手机发热之后,最常见的外置散热方式还是安装半导体散热背夹。不过华为在Mate系列上用了另一种做法,直接把液冷结构放进了手机壳里。
华为Mate 80 Pro以及Mate 80 Pro Max均有对应的微泵液冷壳。保护壳内部加入超精密微泵、液冷层和吸热材料,而且不需要另外连接USB-C线,微泵运行所需的电力直接由手机无线反向充电提供。
外观上,这款微泵液冷壳和普通保护壳差别比较明显。壳体背面加入了透明视窗,内部的液冷结构和冷却液可以直接看到,整体设计偏机能风。液冷系统没有像传统散热背夹一样突出在手机背后,主要结构都集成在保护壳内部。
摄像头、按键等位置也按照Mate 80系列机身进行了对应开孔,装上之后整体形态依然更接近普通手机壳。
这款保护壳并不是单纯依靠金属片或者导热材料散热。按照华为官方公布的信息,内部采用“高性能相变储热材料+泵驱液冷”方案。
相变储热材料主要负责吸收手机产生的热量,减缓温度上升;当需要更强的散热能力时,内部微泵会推动冷却液循环,将手机发热比较集中的位置产生的热量带到其他区域。
即便微泵没有启动,相变材料本身仍然能够继续吸热。也就是说,这款保护壳同时使用了被动吸热和主动液冷两种方式,并不是简单在手机壳里放一个小型水泵。
供电方式也是这款液冷壳比较有意思的地方。华为在保护壳内部加入了无线充电线圈,装到手机上之后,可以直接通过手机的无线反向充电功能取电,再驱动微泵工作,不需要在手机壳上单独插一根电源线。
首次安装后,手机会自动开启无线反向充电,为液冷壳完成供电和初始化。后续使用时,系统会根据手机温度和当前使用状态控制液冷功能。温度较高时为保护壳供电,温度降低之后停止运行,不需要用户一直手动开关。
不过这套液冷系统并不是任何时候都会启动。按照华为官方说明,手机电量需要高于20%。在低电量、省电模式、无线充电、灭屏以及部分通话场景下,微泵可能会暂停工作。
另外,手机在给液冷壳供电时,也不能同时给其他设备进行无线反向充电。需要注意的是,这款微泵液冷壳本身并不支持磁吸。
手机壳做到液冷并不常见,华为这款产品更特别的地方,是连供电也一起和手机打通了。
手机负责提供电力和判断运行状态,保护壳里的微泵和冷却液负责带走热量。整个过程不用外挂散热风扇,也不用另外接一根电源线。
相比传统散热背夹,它更接近一款能够长期装在手机上的主动散热保护壳。随着手机性能和功耗越来越高,未来类似这种直接和手机供电、系统联动的配件,可能还会越来越多。
