隔离降压,为后级同步整流及45W USB-C快充输出提供前级电源转换。
相关阅读:拆解报告:勤领科技45W USB-C碳化硅智显屏快充
除 SW11923 外,智融科技还推出了面向100W功率段的合封 SiC 芯片 SW11928。该芯片内置750V、270mΩ SiC 功率器件,采用 ESOP10 封装,适用于 PD 快充、多口电源及中大功率适配器。
智融科技SW11923是一款集成750V SiC MOSFET的准谐振反激变换器,兼具宽VDD供电、准谐振控制、智能谷底锁定以及多模式工作能力,可兼顾不同负载状态下的转换效率和待机功耗。
通过将反激控制器与SiC功率器件集成,SW11923能够减少外围器件数量,降低电源方案复杂度,同时利用SiC器件及准谐振控制降低开关损耗,适用于PD适配器、充电器以及其他对效率和集成度具有较高要求的AC-DC电源产品。
