8月20日,由充电头网主办的2026世界无线充电大会通过线上直播举行。大会围绕Qi及Ki标准生态、新国标移动电源、Qi鉴权合规、磁吸无线充电以及产业链协同等热点方向展开交流。
会上,卓芯微无线充研发主管冯俊鹏围绕《双合规背景下的磁吸充电宝:新国标安全要求与无线充全链路方案》进行分享,重点解读移动电源新国标带来的设计变化,以及国内EPP、海外Qi2.2磁吸充电宝在芯片和系统层面的解决方案。
新国标进一步提高移动电源安全与智能管理要求
GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》进一步强化了移动电源的整机安全与智能管理要求。
在整机安全方面,新国标增加二级锂保、强制老化降额以及异常永久禁用等机制。
其中二级保护需要在一级保护失效后继续阻断风险;产品达到一定循环次数后,需要逐步降低最高充电电压;发生严重欠压或过压等异常后,则需要永久禁止充放电。
智能管理方面,产品需要具备电池电压、充放电功率等参数实时监测能力,同时记录过充、过温等异常事件及发生时间,并支持用户读取型号、追溯编码及异常记录等信息。
新国标支持屏显、有线或无线等多种读取方式,卓芯微方案则采用USB通信实现相关智能交互功能。
国内与海外无线充产品需要分别适配
磁吸充电宝还需要同时考虑不同市场的无线充准入要求。
国内移动、便携式无线充电设备可使用100-148.5kHz、6765-6795kHz以及13553-13567kHz等工作频段,额定传输功率不超过80W;海外Qi2.2 MPP则涉及360kHz工作频率以及相应的Qi2.2协议和认证要求。
这意味着面向不同市场的磁吸充电宝,在无线充频率、协议、硬件架构和控制策略上均需要分别适配。
与此同时,新国标又增加二级锂保、智能管理、信息读取等功能,而磁吸充电宝对PCB面积和整机厚度较为敏感,因此需要通过更高集成度的芯片,在有限板级空间内承载更多系统功能。
CPW3211集成四大核心功能
针对符合新国标要求的磁吸充电宝,卓芯微推出CPW3211四合一IC,将多项核心系统功能集中到一颗主控中。
CPW3211支持PD、QC、FCP/SCP、AFC、UFCS等多种协议,并支持5W、7.5W、10W和15W EPP无线充控制,同时集成USB智能交互和二级锂保管理,可完成状态监测、异常保护、信息存储、读取及追溯等功能。
芯片采用32位内核,PLL最高支持144MHz,内置128K Flash,并集成USB、PD及多种快充协议。通过一颗主控统一处理有线充、无线充、电池保护和智能交互,可以减少外围芯片数量以及不同芯片之间的协同工作。
SC96019支持Qi2.2无线充平台
针对海外Qi2.2磁吸充电宝,卓芯微提供SC96019无线充SoC,负责Qi2.2协议及互操作、FOD异物检测、温控、无线功率控制与闭环等功能。
SC96019的协议栈与功率控制平台已经经过持续验证,同时具备批量量产及Qi认证项目经验,可用于降低Qi2.2方案的开发及认证导入难度。
三种配置覆盖国内EPP与海外Qi2.2
基于CPW3211和SC96019,卓芯微形成了国内EPP 15W、单节电池Qi2.2 25W、多节电池Qi2.2 25W三种主要产品配置。
国内EPP 15W方案采用CPW3211+SC8933+SCV5008。CPW3211负责有线充、无线充、二级锂保以及USB智能交互;SC8933完成Type-C与电池之间的双向DC-DC转换,并建立无线充功率母线;SCV5008负责无线充全桥驱动、功率调节以及FOD与温升协同。
海外Qi2.2 25W平台则以CPW3211+SC96019作为核心。根据不同电池架构,可以搭配SC8813或SC1812A完成DC-DC功率转换,多节产品还可扩展CBM8570、CBM8580、CBM8581等BMS,覆盖不同串数电池应用。
三种配置虽然在无线充功率、电池架构以及功率转换部分有所区别,但均以CPW3211作为共同系统底座,使有线协议、二级锂保、USB智能交互及系统管理功能能够保持较高复用度。
支持屏显、蓝牙、WiFi及APP继续扩展
除基本的移动电源、无线充和电池管理功能外,这套平台还可以继续扩展TFT屏、墨水屏、蓝牙、WiFi以及新国标手机APP等功能,其中APP可用于信息读取、异常查询和用户交互。
针对无线充产品当前普遍存在的同质化问题,可以通过TFT屏、墨水屏及个性化UI增加产品差异化;对于高功率无线充容易发热、降功率的问题,则需要进一步优化结构和散热,并探索液冷等技术,在产品体积与持续高功率输出之间取得平衡。
移动电源新国标对整机安全、智能管理和信息读取提出了更高要求,同时国内无线充与海外Qi2.2在频率、协议及认证路径上也存在差异,磁吸充电宝正面临更复杂的系统设计与市场适配需求。
针对这些变化,卓芯微以CPW3211为统一核心,结合SC96019、双向DC-DC及多串BMS等器件,构建覆盖国内EPP 15W和海外Qi2.2 25W的多种产品配置,并可进一步扩展屏显、蓝牙、WiFi及APP等功能。
通过高集成、平台化设计,在满足安全与合规要求的同时,也为磁吸充电宝后续功能升级和多市场产品开发提供了更灵活的实现路径。
